Si son tus primeras impresiones esta bien y si lo has hecho con jhead sin ventilar entonces te digo que muy bien. Felicidades ya has fabricado algo tu mismo eres Maker.
Aun así lo que dice el compañero las correas tensas, los steppers bien alimentados (sobre todo el extrusor en el lood hace eses, tironea un poco el flujo), entre la cama y el hotend lo ajustas con un folio que pase rozando en las cuatro esquinas, seguro que esto que te estamos diciendo lo sabes pero el SAV te esta poseyendo :yeah: , no dejes esas tres cosas que te decimos. :zpalomitas:
:o Hooo ¡¡¡
No esperaba tantas aportaciones, gracias a todos.
Ya veo que me pasé en la separación de la primer capa porque separo el nozle a mano girando los motores z ya que si no se me pega al cristal. Un compañero ya me ha dado la solución de calibrar en caliente pero aun no lo he probado. La calibración la estaba haciendo en las esquinas y parece que el cristal que utilizo se abomba en el centro con el calor.
La correa de eje x la tengo tensada con una pinza, voy a ver como puedo tensar mejor el eje y.
Es mi primera impresión de algo que no sea un cuadradito con altura así que piano piano ....
Subiré una impresión con vuestras aportaciones a ver que tal
Aqui os pongo una imagen de la misma pieza con las correcciones.
Sigo teniendo el mismo problema con la primera capa ya que si hago el ajuste del eje z en caliente da igual, cuando se va a imprimir, la máquina hace un nuevo ajuste z en la esquina y cunado va la centro se queda pegado al cristal. No tengo mas remedio que subir a mano y a ojo el nozle hasta que empieza a fluir la pasta. La diferencia con el anterior es que una vesz que fluye pasta, lo bajo un poco para pegarlo al cristal.
Habrá alguna forma de que se mantenga el ajuste??????
Tienes al mismo nivel el centro de la cama que la esquina inferior izquierda? (donde se hace el homming)
Porque en principio lo que hace al empezar a imprimir es un homming, y eso básicamente es bajar hasta que toca con el endstop. Solo tienes que ajustar la cama (o el propio endstop), para que cuando baje quede a la altura que quieres.
Anda mi madre..... no ley ezto de que para tener mi prusa bautizada por el foro tenia que hacer una de estas piezas...... ale el lunes la teneis je je je
por cierto por que al filetear y luego imprimir algún hueco no lo rellena? es como si me dejara poros sin rellenar, pero es por el fileteado ya que desde la primera capa sucede.
