Problema con multiwii 2.5
Hola todos
Mi problema es que en la primera intentona de cargar algo en la multiwii: estando en la pestaña config.h me pasa a la pestaña multiwii y sale lo siguiente
Problema resuelto usando una versión superior en vez la 2.2 la 2.3 y me dejo comunicarme y poder configurarla pero cuando configure los vareiadores para el max y min después ya no me dejo conectarme al programa multiwiiconf y en el otro programa me sale esto. Esto es muy complicado a cada paso un problema a si que si alguien me puede ayudar lo agradecería por que estoy muy perdido.
En ese punto estoy yo tambien, me da ese mismo error y es como si se resetease la placa.
Yo tambien tengo la version 2.3 del soft. Haber si alguien nos puede hechar un cable.
¿Qué IDE de Arduino estás usando? Intentad usar la última versión.
¿Tenéis en el IDE de Arduino seleccionada la placa que corresponde?
Version de ide 1.0.6 aunque tambieb lo he intentado con versiones anteriores sin exito. Windows 8.1 y he probado con win 7 tambien
El tipo de placa que selecciono es la pro mini de 5v y 16mhz.
Como curiosidad he metido el codigo en una arduino uno y si la reconoce em multiwiiconf (dando valores erroneos evidentemente), pero la multiwii de verdad no hay manera.
Yo tengo la misma IDE con Windows xp y la placa ftdi sus dos les están los dos en rojo fijo y la placa multiwii da sensación de que esta como atascada puf no tengo ni idea por donde tirar.
  Multiwii Marsupilami85 0 2,574 07-04-2016, 07:30 PM
Último mensaje: Marsupilami85
  Multiwii OSD hectorri 27 14,908 25-03-2015, 01:44 PM
  Multiwii. Info y tutoriales. jukillo 8 5,168 10-08-2014, 03:11 PM
Último mensaje: ruben_cm
  Buscando GPS para multiwii se v2.5 hectorri 16 9,063 18-05-2014, 08:01 PM
  Multiwii 2.3 OverCraft 1 6,627 28-11-2013, 12:17 PM
Último mensaje: crashplay
