  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema: Tamaño de la superficie de impresión
Hola, feliz año nuevo! Confundidoing:
Soy nuevo por aquí, tengo una prusa i3 steel con RAMPS 1.4, drivers DR8825 y fuente de 30A.
Para montar la impresora he seguido el tutorial de overcraft3d (gracias jeje) y funciona todo a excepción de que la impresora solo es capaz de usar la mitad del volumen de impresión real (un cuadrado de 100*100*5 aproximadamente) mientras que el programa identifica que tiene 200*200*100.
Lo único que no he podido hacer es calibrar los drivers porque no tengo multímetro, pero se supone que están pre calibrados y no se si tiene relación con mi problema (soy nuevo en el mundo de la electrónica)
¿Tenéis idea de qué puede estar pasando?
Gracias y un saludo.
Sera problema o de repetier, o de los limites en el Marlin, cuando haces el homming, G28, solo te deja ir hasta el 100?
No, la máquina cree estar en el 200 pero si mido con una regla, desde la posición de origen, solo ha recorrido 10 cm.
joc escribió:No, la máquina cree estar en el 200 pero si mido con una regla, desde la posición de origen, solo ha recorrido 10 cm.
Tienes mal los micropasos entonces seguramente, si das que recorra 200 y te recorre 100...., multiplicalos por 2
antes tenía esto:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,775}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 1, 45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,10,5000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Ahora lo dejo todo igual menos la primera linea:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1550}  // default steps per unit for Ultimaker
joc escribió:antes tenía esto:
Nada ya vi el fallo, los DRV funcionan a 1/32 configurados a full, asique si, tienes que ponerlo al doble, no me di cuenta que montabas los DRV, tendras que doblar tambien el del eje Z o debieras si los tienes a 1/32, como tienes los jumpers en la ramps?
A full Confundidoing:
Pues entonces todo al doble, que normalmente van a 1/16, pero los DRV a 1/32
Incluidas las lineas de la aceleración o solo AXIS_AXIS_STEPS_PER_UNIT???
joc escribió:Incluidas las lineas de la aceleración o solo AXIS_AXIS_STEPS_PER_UNIT???
Solo AXIS STEP
  Tamaño SD oscall33 7 4,268 19-09-2014, 07:27 PM
Último mensaje: oscall33
