  • 1 voto(s) - 4 Media
Problema con MinimOSD al limpiar EEPROM
Compañeros a ver si me podeis ayudar.
Tengo esta placa: http://www.myrcmart.com/minim-osd-kv-tea...-8100.html
Siguiendo este video: https://www.youtube.com/watch?v=Umx4KAw2rT0
Al cargar el sketch me salta este error: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Facepalm
En la parte de abajo del programa arduino me aparece: "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16Hz) w/ ATMega328 on COM4"
En el administrador de dispositivos me aparece en puertos Serial y COM: USB Serial Port (COM4)
Que puede pasar? Me falta algun driver??? Ya lo he reventado nada mas tocarlo? :dale2:
En win 7 64bits
El IDE es 1.0.6
El FTDI que utilizo funciona, comprobado con un modulo BT
Por todo lo que he leido, creo que he de volver a quemar el bootloader?? Para eso hay que hacerse con un USBASP Programador no? Otra vez a esperar.....
Algun video/tuto sobre los pasos a seguir una vez lo tenga?
Y soldar los 6 pines de la placa ISP no?
Si tienes otro arduino, lo puedes usar para cargar el bootloader otra vez
Gracias grafisoft
No tengo mas que este...asi que imagino que he de pedir el programador si o si. Pero ya mi duda ws que no tengo ni idea de como cargar el bootloader ni nada de nada
Pues pide otro arduino.
Conectaste el pin DTR con GRN?
Triggerr escribió:Conectaste el pin DTR con GRN?
Si, y he comprobado varias veces y cambiado cables y todo.
He encontrado este tuto para instalar de nuevo el bootloader, parece que servirá para el caso:
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name...le&sid=638
Y el inicio de este otro, serviria por si el USBASP Programador no está actualizado, necesitaré otro para actualizarlo :
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.megapro.es/news-noticias/reinstalar-bootloader-en-mi-placa-martinez-v-30http://www.ebay.es/itm/231172249751">www.megapro.es/news-noticias/reinstalar ... 1172249751</a><!-- w -->
Y este por si no deja cargar ciertos modulos en el GUI
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=28042">www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=28042</a><!-- w -->
Y los cables para no tener que soldar y conectarlos direcgamente http://www.ebay.es/itm/331147554169#
Mi USBasp no esta actualizado y me programo el Bootloader sin problema, seleccionas la placa, el USBasp en la pestaña de programadores del IDE del arduino, y cargas el bootloader de inicio, aunque te salga el error ese de sync, si pone carga completada al final es que lo cargaste bien. Se carga siempre el ejemplo del led parpadeando ademas. Selecciona como placa Arduino NANO 328p
Si compañero, al limpiar la EEPROM si que me sale el mensaje de carga completa. El LED del FTDI parpadea 3 veces en azul mientras sube el sketch.
Entonces pese a ese error de sync, no hay problemas?? Puedo intentar cargar el firmware y probar?
McRoy escribió:Si compañero, al limpiar la EEPROM si que me sale el mensaje de carga completa. El LED del FTDI parpadea 3 veces en azul mientras sube el sketch.
Sisi, prueba a cargar el firm y probar si te funciona, con la interface de multiwii para configurarlo Mola Mola
:one: :one:
Parece que funciona!!
[Imagen: XDARkJm.jpg]
Eso es que si no? :aplauso: :aplauso:
He probado a subir una fuente y la sube. OLEEEE Confundidois1:
Intenta subir las fuentes y cambiar la configuracion dando a write y demas..., debiera de seleccionarte la placa como Minim no como Rush, mira aver si te guarda las configuraciones
Pues subir la fuente la subo pero:
Cambio rush por minim, Write. Restart. Le doy a Read y me salen como al inicio. Rush.
Lo mismo pasa si cambio por ejemplo el Video al PAL
Asi que parece que no guarda las configuraciones :nuse:
No guarda las configuraciones no....
Siempre tienes el pin DTR a GRN no?, lo programas como NANO 328? Cuando cargar el limpiador de eprom te sale carga completada? Luego despues de esto cargas el FIRM y lo mismo?
Si
GRN A GTR
RDX A TX
TXD A RX
5V A 5V
CTS A GND
Cargo EEPROM: (3 parpadeos en el LED TX del FTDI)
[Imagen: 075y4fn.jpg]
Cargo OSD (he probado el 2.2 a ver): (3 parpadeos en el LED TX del FTDI)
[Imagen: 21Wk5Tn.jpg]
Y sigue sin guardar las configuraciones Triste
No conectes el Pin CTS que no hace falta, yo no lo conecte, prueba con el FIRM 2.3 que veo que estas metiendo el 2.2
Triggerr escribió:No conectes el Pin CTS que no hace falta, yo no lo conecte, prueba con el FIRM 2.3 que veo que estas metiendo el 2.2
Gracias Trigger, pero nada no hay manera. He probado a poner tambien otra tarjeta en el IDE pero nada Facepalm
Además acabo de reventar una pata del frame :evil: :evil: . Asi que tengo tiempo de pedir un USBASP, soldar y estudiar un master Facepalm
Por curiosidad.. los pines TX/RX los conectas cruzados ¿Verdad?
Consejo extra: Olvídate del firm KV, lleva muerto más de 1 año, esta tarde he dejado listo y funcionando el Multiwii OSD y le da un repaso en todo, hasta en el cliente de configuración.
hectorri escribió:Por curiosidad.. los pines TX/RX los conectas cruzados ¿Verdad?
Si hectorri, asi van:
GRN A GTR
RDX A TX
TXD A RX
5V A 5V
CTS A GND
Tambien he probado el MultiWii OSD que ya tenia en mente al ver tu hilo, pero pasa lo mismo. Ya tengo encargados unos USBASP junto con las patas de recambio Facepalm
  Me ayudais a cargar el Bootloader de MinimOSD con USBASP ?? McRoy 9 6,791 01-01-2015, 10:10 PM
Último mensaje: McRoy
