Tope para puerta de dos hojas
La puerta principal de casa es de dos hojas, el personal quiere tenerla abierta pero que no dé portazos con el viento. Hay muchas cuñas en Thingiverse, pero no es exactamente lo que quería.
Las ventajas de este invento:
- No tienes que agacharte para quitarla o ponerla
- Permite cerrar la puerta por las noches.
- Queda anclada al pestillo inferior de la puerta.
- La puerta permanece entre abierta y con solo empujar se abre, es decir, no tienes que quitar el invento.
Creo se entenderá mejor con algunas fotos:
[Imagen: 778c5597c7fcb781c7ace5009b747b07o.jpg]
La suciedad que aparece es justo donde la otra hoja se queda pillada, impidiendo que se cierre del todo, también impide que el viento la mueva.
[Imagen: adcf62a9d963f9b013a8aed218fda7a9o.jpg]
Para cerrar la puerta por las noches, solo tenemos que darle con el pié y girar el invento a esta posición:
[Imagen: cccf3c7cdc21548c10dfa796d4a9342fo.jpg]
Obviamente la "torreta" es para impedir que la pieza se meta por debajo de la puerta.
No pongo el STL, porque imagino tendréis que tomar medidas para ajustarlo a vuestra puerta:
- la altura de la pieza depende del hueco que haya entre la puerta y el suelo.
- El pestillo de la puerta no creo esté a la misma distancia que la mía.
Archivo FreeCad: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931...rada.FCStd
  Duda al pegar dos piezas Electromecánico 8 6,709 24-12-2020, 03:53 PM
Último mensaje: Bear
  Garra robótica con dos o cuatro pinzas jukillo 7 6,201 07-01-2014, 11:12 PM
Último mensaje: jukillo
