[AYUDA] Piezas impresas con simetria
Buenos días, llevo 2 días con problemas en la impresión de una carcasa para mi raspberry.
El problema que tengo es que aunque en el repetier y el craftware (he probado con los dos) me muestran la previsualizacón y el fileteado de la pieza correctamente, cuando realizo la impresión, es como si en algún momento esta decidiese hacer una simetría a lo largo del eje largo de la pieza y me sale una pieza errónea.
Dejo unas imágenes para que se vea bien lo explicado, a ver si a alguien le ha pasado y sabe como solucionarlo.
Muchas gracias de antemano!
[Imagen: ViHzaCw.png]
[Imagen: 9RuVEQq.png]
[Imagen: YOw5UO7.jpg]
[Imagen: 0A64Quv.jpg]
creo, que si das la vuelta a la rasp y la pones boca abajo encaja perfectamente. No será que el modelo es distinto a como pensabas?
si no es así ni idea, pero le doy un up y a ver si sabe alguien!
Blog en construcción.
Hoa RubenC, se que por un lado entraría, pero los conectores de audio y video, junto con el cdmi, no entrarían por el otro lado.
Además, la carcasa está preparada para alojar una tft y la cámara, por lo que solo puede ir de una manera.
Muchas gracias de todas formas.
nadie?
Yo con el cura si hacia mirror no me valia la pieza ya que te la invierte, tienes que rotarla
Gracias por la respuesta Trigger.
Yo cuando la cargo en el Repetir lo que hago es rotarla sobre el eje que me interesa, y además se sigue viendo correctamente en la previsualización y cuando ejecuto slicer, por eso me extraña...
Solo te ha pasado con esta pieza? Si eso prueba con otra pieza que no sea simetrica a ver si te la refleja tambien
Acabo de imprimir un modelo bajado de thingiverse y también me ha salido al revés…
El modelo es este: http://www.thingiverse.com/thing:634409
[Imagen: u9oYYOG.png]
En Repetier
[Imagen: lXYWQvW.png]
Y el resultado
[Imagen: cWIhxgu.jpg]
y si lo giras sobre el eje X 180º no se solucionaría?
Que cosa mas rara jaja
Acabo de probar como dices RubenC, pero sale igual, además de que debe generar todo el rato el soporte (aunque es lo de menos).
Este es el resultado:
[Imagen: gswCDOX.jpg]
También me he dado cuenta de que la orientación de la pieza en Repetier es distinta a cuando se imprime. Lo muestro mejor con imágenes:
Reptier:
[Imagen: O5jE3Wl.png]
Prusa:
[Imagen: jZtpWaq.png]
El problema esque te lo fabrica en espejo, no? si con Cura activas esta opción? lo mismo te lo imprime bien.
Pero el G-Code que genera, en la preview, sale en espejo también?
Si es así, el fileteo está mal.
Si por el contrario la preview está bien, es cosa del a máquina. Tienes los motores cambiados? Es decir, cuando mueves el Y a mano en sentido positivo, sale la cama hacia delante (hacia ti según las miras de frente) y si mueves el X en positivo también, va hacia la derecha?
Estoy instalando el Cura Manu3l que no lo tenía y te comento.
De todas formas, contestando a WeSo, el G-Code se genera correctamente. Y si no me equivoco los motores se mueven correctamente, tal y como tú dices. Además hice el montaje como decía OverCraft en sus videos y se movían igual que él.
De todas formas adjunto una foto de mi posición de home, por si acaso...
[Imagen: LOwTlnq.jpg]
Esa es la posición normal de 0,0 sí... pues lo único que se me ocurre es que haya algo raro en el firmware, cual utilizas?
Pero no tiene sentido que lo interprete justo al revés si el g-code sale bien :elrisas: Lo has verificado en la vista previa y en otro visor de g-code?
En el marlin se puede invertir tambien el sentido de los motores, revisa en el marling que los motores no esten invertidos...
Bueno, pues resulta que debo hacer mirror sobre el eje Y.
Dejo una foto realizada con Cura (arriba) y Repetier (abajo)
[Imagen: CoJwpjy.jpg]
La verdad es que ha sido una jodienda muy grande...la de tiempo y plástico perdido...pero me resulta muy curioso porque en las previsualizaciones se me ven correctos.
Así que nada...a partir de ahora a poner -1 en el escalado Y del repetier...
shiryou probé a cambiar directamente el conector del motor sobre la ramps y el motor se me iba al otro lado al darle positivo. Creo que por SW en el Marlin es lo mismo no?
Pues no te se decir 100% seguro por que el problema le paso a un amigo, y se que invirtio el motor, pero no se si lo hizo por hardware o por software o por las 2, revisalo de todas formas...
acabo de hablar con raz0ner y me comenta que lo suyo era por el final de carrera, ponial el punto 0 a la derecha en vez de a la izquierda y por lo que veo tu lo tienes bien en la foto...
por logica, si los motores estan bien orientados y los finales de carrera tambien, entiendo que es algo de repetier. En repetier tambien se puede tocar la orientacion, asi que prueba directamente con Cura o revisa bien todos los parametros del repetier a ver si das con el problema...
Solo se me ocurre que tengas los cables del motor de ese eje invertido o la logica en el marlin
Cuando lo mueves con el control manual desde el ordenador se mueve en el sentido que le mandas o el contrario?
EDITO: perdon, no habia visto los ultimos mensajes desde el movil que preguntaban lo mismo.
No tendras el endstop de ese eje como maximo en vez de minimo de modo que al hacer homing parece que lo hace bien?
Yo también lo sufri... sobre el eje X, así que cambie el cable del motor y en una sección del marlin cambiar el giro del motor, lo que no recuerdo si fue de 1 a -1 o viceversa. Estoy de viaje, me suscribo y en cuanto pueda completo la respuesta. Te recomiendo que lo cambies, porque sí mañana cambias de software y no te da la opción que has encontrado para imprimir bien, estarás en las mismas.
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
Eso es que has seguido el tutorial de alguien para montar la impresora y no has establecido bien los ejes en el Marlin. Mejor que ponerte a hacer cambios en repetier para cada pieza échale un ojo a la configuración de marlin y modifica los ejes hasta que te salga lo que esperas. Ten cuidado cuando hagas esto ya que es posible que los end-stop los tengas que cambiar de pines. Lo que te aconsejo es que te mires bien la teoría y que te tomes tu tiempo para aprender, en vez de hacer prueba y error.
Los tutoriales son muy bonitos y necesarios para empezar, pero nos convierten en borregos.... Muchas veces tu configuración no es la misma que la del tutorial.
Por culpa de seguir tutoriales yo he tenido problemas con:
-Corriente de los motores
-Posición de los ejes en el marlin (como tu)
-Distancia de extrusión
-Posición de los end-stop
Y ni te cuento en el montaje de drones...
Ojo, que no digo que los tutoriales sean malos! Son brillantes, y muy bien editados! Pero no puedes copiar la configuración de otro, porque esto no es ciencia exacta. Otro ejemplo son las temperaturas, ni tu filamento es el mismo, ni la humedad de la habitación es la misma, ni tu extrusor es el mismo, ni tinenes el thermister colocado de la misma manera, ni tu ventilador tiene la misma potencia..... Hay que hacer muchas pruebas hasta que encuentras el punto óptimo para tu impresora.
Ánimo! Y suerte con el cambio de ejes en el marlin!
  Manchas en las piezas impresas Lizana 4 3,260 07-10-2020, 10:51 AM
Último mensaje: Lizana
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 2,378 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,776 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  Como alisar y pintar piezas impresas repente 62 53,593 19-07-2019, 08:11 PM
Último mensaje: camilabracho
  Capas altas mal impresas apamaster 11 4,702 11-07-2019, 05:02 AM
Último mensaje: apamaster
