[REVIEW] Hakko FX 888
Soy un orgulloso propietario de una Hakko FX 888. Mi autoregalo de reyes.
Tengo actualmente 2 JBC 30s que son soldadores muy buenos la verdad pero con la Hakko nada que ver.
La compra ha sido la siguiente:
Hakko FX-888
Punta T18CF15 (biselada)
Punta T18D16 (plana)
Vamos con las fotos que es lo que le gusta a la gente Confundidoing: Confundidoing: Confundidoing:
Viene todo empaquetado en una caja muy compacta muy bien colocado
[Imagen: i7lai9a.jpg]
[Imagen: 7QCRlw8.jpg]
Aqui vemos un plano general de todo lo que incluye.
[Imagen: GykDvTg.jpg]
Vamos a ir detallando las cosas:
Soldador en sí
[Imagen: dR8f21d.jpg]
Centralita de control
[Imagen: D20PGu2.jpg]
Estropajo de acero
[Imagen: 1iq4tBS.jpg]
Esponja para limpiar la punta
[Imagen: Ul70AWd.jpg]
Base con todo ya puesto
[Imagen: 4cJ1Jiz.jpg]
Puntas compradas a parte. (solo viene incluida una cónica)
[Imagen: wPMcIpH.jpg]
Conjunto ya montado y calentándose.
[Imagen: qbacwr6.jpg]
Vistas las fotos que a todos los gustan vamos a la opinión mía.
El soldador es muy ligero y manejable. Apenas pesa. Es cómodo de coger.
La estacion se calienta en apenas 20 segundos. Se enciende y el LCD marca la temperatura objetivo y la actual posteriormente.
Este va subiendo y en cuestión de segundos esta lista a 350º para soldar.
El soporte para el soldador es entero de metal. Pesa y no se mueve para nada
En conjunto todo da sensación de calidad y materiales buenos.
A la espera de ampliar la review con la experiencia de uso.
Tiene buena pinta, a cuanto te ha salido?
Culo veo, culo quiero :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Queremos saber mas!!!
Yo la he cogido en el otro color, muy recomendable como estación de soldadura a buen precio, muy contento con ella.
[Imagen: 16102850806_9253ff6777_o.jpg]
Muy buena pinta tiene esa estacion, y parece que se esta volviendo bastante conocida, sin duda una referencia
CABRÓN LA TIENES EN PLATA
Yo la quería pero no la podían conseguir
Aquí la pille.
http://www.repparts3d.com/es/equipamient...x888d.html
De momento lo que he probado es una gozada. El lapiz no se calienta tanto como el jbc que llega a quemar y es muy rápida
Yo tengo otra, y de momento, muy contento. Una gran compra Sonrisa
Comprada otra en RP... si es que me picáis y no puede ser... a ver si llega en estos días que tengo alguna cosilla pendiente que hacer.
La tenía echada el ojo desde que se la ví a fmalpartida y más tarde a grafisoft. No he encontrado aún ninguna opinión desfavorable y echo muy muy en falta puntas más finas o simplemente rapidez y temperatura regulable en el JBC 30s con el que hasta ahora me he apañado.
yo la pedí en plata pero me la han mandado en amarillo/azul. La compré en batterfly junto con un rigol DS1074z
Ahora me arrepiento de no haber pillado más puntas, pero supongo que en ebay habrá.
Yo acabo de recibirla (pedida el viernes), la esperaba para mañana y ha sido toda una sorpresa.
¿A qué temperatura la tenéis normalmente? He estado haciendo alguna cosilla esta mañana con ella y a 280 me resulta cómoda. He tenido que subirla hasta 350 en una ocasión por que tenía que soldar sobre una superficie bastante amplia que disipaba mucho.
No la he usado casi pero la probé para 2 conectores de audio a 350 que venia
Depende de la soldadura a realizar, para uso de componentes smd y pads sin plano de masa entre 250-300 suele estar bien, para pads con plano de masa o conectores grandes pues algo más.
Yo la suelo tener a 300 para soldar conectores ya que para smd y mientras me duren las puntas de otra estación que tengo de 40w es la que uso, para la hakko tengo puntas grandes y para la otra pequeñas para trabajar con smd pequeño, se puede hacer perfectamente las dos cosas con la hakko pero estoy mal acostumbrado al tamaño del soldador de la otra x_x
[Imagen: 15951711720_f3af09f43d_o.jpg]
Para smd yo lo tengo a 300 y cuando uso la punta mas grande que sueldas componentes thd o algun cable con pads que son masa etc, subo a 350
Uns preguntilla ... como sabeis que esas estaciones son las originale sy no una imitación china? el mercado esta petado de imitaciones chinas.
Gracias a todos. Veo que no iba mal desencaminado. Es la primera estación que tengo y nunca he tenido un control sobre la temperatura, de ahí mi duda.
Pepo escribió:Uns preguntilla ... como sabeis que esas estaciones son las originale sy no una imitación china? el mercado esta petado de imitaciones chinas.
Si la compras en china, 99% de probabilidades que sea copia. Por lo que estuve viendo.. las únicas que dejaban un poco la duda suponían un ahorro de... 10€?. Hay copias chinas muy similares estéticamente por hasta 30€. Obviamente, de original tienen poco y me imagino que en el rendimiento y uso se note la diferencia. Yo no me la jugaría pidiéndola a china, por muchas garantías de que es original que os de el vendedor.
En eso estoy completamente de acuerdo ... pero como sabéis que esas que habéis comprado son originales?
Me aseguró que era original y que cualquier problema avisara.
Con la factura y todo no creo que tenga problemas.
Yo he comparado con vídeos y fotos de los detalles de las copias y no he visto aun nada que me haga dudar de si es una copia. Ahora os pongo unos enlaces.
Aquí un vídeo, donde se puede ver que la copia responde a los botones sin más (La hakko para entrar en algún ajuste son pulsaciones largas):
Cuál de las dos es la original, la de la izquierda o derecha, mañana miro la mia a ver cómo va pero diría que responde como la de la izquierda y el display es menos brillante como el de la derecha.
Cita:Straight out of the box the fake unit has presets enabled, whereas the genuine Hakko needs these to be enabled in the menu first.
Creo recordar que la mia no los tenía activados, y tuve que entrar en el menú, ya que lo primero que hice fue descalibrarla :one: intentando cambiar la temperatura. Entiendo que el de la derecha es la original si no funciona el preset, no recuerdo exactamente qué tuve que hacer.
  Review Osciloscopio DIY JYE Tech 3Django 7 5,638 16-01-2014, 11:42 AM
Último mensaje: 3Django
