  • 1 voto(s) - 3 Media
Monedero electronico programable para maquina arcade.
Bueno os comento mi caso.
Como ya sabeis tengo una bartop, hace mas o menos un año. Y la tengo encima del escritorio y me eh decidido a hacerle un mueble, para meter dentro cosas y tener un poco recojido todo, en la puerta me gustaria ponerle un monedero para los coin del mame etc...
Mi bartop usa una interface usb de 2 players que compre hacer ya tiempo y que monte yo en ella. La interface que usa es esta http://www.arcadeoutlet.es/es/interfaces...5008.html#
[Imagen: 25qu7pf.jpg]
[Imagen: 2zzi9s5.jpg]
Y aun no se cual de estos dos monederos ponerle al mueble.
[Imagen: ezpg1l.jpg]
http://www.arcadeoutlet.es/es/monederos/...03000.html o este
http://www.arcadeoutlet.es/es/monederos/...02003.html
[Imagen: 142sq40.jpg]
Este ultimo me gusta mas por que es negro. Eh estado leyendo por ahi en YT que hay que conectar el monedero a un relé y claro ni idea que como hacerlo. Haber si alguien tiene una maquina y me lo puede explicar un poco.
El monedero funciona con 12v. Ahora mismo en mi bartop estoy usando unos 18 botones.
Lo estuve viendo para hacer el mio jajajaja.
Por lo visto la interfaz para meter creditos lo que hacer es juntar dos cables, por un pulsador.
El monedero da una señal de 12v con una moneda.
Esa señal se le pone a un rele para que lo active y lo cierre, cuando se cierra une los dos cables de la interfaz
Eso entendi yo
cansi22 escribió:Lo estuve viendo para hacer el mio jajajaja.
Si el monedero es para eso, pero claro no se si hay que ponerle el relé y luego pasar cables a alguna de las patillas de la interface usb que uso para los botones.
Mira el mensaje que se me quedo a medias ups
cansi22 escribió:Mira el mensaje que se me quedo a medias ups
Si se que un cable es que da la señal pero no se si ese cable lo tengo que llevar a una de las patillas de mi interface o solo al rele y ya esta.
El cable suele llevar a masa, los botones tienen cada uno su cable y una masa global por lo he visto. Seria un boton mas, el positivo a una patilla del rele y la otra con todas las masas
cansi22 escribió:El cable suele llevar a masa, los botones tienen cada uno su cable y una masa global por lo he visto. Seria un boton mas, el positivo a una patilla del rele y la otra con todas las masas
El problema es que la corriente de la interface usb es de 5v y si se conecta con la masa y el positivo del monedero que funciona a 12v podria petar jeje.
Mira cansi22 lo que encontre por la red:
Leo que a los lados pone
voltaje:dc12v +- 20%
coin diameter:18mm--31mm
coin thickness:1.2mm--3.0mm
Dice que acepta conexion a contador, y tiene un dibujo que dice
gray:counter+-
red:dc+12v
white:coin signal
black:GND ground
gray:counter+-
Si no me equivoco tienes que conectar el rojo y el blanco a un relé, y del relé sacas dos cables que llevarás al hack de mando o a lo que uses.
compras un relé de 12V que cuesta unos 3€
El rele tiene 5 patillas (3+2) en las dos debajo de la bobina van el rojo y el blanco, y de las otras 3, 2 te servirán para sacar el botón.
Ni que decir tiene que tendrás que alimentar el monedero con 12V, un cable al rojo y otro al negro.
Echa un vistazo a un post que tienes cerquita de éste sobre cómo comectar el monedero y ahí lo tienes claro.
Hablan del primer monedero el plateado.
Mi duda es, si le meto al relé 12v ok, no pasara esa corriente por los otros cables que iran a la interface usb.
Encontre un pdf del 2 modelo de monedero el negro
http://www.lkchina.asia/downfile/lk100.pdf
gray:counter+-
red:dc+12v
white:coin signal
black:GND ground
gray:counter+-
No digo que lo juntes con los 12v , para eso esta el relé.
Relé tiene 4 patillas mínimo, dos de la bobina y dos del contacto/pulsador
En la.bobina pones los 12v del monedero y masa.
En el.otro el.contacto la señal de coin de ma.interfaz y masa.
De esa manera quedan aislados los circuitos y no se quema nada.
Si miras mi post del monedero seria parecido. La parte de la izquierda del relé seria el monedero, en tu caso esa electrónica ya la lleva el monedero dentro y la parte de la.derecha del.minutero seria a la.interfaz y masa.
[Imagen: 723610d1cf4c12f153c923250fe85b1e.jpg]
No tengo el pc a mano ahora mismo jajajaja
Gracias cansi22, ya tengo pedido el monedero a arcadeoutlet, eleji el negro el que ma me gusta para esto. tengo pensado hacer una moneda especial de 1 euro impresa en 3D. Que dejare en la ranura del monedero para que solo acepte esas monedas jeje.
Luego imprimire muchas monedas si funciona. Asi cuando alguien quiera jugar tiene que poner esa moneda si funciona claro.
Que Relé me recomiendas para esto.
Cualquier rele de 12v vale, no vas a manejar grandes corrientes con el de la cama de las prusa. El mas barato de 12v que veas.
[Imagen: 220px-Electronic_component_relays.jpg]
cansi22 escribió:Cualquier rele de 12v vale, no vas a manejar grandes corrientes con el de la cama de las prusa. El mas barato de 12v que veas.
Me podria valer uno que ya viene con un modulo del arduino como este.
[Imagen: 2ljowb9.jpg]
Aunque no se mucho como es la conexion ahi.
Esos están preparados para arduino,5v de señal . necesitarías solo lo azul sin la pcb
cansi22 escribió:Esos están preparados para arduino,5v de señal . necesitarías solo lo azul sin la pcb
Gracias cansi22 ya casi compro uno de esos jaja.
Haber si miro por eBay y compro 2 o 3 para tener.
Buenas cansi22.
Al final compre 5 reles como este
[Imagen: iwsp53.jpg]
Estaban en oferta a 1€ cada uno no se si sera caro pero estube mirando por ebay y habian aun mas caros y mismo modelo.
Saludos, sabe alguien como hacer para que el monedero NO se trague las monedas cuando estás en el menú seleccionando juegos! Solo cuando te lo pida el juego?
  Correo electrónico de Outlook 2010 vincentelepe 1 3,226 29-12-2015, 12:57 AM
Último mensaje: natalcanal
  problemas con el correo electronico en W 8.1 bull lee 3 3,329 21-09-2015, 04:43 PM
Último mensaje: gabrielnar
  Duda red con máquina virtual Electromecánico 5 3,581 27-03-2015, 09:30 PM
Último mensaje: Kurama
  Carpeta compartida máquina virtual XP Electromecánico 6 4,055 02-03-2015, 05:36 PM
  Máquina virtual Ubuntu español Electromecánico 14 7,032 27-02-2015, 11:20 PM
