(RESUELTO) Conectar panel LCD prusa i3
Hola, me ha llegado mi pack de pantalla lcd y a la hora de conectarla a la ramps y encender la impresora, se enciende la pantalla lcd y empieza a cambiar sola entre varios menus, además de emitir un pitido agudo.
He estado buscando y no encuentro que puede ser, en el firmware he cambiado la línea "//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER” quitando las dos "//" del principio.
Por cierto, la pantalla lcd que tengo es como ésta:
http://www.3dprinters-shop.com/45-large_...p-s-14.jpg
El boton de controlar los menus tiene dos funciones, movimiento izq y dcha para desplazarte y pulsacion para entrar en un menu u otro. Por tanto deduzco que el problema podria ser que te este realizando la pulsación de entrar/salir en los menus continuamente, comprueba que no sea algo de eso
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Hola! No te preocupes, esa que tienes no es la Discount por eso pita y se vuelve loca, si te das cuenta la Discount tiene el potenciómetro mas separado de la pantalla y el buzzer en el frontal.
Tu tienes la de Gadgets 3D, con el buzzer atrás y el potenciómetro mas cerca de la pantalla.
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GAD...with_Panel
Deja los // en la linea de la Discount y quítalos en la linea: #G3D_PANEL
Dime luego si te ha funcionado Guiño
Funcionó? :-?
Si, perdonad por no contestar.
Tras mirar varios videos decidí probar en el Marlin con los diferentes tipos de LCD (ya que me pasó algo parecido con los termistores y lo solucioné probando). Tan solo había que activar una de las opciones que te dan en el firmware y listo!.
Ahora me surge otro error, tras limpiar y ordenar los cables de la impresora, al conectarlos otra vez no funciona. Al conectar la pantalla LCD se enciende pero se ponen en negro todos los huecos. Probando a conectarla al ordenador, éste se apaga. Creo que el problema está en la fuente de alimentación, por algo del voltaje. pero la verdad es que no lo sé seguro.
He probado a desconectarlo y conectarlo todo desde 0 y sigue pansando lo mismo. He mirado que la polaridad esté bien (cables amarillos +, cables negros -). pero no logro solucionarlo.
¿se os ocurre por qué pasa ésto?
gracias, un saludo.
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,164 10-07-2026, 10:21 AM
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,696 28-03-2025, 07:00 PM
  Conectar TFT china en SKR Mini RocaDiesel 2 1,597 09-11-2021, 12:38 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  CONSULTA Ender 3 no posee panel de control de motion Fede_7814 3 2,391 21-06-2020, 11:25 PM
  Ender 3 no posee panel de control de motion Fede_7814 0 1,467 21-06-2020, 01:52 AM
Último mensaje: Fede_7814
