  • 1 voto(s) - 5 Media
[PROYECTO] HotEnd
Trabajo en un taller de mecanizados, ahora actualmente la faena esta floja y estuve hablando con el jefe para poder fabricar unos hotends. La idea le pareció bien y le enseñe varios modelos de hotends que hay en el mercado, como el modelo que funciona mejor y tiene mejores prestaciones es el e3d v6 pues nos basaremos en el.
Esta mañana descargue los planos y comprobé si disponíamos del material necesario para fabricar el cuerpo. Los hemos estado observando y están incompletos a falta de medidas.
Sobre esos planos hemos echo distintas modificaciones para abaratar costes y para facilitar su fabricación aportando algunas mejoras como mejor refrigeración del cuerpo extrusor.
La idea es complementar las impresoras 3D que están saliendo de la conjunta de (campy) que salen sin hotend y poder realizar una conjunta de hotends realizados aquí en España, ya que si es en conjunta se reduciria el precio ya que disponemos de un torno CNC de hasta 12 herramientas.
Esta tarde voy a mirar de realizar las partes del hotend y publicar las fotos de como quedaría, luego lo probaría yo mismo o se lo mandaría a alguien de confianza que tenga claro que es ida-prueba y vuelta xdd
No se si abrir un hilo o no para una preconjunta para hacer una idea de la cantidad. De momento voy a realizar uno y probar.
También comento que cualquier tipo de trabajo que necesitéis hacer en maquinaria especializada ya que disponemos de tornos manuales, torno CNC de hasta 12 herramientas, 2 centros de fresado CNC dos de bancada móvil de hasta 12 herramientas y uno de bancada fija con opción a inclinar el cabezal en grados.. podéis mandarme mp y os respondo por privado, este hilo queda solo para el proyecto a realizar.
Eso es todo iré publicando toda la información en este link.
Gracias,
Wizatek, habeis pensado poner PTFE por dentro? O vais a hacerlo metalico 100%. Los nozzles teneis capacidad de fabricarlos tambien?
Un saludo y suerte con el proyecto
Buenisima idea wizatek, si necesitas muestras de cuerpos, tubos de teflon, esparragos etc... para que veas como son solo tienes que pedírmelas, tengo de todooo :elrisas: :elrisas:
sino recuerdo mal en la pagina de e3d están colgados los planos
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Si tenemos pensado poner PTFE pero podriamos hacer las dos versiones.
Los nozzles tambien estamos mirando de fabricarlos.
Gracias campy, si veo necesario ya te los pedire Guiño
Esta tarde a sido un poco ajetreada pero e logrado terminar el bloque calefactor y el cuerpo del extrussor casi.
Aqui una foto:
[Imagen: e3faa1000bafcfec1893a02150b22d82.jpg]
Perdon por la calidad, no sabia que se veia tan mal xdd.
Tiene buena pinta la cosa
Buena idea, algo q siempre me ha rondado la cabeza, creo recordar q en thingiverse hay un stl del e3D q puedes importar cl inventor por ejemplo y sacarle medidas, GJ
Bueno ya tengo todas las piezas mecanizadas, a la espera de que me lleguen los mosfet de trigger para reparar la ramps, los retales de tubo ptfe de campy para el hotend, y unas boquillas de 0,4 para probar que pedi.
Aqui una foto de las partes mecanizadas terminadas.
[Imagen: f411f7efe856f2a107866ff971062792.jpg]
Que os parece?
Tiene muy muy buena pinta, en que materiales lo hiciste? Es para 3mm o para 1.5? La barrera termica procuraste que el orificio quede lo mas pulido posible?
Un saludo!!
Triggerr escribió:Tiene muy muy buena pinta, en que materiales lo hiciste? Es para 3mm o para 1.5? La barrera termica procuraste que el orificio quede lo mas pulido posible?
Un saludo!!
El cuerpo y el bloque calefactor en aluminio, hay varios tipos de aluminio el bloque calefactor y el cuerpo de disipación la varilla que coge el bloque con el cuerpo es inoxidable con una muesca entre medio de 2.5 mm para que haga una buena barrera térmica y el agujero de 2mm.
Es para 1,75 el que realice.
Si el orificio esta pulido con un escariador.
Muy buen trabajo! Me quito el sombrero si señor... :one: :aplauso:
Muy buen curro si señor :aplauso: :aplauso: :aplauso:
3DCampy.com
Fabuloso, creo que hablo por todos cuando pido una conjunta cuando quieras
larrype escribió:Fabuloso, creo que hablo por todos cuando pido una conjunta cuando quieras
Si, se intentara realizar en cuando tenga pruebas de que todo va bien y funcione perfectamente Guiño
Calidad 100%
Interesante, me quedo por aquí.
Bueno, lo estudiare las possiblidades de hacer algo similar, no puede ser con los mismos planos ya que esta basada sobre una licencia no comercial.
Entonces hay que generar un prototipo y probarlo.
Primero dejarme terminar este y haber a que gente le interessa pero lo que esta claro que es mas facil el que estoy realizando que este chimera y por lo tanto mas economico.
Si es cierto que tampoco tiene complicacion alguna.
Lo dicho cuando termine este y tenga resultados probare de hacer alguno parecido.
Buenas
Me apunto como probador también
[Imagen: 72b750ad4159e2aa74f2a2a6c9ccfe89.jpg]
Wizatek escribió:[Imagen: 72b750ad4159e2aa74f2a2a6c9ccfe89.jpg]
Dale caña Wizatek! No se te olvide la version bowden jajajja
Triggerr escribió:Dale caña Wizatek! No se te olvide la version bowden jajajja
Esta preparado para que sea bowden, arriba en el agujero hice una adaptación que fue meter un agujero con la rosca para el acople del tubo bowden pero si no se dispone de ello roscar una rosca = que el acople para el tubo de bowden pero en lugar del tubo un agujero de 4,2 para que se meta el tubo ptfe.
Es algo así a lo que me refiero pero sin la rosca interior:
[Imagen: ZSrx2oF.jpg]
Espero haberme explicado.
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 581 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 2,087 08-05-2024, 10:16 PM
  error temperatura hotend homer32 1 1,007 24-05-2023, 10:18 AM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 4,176 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 4,166 04-06-2022, 10:12 PM
