  • 2 voto(s) - 5 Media
Cura y límites de impresión
Hola:
Imprimo con Cura y hay una cosa que no entiendo, en la pantalla de Cura se ve donde está situada la pieza, pero al imprimir en la cama la pieza se ve que está desplazada. Un ejemplo, si en la pantalla vemos que la pieza está situada a 2cm del origen XY, al imprimir la pieza está situada a 3 cm del origen XY.
Cuando son objetos pequeños, esto no es problema, pero si son un poco grandes, hay que andar con mucho ojo para no salirse de la cama.
¿Alguna idea de por donde va el problema y la solución?
Hola.
Has comprobado que al hacer homing, el hotend se desplaza hasta las esquinas del cristal?, o se queda ese centimetro metido para dentro?
el homing lo hace bien, el hotend se queda justo en los bordes del cristal
Mira en Machine-Settings que las medidas de la cama sean las correctas. Yo por ejemplo trabajo con varias impresoras y uso Cura, y al tener camas de diferente tamaño o los endstops en otra posición, alguna vez me he puesto a imprimir y no quedaban centradas las piezas, y era por temas de cambiar de configuración de impresora.
Las medidas de la cama las tengo a 190mm en X e Y, para evitar pillar los clips que sujetan el espejo a la cama. Por eso pienso que las piezas deberían estar descentradas hacia la izquierda del eje X (hacia el punto 0) pero lo curioso es que están descentradas hacia la derecha. Es un misterio, que no me resulta molesto más que cuando imprimo objetos un poco grandes.
Montas autolevel?
No
Las medidas de la cama las has comprobado tanto en el marlin como en el repetier?
Revisando el Marlin, tengo puesto 180mm en ejes X e Y.
A ver si va a ser eso...., lo probaré este fin de semana.
  CONSULTA Limites de area de impresión AmperY 2 787 21-06-2024, 08:16 AM
Último mensaje: madolo7
Triste CONSULTA Cambio de color durante impresión en Cura Sinteprod 9 13,793 21-10-2021, 04:00 PM
Último mensaje: samsap
  Impresion a dos colores CURA vadmcse 3 1,121 10-06-2021, 04:23 PM
  Problema impresion con cura Youthanasia75 1 1,085 29-10-2019, 11:57 PM
  Problema con impresion y cura soft jucesat 2 2,341 22-01-2016, 10:57 AM
