Que os interesaría?
Caja y tornillos Sola
12.00%
3
Caja y tornillos + kit de varillas
20.00%
5
Caja y tornillos + Kit completo para actualizar prusa i3
68.00%
17
25 voto(s)
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]
[PRE-CONJUNTA] Impresora 3D tipo Ultimaker o Maker
Buenas a todos,
Hace unos días el usuario conocido en el foro como campy empezó a diseñar una caja tipo la impresora 3d Ultimaker o Maker.
Visto el éxito que esta teniendo entre la gente y las demandas que se están haciendo para conseguir una impresora 3d de ese tipo.
La caja es esta:
[Imagen: zZ43vdv.jpg]
[Imagen: szc15l3.jpg]
[Imagen: zsZwoqf.jpg]
[Imagen: DSC_0077.jpg]
[Imagen: DSC_0078.jpg]
[Imagen: DSC_0081.jpg]
[Imagen: DSC_0082.jpg]
[Imagen: DSC_0085.jpg]
[Imagen: DSC_0086.jpg]
Se esta barajando la posibilidad de hacer una conjunta para obtener los paneles en metacrilato para construir la caja, la caja + varillas, caja + vitaminas necesarias para actualizar una i3.
Si alguno para minimizar costes prefiere la caja de madera (DM de 6 mm) tampoco creo que hubiera problema en realizar.
Aquí añado una encuesta para ver cuantos somos los interesados en hacer este tipo de impresora y así conocer el precio de la conjunta dependiendo de la demanda que haya, ya que en toda serie de piezas, conjuntos como mas piezas haya mas económico sale.
Como bien comento es pre-conjunta y es para comprobar la demanda que hay y haber si se tira para adelante con una conjunta.
Abro este hilo con permiso de campy. Para que no se me tiren al cuello con que es el trabajo de campy :lol: .
Por si alguien no ha visto el hilo, venimos de aquí:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=2203
Y básicamente como explica wizatek la idea es hacer un kit para poder pasar de una prusa i3 o cualquier reprap a algo mas estético, robusto y moderno.
Las características mas destacadas son:
- Medidas de impresión 250 X 250 x 200
- Electrónica y fuente de alimentación bajo la impresora (no queda nada fuera 100% estetico)
- Paneles avellanados para que no sobresalgan los tornillos (salvo en la parte izq y trasera que están los tornillos normales de los motores eje X e Y)
- Sistema de autonivel ya incorporado en el carro central
- Prepara para doble estrusor (Ya tiene el huevo hecho para adaptarle un carro central con doble estrusor)
- Estrusión Bowden para quitar peso al carro central
- Lleva unos taladros en la parte frontal para acoplarle una caja con el LCD Plus
- Adaptación para un conector C14 de 220 con interruptor (es decir para conectarle un cable como el de los PC de alimentación)
Se puede hacer en Madera DM o Metracrilato Negro (Mi consejo es que cojáis metracrilato, es mucho mas bonita), aunque si es cierto como dice el forero lepes que es mas delicado a la hora de taladrar o modificar en casa
La idea del hilo es hacer una estimación de interesados, para hacerme una idea de las varillas, rodamientos y paneles que voy a necesitar.
La impresora es totalmente OPEN SOURCE es decir en cuanto tenga el modelo definitivo publicare todas las piezas y planos aquí (http://www.ulticampy.com), digo esto para quien quiera imprimirse las piezas, conseguir rodamientos, varillas por su cuenta, lo mas delicado de conseguir son los paneles por que van fresados y si vas a una empresa de mecanizados a hacer uno te pegan un buen palo.
P.D dirigido a campy.: Cuando veas el mensaje si quieres que añada algo, modifique algo pm.
¿qué incluye el "kit completo para actualizar prusa i3"? ¿piezas de plástico impresas? o ¿me he pasado 3 pueblos?...
Yo estaría interesado, pero no confirmo el pre-pedido, elegiría "caja + tornillos + kit de varillas" o bien "todo completo" dependiendo del precio. La caja probablemente en madera, por economía y facilidad de tuneo (abrir ventilación, incluir ventiladores, hacer taladros para pasar cables, etc).
Apuntame un kit
Enviado desde mi 2013023 usando Tapatalk now Free
yo me apunto a caja + tornillos
Yo me apuntaría al kit para actualizar de una Prusa i3 (no sé muy bien que piezas hacen falta, pero tengo la Prusa de la conjunta de RepParts), aunque todo depende del precio.
Ahora que lo veo, me entran varias dudas:
1. Si tuviese LCD, no tiene hueco para acoplarlo, no?
2. El sistema de extrusión. Se podría mantener el de la Prusa o se haría extrusión directa?
2.1 Si solo puede ser extrusión directa, se podría poner de 3mm en vez de 1.75?
3. El diseño tiene hueco para "esconder" la electronica y la fuente de alimentacion?
A mi me gustaría todo el kit completo, piezas plasticas, electronica,..., todo. Por pedir que no quede, de todos modos si puedo me adapto.
Pues yo talbie andaria i teresado en un cambio de i3 a esta..... me apunto
Pues yo tambien me apunto, estaría interesado en la tercera opción.
Hola a todos :yeah:
La impresora es totalmente OPEN SOURCE es decir en cuanto tenga el modelo definitivo publicare todas las piezas y planos aquí (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ulticampy.com">www.ulticampy.com</a><!-- w -->), digo esto para quien quiera imprimirse las piezas, conseguir rodamientos, varillas por su cuenta, lo mas delicado de conseguir son los paneles por que van fresados y si vas a una empresa de mecanizados a hacer uno te pegan un buen palo.
Un saludo a todos Mola
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Yo caja y tornillos.
Aunque con la caja me sobra ;-)
Yo me apuntaria al kit necesario para convertir la prusa i3 en esta (dependiendo precio)
Si no sale muy caro, quizá me apuntase.
Gracias por todo, Campy!
Viendo que te estás pegando el curro y tienes ya todo en mente, te planteo una cosa que ronda mi mente.
Yo tengo la prusa i3 y una Ultimaker 2, y en ambas uso filamento de 3mm, por lo que tengo varios kg de filamento con ese diámetro. En la Ultimaker ya viene todo para encenderla y utilizarla, y si que he visto que como metas un filamento sacado de asaberdonde que tenga 3mm justo (que acaban siendo 3.1 o 3.2), se acaba atascando porque el tubo del bowden es bastante justo. Supongo que el bowden será de 1.75mm, y en mi caso sería inviable transformar la impresora porque ya tengo una montaña de filamento de 3mm esperando para ser consumido.
Mi duda es si verías viable convertir la impresora como lo estás haciendo y hacer un diseño para mantener el sistema de alimentación por engranajes de la Prusa i3. Sé que es aparatoso y tendría que sobresalir, pero no sé si añadiría demasiado peso o si ves algún inconveniente a mi idea.
De nuevo, muchas gracias por el curro!
Yo estaria interesado aunque todo depende de los precios de barajemos por que el metacrilato no es barato.
Veré los progresos. Que en madera lo tengo fácil de hacer , después se laca de color negro o blanco y queda como dios.
(Tengo la carpintería de mi padre a mano)
FLOWALISTIK escribió:Gracias por todo, Campy!
FLOWALISTIK hacer la impresora para 3mm es bastante sencillo, solo hay que agrandar el tubo de nylon, el soporte del estrusor y el carro central y cambiar tambien los acoples neumaticos, ponerle un sistema de estrusión directa es un paso atras por que el bowden funciona de maravilla y no carga peso en el eje, por la adaptación se puede hacer mas o menos facil
El3ndil escribió:Yo estaria interesado aunque todo depende de los precios de barajemos por que el metacrilato no es barato.
Calcula que los paneles ya mecanizados saldrán sobre 130€, lo demás varillas, rodamientos etc.. es relativamente barato, salvo el husillo roscado que tambien es carillo
3DCampy.com
Me apunto con caja y tornillos. Menuda pinta tiene. Gran trabajo.
FLOWALISTIK hacer la impresora para 3mm es bastante sencillo, solo hay que agrandar el tubo de nylon, el soporte del estrusor y el carro central y cambiar tambien los acoples neumaticos, ponerle un sistema de estrusión directa es un paso atras por que el bowden funciona de maravilla y no carga peso en el eje, por la adaptación se puede hacer mas o menos facilo
Muchas gracias! Si es tan facil pasar el bowden de 1.75mm a 3mm me lo pienso un poco más. Me quedo a la espera de saber precio de todo.
Para los que saben, sería más barato hacer las planchas de madera en vez de metacrilato?
Si el metacrilato en si es mucho mas caro que los paneles de dm.
¡Enhorabuena por el trabajo..! Yo me apunto a un pedido completo de material... ¡Si el precio me lo permite..! En mi caso me sirve la solución en madera..
  Busco impresora 3D. Prusa i3 Steel o tipo Delta yeladies 7 5,131 04-02-2017, 11:57 PM
Último mensaje: cna
