Problema de impresión
Buenas, tras comerme la olla día tras día,no se por que pero no encuentro donde esta el fallo, creo que es alguna configuración del repetier (pero si soy sincero no encuentro ningún lugar donde encontrar este fallo. Os pongo una foto... el tema es que solo me lo hace la primera capa de la impresión, como la base de soporte y las demás capas siguientes las hace bien, pero como la primera esta inestable las demás pican el extrusor con las lineas... yo creo que es algo de la primera capa, que debe echar mucho plástico. haber si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias!!!!
Archivos adjuntos
.jpg   DSC_00042.jpg (Tamaño: 180.95 KB / Descargas: 475)
Hola
Que material es?
A que temperarura lo imprimes?
Haz una prueba a la mitad de velocidad y cuentame
No logro ver que pieza es, no me ubico para poder decirte una solución u otra.
Aparte, modelo hotend? Temperatura de impresión?
Si es plana esa pieza revisa las tensiones de las correas, calibra el extrusor en frío para que te extruya el plástico que debe.
Cuando hagas lo anterior, deja en el slic3r las opciones por defecto, imprime un cubo de calibración y dinos a ver que sale.
Enviado desde mi 286 16mhz
Buenas, estoy intentando imprimirme una funda para el z3, estoy usando el hotend e3d v5 la temperatura lo tengo en 260 y la cama a 75 y como siempre va bajando. Las correas ya no las puedo tensarlas mas... Y la velocidad creo que esta a 70%.. esque si soy sincero el repetier no he cambiado nada por que no se que opciones son de cada cosa. Si me pudierais confirmar la velocidad del slic3r como se cambia os lo agrecediria un montón jijiji
Prueba sacar un cubo de calibración, para ver la cantidad de plástico y los defectos.
Diámetro del filamento que usas, es de 3 o 1,75mm? Altura de capa que usas?
En el Slic3r, en Advanced Settings prueba cambiar el Extrusion Width. No lo dejes a 0. Si por ejemplo usas una altura de capa de 0.2 prueba en lo anterior poner 0.45.
La velocidad, en Slicer, se configura en la pestaña Print Settings, apartado Speed. Anota que valores tienes, y ponselos a la mitad para probar
Viendo la foto en el ordenador de cerca, da la impresion de que para la altura de capa que usas, echase poco filamento, Haz pruebas jugando con eses valores tambien
Buenas de nuevo, he estado revisando las correas y de la cama estaba floja y no se porque cuando le puse una brida, ahora lleva 2 Lengua.
también he cambiado el 0 por el 0.45 y estoy extruyendo a 0.2 (me gustaria saber que hace ese parámetro y si quisiera extruir a 0.1 o 0.3, tendría que dejar los 0.45 o tengo que cambiarlo), también he bajado la velocidad de 30% a 20%. y no me hizo el tonto a la segunda capa Gran sonrisa
Ahh estoy usando filamento de 3mm.
Ahora voy a volver a calcular los pasos del eje Y, por que creo que los 80,87 ya no serán los mismos con la correa bien tensada.
Muchas gracias por todo, me estáis ayudando muchoo!!
Una imagen vale más que mil palabras ....
[Imagen: extrusion-width.png]
Como ves, la altura de capa es la distancia entre el nozzle y la cama y el extrusion width es el ancho. De normal ese valor suele ser entre el 140 y el 160% de la altura de capa, si por ejemplo usas 0.45 (te lo dije como prueba y a partir de ahí ya ir ajustándolo) estás utilizando el 125%.
Es ir ajustando ese valor dependiendo de tus gustos y de como quede la pieza, yo prefiero que la pieza no tenga demasiado plástico en las capas, que se quede lo más a ras posible, compenso esa anchura aumentando los perimetros en advanced settings, es decir, que la anchura la lleva por dentro la pieza Guiño
Pero todo esto es a base de hacer muchas y muchas pruebas, que es al final como se afina una impresora. Recuerda que cada impresora es un mundo y la configuración que a mi me pueda ir bien a ti puede que no, así que usa los datos y valores como referencia, para después ir modificando a partir de ahí o descartando si algún valor no te sirviera ...
Según veo en las fotos, ajusta más la altura del nozzle a la cama, bájalo más. Tan solo viendo el skirt puedes ver si la tienes ajustada o no, la veo muy alta, tendría que aparecer el plástico aplastado, para que la primera capa se adhiera bien.
Cuando tengas bien ajustada la altura, si imprimes en ABS y con espejo sube más la temperatura de la cama, en un cubo de calibración que es poco tiempo no notarás nada, pero en piezas más grandes comenzarás a notar el llamado warping, se despegan las piezas de la cama.
Otra recomendación, veo que tienes un All Metal como yo, no tengas miedo en darle temperatura si lo necesitas y asegúrate que el ventilador del hotend siempre esté encendido. Para que te hagas una idea, dependiendo del plástico yo imprimo entre 265-270, sino uso esa temperatura en piezas grandes se me despegan las capas.
Ves probando que se adhieran bien las capas y ajusta la altura, ya tendrás tiempo de tocar las velocidades. Prueba hasta que te salga un cubo bien. Cuando lo tengas, te paso unos valores de velocidad para el Slic3r y pruebas.
Buenas de nuevo, siento mucho la espera.
Bueno tras muchas mas pruebas he llegado a esta conclusión: Slic3r tiene una configuración que me saca mas hilo de la cuenta y con el cura me saca menos hilo del necesario, pero aun así creo que el cura esta mas ajustada a mi impresora.
Todas las configuraciones están por defecto, en el Slic3r vi que si uso el 0.2 la mejor configuración es 0.42, pero si lo pongo a 0.1 el 0.42 ya no lo veo tan preciso así que aposte para dejarlo a auto (0). ahora os subiré fotos del cubo con la configuración a 0.1 y un 20%, se que cada software crea una maya a su gusto así que no puedo compararla 100% yo mismo, así que os pido consejo a vosotros.
Creo que solo faltaría solucionar los objetos que terminan con puntas, un ej muy claro el vegeta, con el cura termina mas la punta, aun así no esta bien regulada.
Muchas gracias por la ayuda a todos!!!
