Buscando modulo RF
Tengo en mente realizar un proyecto de bajo costo.
Será el siguiente:
Mediante GPS saber posición de mi barco cebador.
Equipo del barco…………GPS+modulo RF
Equipo tierra………..modulo RF+micro+LCD (visualizar coordenadas)
Características que tiene que tener el modulo RF:
…..Comunicación serie
…..Alcance 200 mts
Si alguno conocéis alguno barato, por favor poner enlace.
PD. Si tenéis alguna duda preguntar.
Has visto el nf24l01+? Busca en el foro, se ha hablado de el. Lo tienes con y sin antena muy barato, yo lo estoy usando en el rover para comunicar dos arduinos.
Pero 200mtros son muchos para ese modulo. Yo iria a los modulos zigbee, que es comunicacion serie y hay 2 versiones, una mas potente que la otra
Pero ya son más caros.
El nfr24l01+ con la antena... al aire libre con visión directa.. quizás llegue. O quizás es excesivo.. puedes tener razón. No sé si se podría amplificar fácilmente de alguna manera económica.
Sin antena son 20-40m y con antena pongamosle unos generosos 100m, pero 200 lo veo mucho para ese dispositivo.
Vi tu proyecto y el modulo, busque su hoja de datos.
El modulo con antena cumplía los 200 mts, pero la comunicación es SPI.
Necesito que sea RS232 para comunicarme directamente con el modulo GPS y no tener que poner un micro.
Pues entonces los modulos zigbee son lo que buscas
grafisoft escribió:Pues entonces los modulos zigbee son lo que buscas
si pero no encuentro nada que sea barato.
este lo tenia en la recamara.
http://www.ebay.es/itm/2PCS-Wireless-RF-...3293wt_981
Con esos modulos posiblemente tengas que codificar la señal, pero podrian servirte. Para la distancia que precisas, algo economico no hay mucha opcion
grafisoft escribió:Con esos modulos posiblemente tengas que codificar la señal, pero podrian servirte. Para la distancia que precisas, algo economico no hay mucha opcion
Si ves la foto del enlace, observaras que tiene un micro atmel , la salida se puede hacer por rs232 , lo único que tendría que ver es la velocidad de transmisión que sea de 9600 .
Ok, no me habia fijao. Pues la velocidad se podra programar a lo que quieras.
  Buscando GPS para multiwii se v2.5 hectorri 16 5,581 18-05-2014, 08:01 PM
