  • 1 voto(s) - 4 Media
que pic utilizar para control de 2 leds con pwm
Hola, mi pregunta es la siguiente:
quiero controlar dos leds con dos potenciometros, cada potenciometro controlara un led.
habia pensado hacerlo mediante pwm para controlar su iluminación.
La pregunta es que pic utilizar que sea baratito je je.
alguno que tenga dos modulos ccp y dos entradas adc
Puedes usar un 16F876A. Aunque te sobraran patillas. He mirado el 16F88 pero solo tiene una salida PWM. El 16f876 es muy comun. SI pasas al 16f886, lleva ya oscilador interno.
También puedes generar el PWM por software, por lo que con un 12F te podría servir Sisi3 Es algo más rudimentario y menos preciso, pero para encender dos leds, creo que sobra.
Como dice WeSo, con uno chiquitin haciendolo por soft te ahorras dinero, aprendes un poco (Si no sabes como hacerlo) y te queda pequeño y molón (Para lo de los LEDs puedes usar alguno con reloj interno y no necesitas componentes apenas...)
Este ejemplo usa uno chiquitín con reloj interno pero usando el pwm "del módulo" en vez de hacerlo por soft. Igual te vale como punto de partida:
http://electronix-world.blogspot.com.es/...2f683.html
EDIT: La datasheet del uC, por si quieres echarle un vistazo: http://ww1.microchip.com/downloads/en/de...1211d_.pdf
La intencion era hacerlo con uno chiquitin tipo 12F. Para programar no tengo ni idea como se haria por soft. Para crear un pwm. Lo poco que he programado es con un sofware llamado flowcode ( es relativamente facil, pero hace mucho tiempo que no lo utilizo je je). He visto el datasheet del 12F683 y solo tiene una salida ccp1
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
No necesitas que sean salidas CPP, ya que el PWM lo haces por soft. Es tan fácil como jugar con el duty que quieres trabajando con delays, y eso con el propio FlowCode lo puedes hacer sin problemas. Vamos, que lo que haces es la onda cuadrada jugando con delays entre el tiempo en alto y en bajo de la señal, y como quieres que varíe según el potenciómetro, pues varías el delay en función de la lectura de dos entradas analógicas.
Ok la semana que viene provare a ver si llego a buen puerto [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Weso.
Al final lo he podido hacer con fowcode. Lo he probado con proteus y funciona, un dia de estos hare la pcb
Genial! Era un problema sencillito. Al final qué PIC has usado?
El 12F675 de momento solo lo he probad con flowcode y proteus pero funciona al simularlo.
Otra cosa mas quiero alimentar dos cargas , una de 18w y la otra de 28w, una para cada salida.
Que transistor podria poner?
No se si poner unopequeñito tipo bc548 y este que alimente un TIP que aguante 4 o 5 A. O poner un darlington directamente a la salida. Menos componentes pero no se si podria funcionar directamente?
Cual es el consumo de los leds y la tensión de funcionamiento? Yo pondría directamente un MOSFET que entrase en saturación y me quitaba de líos...
Sin duda, para PWM Mosfet
Vale un mosfet pero la salida del micro dara suficientes miliamperios para saturar el mosfet?
homer32 escribió:Vale un mosfet pero la salida del micro dara suficientes miliamperios para saturar el mosfet?
El mosfet satura por tension, la corriente que demandan en puerta suele ser despreciable, de nC.
Si pero que mosfet utilizar. Para conectarlo a la salida del pic solo tendre 5V y la mayoria de mosfet trabajan con una tension mas alta en el gate ( para que trabajen bien en corte y saturacion) si no se calentara
homer32 escribió:Si pero que mosfet utilizar. Para conectarlo a la salida del pic solo tendre 5V y la mayoria de mosfet trabajan con una tension mas alta en el gate ( para que trabajen bien en corte y saturacion) si no se calentara
Bueno, es muy relativo eso que comentas, hay infinidad de MOSFET en el mercado, y muchos para niveles TTL jejejej
Mismamente los de la RAMPS van a 5V en puerta.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18502kcs.pdf
Yo todos los que e usado, teniendo Vgs de 5V cumplian saturacion y no una elevada Rdson, todo depende claro de la corriente que vayas a demandar....
  Reloj/cronometro PIC 16F84A axisgar 16 11,131 23-06-2020, 09:11 PM
Último mensaje: richarddamian
  [INFO+TUTO] Programador USB PIC K150 cansi22 30 45,760 08-12-2018, 02:06 PM
Último mensaje: Shellmer
  Placa de evaluación gratis pic 8 bits Jorge 24 11,953 21-11-2018, 01:11 AM
  DUDA bootloader para pic OtreblaCU 7 6,170 29-11-2017, 04:17 PM
Último mensaje: OtreblaCU
  Iniciarse programación Pic (USB PIC K150) Kvothe 4 6,078 12-03-2017, 09:33 PM
