  • 1 voto(s) - 4 Media
Soluciones reales para Warping
Antes de postear busque en el foro, por eso unifico las dudas en un unico hilo
El varios sitios recomiendan estas opciones:
- Mezcla de ABS con acetona.
- Bajar temperatura de la cama una vez realizadas las 2-3 primeras capas.
- Usar laca Nelly extra fuerte.
- Usar cinta PET.
- Usar cristal espejo en lugar de uno normal de boro silicato.
Bien, cual es la mejor, o mejores opciones?
Gracias a todos
De aqui e probado dos, La de acetona con abs funciona aunque si tiene mucha superficie termina por despegarse. La de la laca tambien se despega.
Lo que mejor me a resultado para imprimir abs es El dimafix, con buena cantidad y base a 80 de momento no e sufrido warping.
Yo sufro de warping entre capas con impresiones grandes, pero warping de la cama, lo tengo muy controlado con UHU Stick y con espejo a 110ºC, sin brim ni nada.
Échale un ojo a este post donde comentábamos el tema y al final hice una prueba comparativa bastante rigurosa.
https://groups.google.com/forum/#!search...8v5AaJwV0J
[Imagen: IMG_0355_zpsedaf826f.jpg]
El espejo creo que puede ser la primera parte de la solución
Hombre, se supone que el cirstal de borosilicato es mejor que un simple espejo no? Un espejo es un cristal malo que en la parte inferior tiene un baño que refleja, pero creo que se veas afectado a las dilataciones... Yo lo uso porque voy sacanado y metiendo; mientras se va enfriando una impresion meto otro y mas que nada porque son baratos... Lo bueno tambien es que tengo unos guarreados con laca y otros guarreados con UHU, asi puedo alternar rapido entre abs y pla.
Si no me equivoco lo mas top es usar cristal vitrocerámico de 4mm, que es practicamente inalterable al calor de la cama y se supone que no dilata nada.
Yo te recomiendo que pruebes con uhu o que pruebes con otros pegamentos de barra sobre ese cristal (a mi sobre cristal me ha ido bien tambien).
Aplicas 2 o 3 capas en frio, pones la cama a 115 o 110 grados y acuerdate de nivelar la cama perfecta...
Lo usare, de todos modos me pedi un bote de dimafix, que en videos reales de usuarios del foro, se ve un cambio importante. Bien es cierto que condiciones de temperatura y humedad ambiente tambien pueden afectar a las piezas.
De todos modos el uhu no testeare tambien esta semana, tiene muy buena pinta
Os comento yo solo utilizo ABS y mi impresora no esta cerrada. Ademas como mucho ahora en invierno la temperatura ambiente es de 20grados.
Me ha desaparecido completamente utilizando la opción grid en el kisslicer. Realmente es crear una malla de 2 capas. Esta malla la extiendo 4mm alrededor de la pieza. Para evitar que se pegue a la pieza la imprimo a 215, imprimo 2 capas mas de la pieza paso a imprimir a 235.
Cuando termina y se despega la saco a la ventana, 0 grados y a los 10min con un cutter le corto malla que sale bastante bien
Esto me funciona en todo tipo de piezas grandes y pequeñas. Aunque en las muy pequeñas no se la pongo ya que es un poco rollo quitarla
Se me olvidaba, cama 80grados siempre. Lo que hago no es bajar la temperatura del hotend sino subirla de 215 a 235. Esto hace que la pieza no este fusionada con la malla y se corte bien. También decir que algunas veces la retirada de la malla es mas difícil por eso dejo que la pieza se enfríe completamente antes de cortarla
Mañana me llega mi dimafix, y segun veo en los videos de compañeros del foro, tiene una pinta fabulosa.
En cuanto al espejo de ikea, que espejo es exactamente, puedes poner un link?
Muchas gracias, esta misma tarde paso tambien por stock de espejos
Bien, lo tengo ya testeado en mis carnes, nada como Dimafix
http://www.subirimagenes.com/imagedata.p...ntalla.png
Me gusta tanto que se me ocurrio hacer una conjunta para comprar botes algo mas economicos, algun interesado antes de hablar con el fabricante?
yo posiblemente estaria interesado si salen a un precio interesante
Yo posiblemente también, aunque el ABS lo tengo en desuso, si no sale mal precio, se puede mirar.
A mi el ABS me da dolor de cabeza por los vapores que suelta, pero nunca viene mal tener un bote si sale rentable.
Buenas chavales... llevo varios días viendo la evolución del post y antes de que os gastéis mas pasta os invito a hacer una nueva prueba:
Yo solo imprimo en ABS y hasta hace bien poco siempre de la misma manera, base a 100ºC y Nelly a cascoporro.
Fue llegar el frío y casi abandonar la impresora hasta la primavera porque se despegaba la impresión siempre y tardaba un huevo en calentar la base.
Pues bien, llevo un par de semanas imprimiendo sin problemas y ademas con menos problemas de olores:
- Laca Mercadona Normal Clásica fijación 1.
- Primera capa a 85ºC y siguientes a 50ºC.
El bote de 400ml me ha costado cerca de 1,25€ y huele menos de la mitad que la jodía Nelly (que creo ser la causante de muchos dolores de cabeza y no el ABS).
Al final me anime a preparar al conjunta, podeis verla en la seccion de ventas
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 3,214 01-02-2023, 07:38 PM
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 3,306 13-10-2021, 02:21 PM
Último mensaje: lorenzzomp
  CONSULTA Atasco de extrusor y posibles soluciones Tanos 7 4,062 03-09-2020, 11:56 AM
Último mensaje: Rafa330
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 2,647 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  CONSULTA Posibles Incendios en 3D, que soluciones hay? Angels3D 3 3,553 06-11-2019, 01:34 PM
Último mensaje: Lepes
