ENTRENADORAS + MÓDULOS PARA PIC
Hola buenas, ya llevo tiempo que he hecho estas placas, y estan mas que probadas y testeadas, pero me gustaría compartirlas con todos ustedes por si a alguien le interesa.
Se basa en 3 placas entrenadoras para PIC's de 18, 28 y 40 pines. A partir de estas 3 placas se han creado diferentes módulos que se conectas a estas para añadir cosas al pic principal.
Este sistema sirve para no tener que crear la pcb y poder antes realizar pruebas del sistema funcionando, e incluso ahorrando el tema del montaje en una protoboard.
La lista de las placas entrenadoras y sus módulos es la siguiente:
- entrenadora de 18 pines
- entrenadora de 28 pines
- entrenadora de 40 pines
- módulo de entradas y salidas
- módulo LCD
- módulo board
- módulo RS232
- módulo reles
- módulo sensores
- driver motor CC
- driver motor bipolar
- driver motor unipolar
las placas entrenadoras cuentan con programacion ICSP fácil de conectar directamente al Pickit3 de microchip.
poco a poco iré subiendo la información de cada entrenadora/módulo.
si a alguien le interesa los gerbers para mandar a fabricar la placa que me lo diga, también dispongo de placas fabricadas sin los componentes soldados, pero para enviar estas placas a alguien que quiera alguna tendría que esperar casi al mes de abril por temas personales.
PD: adjunto un PDF donde se encuentran todos los circuitos a publicar pero todos juntos. Creo que hay alguno mas de los posteados.
.pdf   PROYECTOS ALL.pdf (Tamaño: 1.76 MB / Descargas: 222)
ENTRENADORA DE 18 PINES:
entrenadora para los pic's de 18 pines de microchip:
tamaño: 100x80 mm
.pdf   PLACA ENTRENADORA 18pins.pdf (Tamaño: 52.68 KB / Descargas: 188)
esquemático adjunto en PDF.
ENTRENADORA DE 28 PINES:
entrenadora para los pic's de 28 pines de microchip:
tamaño: 100x80 mm
.pdf   PLACA ENTRENADORA 28pins.pdf (Tamaño: 53.27 KB / Descargas: 99)
ENTRENADORA DE 40 PINES:
entrenadora para los pic's de 40 pines de microchip:
tamaño: 100x92 mm
.pdf   PLACA ENTRENADORA 40pins.pdf (Tamaño: 58.29 KB / Descargas: 145)
MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS
se trata de un módulo de 8 pulsadores y 8 led's, seleccionando el led o pulsador con un jumper.
tamaño: 40x80 mm
.pdf   MODULO 8 ENTRADAS SALIDAS.pdf (Tamaño: 45.67 KB / Descargas: 165)
esquemático en PDF:
MÓDULO LCD
se trata de un módulo para LCD o mini LCD.
tamaño: 90x75 mm
.pdf   MODULO_LCD.pdf (Tamaño: 43.92 KB / Descargas: 109)
esquemático en PDF:
MÓDULO BOARD
módulo para poder sacar los pines de la entrenadora a una protoboard.
tamaño: 25'4x27'9 mm
.pdf   modulo board.pdf (Tamaño: 31.79 KB / Descargas: 159)
esquemático en PDF:
MÓDULO RS232 Y USB
un módulo para conectar al pc el pic por medio de RS232 o por medio de USB. La placa en cuestión cuenta con dos puertos RS232 y un puerto USB.
tamaño: 80x100 mm
.pdf   PLACA RS232 Y USB.pdf (Tamaño: 45.1 KB / Descargas: 123)
esquemático PDF:
MÓDULO RELÉS
se trata de un módulo para llegar a controlar hasta 4 relés.
tamaño: 80x100
.pdf   modulo_4reles.pdf (Tamaño: 40.79 KB / Descargas: 121)
esquemátio en PDF:
MÓDULO SENSORES
se trata de un módulo para poder conectar sensores entre estos tipos: 4 servos, 2 ultrasonidos SRF05 utilizando dos pines, 2 ultrasonidos SRF05 utilizando solo un pin, 2 sensores infrarojos.
tamaño: 80x65'5 mm
.pdf   modulo sensores.pdf (Tamaño: 43.82 KB / Descargas: 125)
esquemático en PDF:
DRIVER MOTOR CC
driver para motores de CC de hasta 2A y 24 Voltios utilizando el integrado LN298.
tamaño: 56'5x57'5 mm
.pdf   14 - DRIVER MOTOR CC 2A.pdf (Tamaño: 235.57 KB / Descargas: 128)
esquemático en PDF:
DRIVER PAP UNIPOLAR
Driver para motores PAP unipolares de hasta 2A utilizando los integrados L297 y 74HC08.
tamaño: 65x75 mm
.pdf   DRIVER PAP UNIPOLAR 4A.pdf (Tamaño: 46.02 KB / Descargas: 109)
esquemático en PDF:
DRIVER PAP BIPOLAR
driver para motores PAP bipolares de hasta 2A utilizando integrado L297 y L298.
tamaño: 85x65 mm
.pdf   DRIVER PAP BIPOLAR.pdf (Tamaño: 43.78 KB / Descargas: 173)
esquemático en PDF:
CONTROLADORA 8 SERVOS UTILIZANDO 16F628A
se trata de una controladora para 8 servos utilizando el pic 16f628A. Además cuenta con conexión por rs232 directa al pc y los pines necesarios para conectar un módulo de RF y poder controlar la placa a distancia.
esta placa es la utilizada en este hilo:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=17&t=2339
tamaño: 80x100 mm
.pdf   CONTROL 8 SERVOS2.pdf (Tamaño: 53.04 KB / Descargas: 131)
esquemático en PDF:
Muy interesante, voy a echarlas un vistazo detenidamente, gracias por compartirlo.
Buena cosa y muy buen aporte, aunque he de decir que me gustan las entrenadoras mas compactas aunque si que sean menos versatiles
me alegro que te guste, la verdad que no buscaba que fueran mas pequeñas, también es verdad que las cree cuando me introducí a este mundo, y si te fijas hay algunas que no utilizan smd, y se podrían optimizar mas en cuanto a espacio, pero realizan su función perfectamente, y si alguien quiere optimizarlas, pues ahí tiene los esquemas.
TEMPORIZADOR INSOLADORA:
se trata de una placa para controlar una insoladora casera a dos caras. La misma placa esta diseñada para conectarse directamente a los 220V. Dispone de lcd para el control de la misma. Utilizando el 18f2550
tamaño: 80x100 mm
.pdf   esquema_temporizador.pdf (Tamaño: 51.13 KB / Descargas: 151)
esquemático en PDF:
Muy buen aporte, seguro que me van a servir muchas gracias
Buen aporte, una cosa donde descargar el programa .hex para grabar el pic?
Estoy haciendo una insoladora de una cara, creo que esta me servirá .
Gracias por el aporte
  Reloj/cronometro PIC 16F84A axisgar 16 11,664 23-06-2020, 09:11 PM
Último mensaje: richarddamian
  [INFO+TUTO] Programador USB PIC K150 cansi22 30 46,601 08-12-2018, 02:06 PM
Último mensaje: Shellmer
  Placa de evaluación gratis pic 8 bits Jorge 24 12,921 21-11-2018, 01:11 AM
  DUDA bootloader para pic OtreblaCU 7 6,736 29-11-2017, 04:17 PM
Último mensaje: OtreblaCU
  Iniciarse programación Pic (USB PIC K150) Kvothe 4 6,305 12-03-2017, 09:33 PM
