Prusa i3-mejoras y...
Facepalm Pues este post en principio era para presentar la prusa que le compre a campy e ir mostrando mejoras, pero en la primera...en toda la frente, he cambiado los cables para reorganizarlos y al cambiar el conector del final de carrera del eje vertical... Facepalm
Ha petado algo, ha olido a quemado, el lcd se ha encendido todos los puntos en blanco y se ha apagado, asi que ni idea, alguna idea?
Como dato, he enchufado el arduino al pc y se encienden los leds..la fuente se enciente y los fusibles de la placa tienen continuidad, la conexión del final de carrera está bien por tanto tiene que ser otra cosa, bravo por mi, me estreno por lo alto. :aplauso:
EDITO: si alimento el arduino por usb, se enciende pantalla, un led de la ramps. Algún transistor?
Blog en construcción.
Creo que te has cargado el regulador de tensión del arduino... Si es así, solo te funcionará si lo alimentas a través del usb.
Sí, eso me creía...y encima creo que en este modelo no se puede sustituir, luego lo miro a ver.
Probaré a alimentar el arduino por usb y el resto con la fuente, porque solo enchufé el arduino al usb sin encender la fuente, para ver que se encendía...
La ramps no llevará algún otro regulador que me haya cargado?
Y otra pregunta, tenía entendido que no se puede tener el arduino enchufado por usb y a la vez con alimentación por pin, es así? al menos algunos modelos así era, creo. Alguna recomendación antes de cagarla más?
edito:
eso entiendo de aquí
[Imagen: MEGA2560.png]
edito2: alimentando el arduino por usb si funciona todo, por tanto me he cargado el regulador de tension de este...
Buenas chicos, ya tengo la impresora funcionando, pero tengo un par de problemas, he impreso dos piezas y me han quedado muy bien visualmente pero luego quedan como de carton, muy blandas, alguno sabeis por que es? y otra cosilla es que a veces el hilo se me hace una "Z" y deja de echar filamento, creo que es porque el extrusor se atasca, puede ser? y si es así como lo desatascáis?
Muchas gracias! luego subiré unos videos
  Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 koberry 5 4,063 29-07-2021, 05:23 PM
Último mensaje: koberry
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 3 3,125 17-06-2021, 03:36 PM
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,977 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  Cual comprar de gran formato y mejoras m4nu31 4 3,003 05-11-2020, 12:58 PM
Último mensaje: m4nu31
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 0 1,722 19-10-2019, 06:00 PM
Último mensaje: salva valero
