Pegotes y agujeros Prusa i3
Hola
Soy nuevo por aquí, me he montado una prusa i3 y después de sendas calibraciones, hay cosas que no encuentro por ningún lado como solucionar, así que os comento.
Por un lado, veo que el extrusor va "guardando" un pegote de PLA a las esquinas que cuando es lo suficiente grande se queda adherida a la pieza destrozandome todo lo que imprimo, sobre todo las cosas grandes al estar más tiempo.
Por otro lado los acabados me los hace de pena, y las últimas capas no las completa bien, quedan como un queso de grouyer, incluso a veces el mayado lo deja incompleto. ( no se si me he explicado muy bien, si veo que no se me entiende pondré fotos)
Mi primer impulso fue pensar que es el extrusor, lo tenía relativamente bien calibrado (unos 29mm cuando quiero que me saque 30mm) y aún y todo le hice una nueva calibración, pero los problemas persisten así que entiendo que no es cosa de los pasos del extrusor.
A ver si por aquí que tenéis más experiencia me podéis echar un cable!
Falta : Altura de capa, temperatura de extrusión, temperatura de la cama y si usas ventilador de capa (es obligatorio para PLA).
También estaría bien saber el fusor que usas J-Head, e3D, e3D chino, etc...
El queso grouyer es por falta de plástico:
- bien por los pasos del extrusor (ya lo has mirado, así que descartamos)
- bien por el grosor del filamento, que no es el mismo especificado en el fileteador, slic3r, cura.... Normalmente el grosor varía si el rollo está nuevo o vas por la mitad (según donde lo compres, claro), mide con calibre el filamento y ponle esa cantidad en Slic3r, preferencias de impresión -> Filamento. Después pon el "Flow" al 100% (si pones 105, echa un 5% más de plástico del que debería; si pones 90, echará un 10% menos de plástico).
Pero también dices que el "extrusor va guardando un pegote de PLA", precisamente puede ser ese plástico el que le falta después. Sube la temperatura a ver si haciendo que sea más líquido, no se pega al extrusor.
Revisa también que el eje Z sube exactamente lo que debe, porque puede ser que "vaya guardando plástico" porque no puede soltarlo todo.
Gracias por la respuesta!
El extrusor es un j-head.
La altura de capa la tengo puesta a 0.2, la temperatura del extrusor la he ido variando y la he bajado bastante al imprimir el engranaje pequeño del extrusor y ver con que temperatura me la hacia más completa.Ahora mismo la tengo en 190 la primera capa y 185 las demás, pero la he tenido 5º más baja hasta hace nada (no se si estas temperatura son muy bajas y el problema de que salga mal la pieza se soluciona de otra manera.
Temperatura de la cama, la primera capa a 65º y el resto a 60º.
Y lo del ventilado de capa no se lo que es Triste
He hecho una prueba marcando el motor y he visto que perdía pasos el extrusor por no tener el tornillo suficientemente apretado. Lo he apretado y veo que sigue haciendo mal el acabado. Creo que voy a aplanar el eje no vaya a ser que siga patinando minimamente.
El PLA lo mido con el calibre y me da entre 2.90 y 3.02, según la zona, tendría que tocar el Flow?
En lo que respecta a los ejes, uno de los últimos cubos de calibración que he imprimido de 20x20x10mm me mide 20.12mmx20.09mmx10.16mm aprox. No se si esto se puede considerar suficiente precisión o hay que afinar más.
1º- El PLA es muy viscoso, debe secarse lo más rápido posible, por tanto hay que tener 1 ó 2 ventiladores echando aire a la pieza que estás imprimiendo en todo momento.
Lo más fácil, comprar 1 ó 2 ventiladores de 40 mm a 12v y conectarlo directamente a la fuente (o le metes un interruptor en medio para encenderlo tú). imprime las piezas que necesites: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=578 Para poder imprimir ese soporte del ventilador, puedes atar con bridas el ventilador a alguna pieza de plástico del extrusor.
Lo suyo: Conectar el ventilador a la salida de la RAMPS que hay para ese menester. La Ramps activará el ventilador de capa cuando lo necesite. Revisa este post: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=626
Sobre temperaturas... estás en el rango indicado para PLA, pero cada bobina es diferente, debes hacer pruebas como ya has hecho. Que fluya el plástico pero que no se desparrame al caer. Si salen bolas/pegotes... está muy frío y no funde bien, sube la temperatura. Si se desparrama al caer (no queda en forma de hilo) entonces baja la temperatura.
Al comprar el PLA indican 2.90 +- 0.05 de tolerancia, o sea, que en algunas partes puede ser 2.85 ó 2.95, es lo normal. En tu caso hablamos de un PLA a 2.96 +-0.06. Yo pondría en Slic3r, Cura o el que sea... 2.96.
En cuanto a medidas... ejem, ejem:
- Dice la teoría que calibres hasta media centésima, o sea, si mide 20 mm te podría medir realmente desde 19.95 a 20.05
- Ten en cuenta que hay que imprimir varias veces la misma pieza, y medir por varios sitios el mismo lado, porque al tomar medidas puede variar.
- Yo que soy un vago y tampoco voy a imprimirme un corazón artificial, ni piezas de ingenieria sofisticada... pues me da igual si mide 19 ó 21 mm ... por tanto depende de tí y del tiempo que quieras dedicarle.
Yo hay piezas (soporte para el móvil de mesa, para la moto, etc) que los saco a 0.5 de capa (boquilla de 0.6) y otras cosas de decoración a 0.3 de capa. Para mí 0.2 y 0.1 de capa no existe (por el tiempo extra que se lleva imprimiendo).
El caso es que tengo comprados un par de ventiladores que originalmente iba a dedicar a la electrónica que son de ese tamaño, pero no los he llegado a poner porque pensaba que se usaban más en ABS. He notado que los detalles finos no me los ha hecho nunca bien, es posible que sea por qué no tiene ventilador?
En lo que respecta a los pegotes es algo que se ha mantenido en todos los rangos de temperatura a los que he imprimido. Pero bueno, también he de decir que no me acuerdo si había alguna otra cosa sin calibrar, haré los cambios que me sugerís y volveré a hacer pruebas de temperatura de una forma ya mas exhaustiva.
Lo de las medidas he puesto algo aproximado, porque es verdad lo que comentas que depende de la zona donde ponga el calibre me mide algo menos. Los redondos también me salen ahuevado, que puede ser consecuencia de una mala calibración de ejes, pero por ahora me voy a concentrar en el tema de los pegotes que sino me lío Gran sonrisa .
Haré los cambios y ya comentare por aquí que tal me va por si le puede ser a alguien de ayuda.
Salu2
  CONSULTA Agujeros redondos salen alargados Roque7 1 2,469 11-04-2025, 11:08 PM
Exclamación Agujeros en mi impresión, ayuda! Ian Uriel 2 1,678 23-12-2022, 05:26 PM
Último mensaje: Ian Uriel
  CONSULTA retraccion y pegotes filamento XJEK 1 1,915 11-12-2020, 08:14 PM
Último mensaje: XJEK
  [SOLUCIONADO] Pegotes de material dvera16 8 8,542 28-04-2018, 10:09 AM
Último mensaje: dvera16
  [AYUDA] MONTON DE PEGOTES Mr.Proper 2 2,745 20-10-2015, 04:39 PM
Último mensaje: repente
