Problema con mi nueva Prusa i3, ayuda!
Buenas!! Soy nuevo en este foro, lo encontré de casualuidad buscando informacion para montarme mi prusa i3. Segui el videotutorial del compañero Overcraft3d, y ya por fin la tengo montada y "funcionando".
El problema que tengo esque una vez configurado el Marlin y el RepetierHost, puedo mover la impresora manualmente, me hace el Homing perfectamente etc, pero cuando le tiro a imprimir el cubo de calibracion, cuando empieza a imprimir, los ejes X e Y se van al "infinito", vamos que intentan salirse, forzando la impresora porque claro, hacen tope. y cuando esta ahi el extrusor se pone a imprimir y me tira todo el PLA al suelo... ya no se que mas mirar, en repetier esta configurado el tamaño de la cama y el centro, y en Marlin estan configuradosl os pasos tal como explica Overcraft3d. Ya no se que hacer! Alguna ayuda??
Mil gracias!
Con que programa fileteas? Prueba el cura y establece correctamente los limites de la zona de impresion, ya sea en cura, slic3r....
Por cierto, haces homming antes de comenzar a imprimir? En el start gcode? G28 si no tienes autolevel
Triggerr escribió:Con que programa fileteas? Prueba el cura y establece correctamente los limites de la zona de impresion, ya sea en cura, slic3r....
Ante todo gracias por contestar. Fileteo con slic3r, y sí, siempre hago homing antes de mandarla a imprimir. Del GCODE no he tocado nada en la configuracion del slicer, esta como viene por defecto, y autolevel no tiene. En el start gcode pone G28
Prueba a filetear con CURA poniendo los parametros de la impresora en orden y lanza una impresion.
Sino lanza desde repetier un G28 y tras este un G1 X100 Y100 y te debiera de ir al centro el extrusor
Cuando llegue a casa de trabajar lo miraré. Otra duda que me viene asi por encima. Para marcarle al slic3r el centro de impresión, la pongo manualmente en el centro y anoto las coordenadas que salen en repetier. No se si es normal, pero en el centro el eje X y el Y estan en el 280 y 300 o asi . Es esto normal?? yo le pongo esos valores en el centro en al configuracion del slicer (aunque me hacia lo mismo cuando ponia 0 0. tambien he probado poniendo 85 y 85 en el centro pero hace lo mismo siempre. Soy novato en esto!
Yo el centro de impresion en el slicer con medidas de 200x200 lo tengo en 100x100 y el propio slicer me centra la pieza cuando fileteo sin pegas.
Tienes bien configurados los limites en el marlin?
En marlin lo que tengo configurado es esto:
#define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
Eso esta bien, pero eso no marca los limites de impresion, era la parte de X_AXIS_MAX o asi, no tengo el marlin a mano
Y ahí qué debería poner? 200?
saludos!
Solucionado!!! tenia el centro en printer settings de el repetier a tomar por culo!! lo he puesto a 0 y ya imprime!! bastante bien la verdad! he impreso el cubo de calibracion y me esta dando mas o menos buen resultado. aunque no me imprime en el centro sino en un lado de la cama jaja pero eso ya será ajustarlo. ( que no se como)
un saludo y gracias!
  OVM20, la nueva placa para impresoras 3D en desarrollo staticboards 12 9,219 13-08-2017, 11:54 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Unboxing OVM20 Lite en español, la nueva placa de los de staticboards.es dr.taly 0 2,423 13-08-2017, 04:19 PM
Último mensaje: dr.taly
  Recomendacion de electronica nueva jockar200 6 4,869 06-06-2017, 12:01 PM
  Proyecto: nueva placa controladora para nuestras impresoras sifou 106 43,675 02-07-2015, 10:06 AM
Último mensaje: alaso13
