  • 3 voto(s) - 2.33 Media
[PROYECTO] Monedero/Detector de Monedas
Para el belén de la iglesia me han pedido lo siguiente:
Una caja que cuando pongas una moneda se encienda el belén durante X minutos.
Había varias opciones, poner todo controlado por un arduino programando tiempos y eso, pero me parecía excesivo. He elegido hacer todo de forma Analógica:
Para regular el tiempo he instalado un minutero de escalera, el cual cuando cierras sus contactos se activa la salida durante un tiempo entre 1 y 7 minutos. Perfecto para mi.
En el tema de las monedas queria poner un final de carrera, pero si lo hago para monedas de 2€ no detecta las de 20 centimos o al reves. Nos da igual que sea de 2€ o de 10 centimos. Cada una que se meta que se active.
Opte por usar un sensor optico que active un rele, este rele une los contactos del minutero y ... SE HIZO LA LUZ
La caja en la carpiteria de mi padre con 6 maderas y 2 bisagras. Muy simple.
Despues voy con lo importante: LAS FOTOS esquemas y video de como funciona, o puede que no quien sabe jajaja
Suerte con el proyecto. Yo estaba mirando un monedero para una Makina pero no se mucho como funcionan y cual cojer que este bien.
Y si metes una moneda impresa con el mismo tamaño? Por poner un ejemplo, es decir tienes algún control de que es una moneda valida?
Pues te la detectara como moneda. Realmente no sabes si es moneda o un objeto cualquiera
Es un sensor optico, te coje lo que entre. En este caso nos da igual 2€ que 1 centimo o una arandela un palo.
Esta noche cuelgo todo que ya esta funcionando Confundidoing:
Alguno me puede ayudar con monedero para mi maquina ARCADE. No se mucho como puedo conectar el monedero a una interface USB de 2 players.
NeoGames76 escribió:Alguno me puede ayudar con monedero para mi maquina ARCADE. No se mucho como puedo conectar el monedero a una interface USB de 2 players.
Abre un post especifico, enseñanos el monedero y demas Neo
Un Saludo¡
Un Saludo¡
Vale gracias trigger puse el problema en varios foros de Arcade pero nadie me dice nada.
Are un post y lo pondré aqui.
Seguimos donde lo deje.
Lista de materiales:
1x transistor NPN, en mi caso BC547 que tenia por casa
1x Sensor o barrera óptica, S525 que saque de algún aparato
4x resistencias según lo que conectes
1x rele de 12v
[Imagen: g96xryN.jpg]
[Imagen: XDgYxZg.jpg]
Esquema
[Imagen: a0xGemq.png]
Después de mucho probar escogí ese pero no le puse el diodo al final.
El rele ira conectado en el lugar del pulsador de esto
[Imagen: cPCZtCH.jpg]
Aquí tenemos el montaje en un protoboard para probar en los dos estados
1. Encendido:
[Imagen: pRlVRuY.jpg]
2. Apagado:
[Imagen: BneJgPc.jpg]
Aquí todo montado y funcionando.
[Imagen: XYUZK7o.jpg]
[Imagen: 2WbW3AC.jpg]
Mañana lo monto y gravo video de turno y paso fotos de como esta montado
Aquí montado y lo que hace que se encienda
[Imagen: 5f1f01f3c248698ce60a7d92564aafff.jpg]
[Imagen: c915e370eea0021ba9ece8df3b0dc38b.jpg]
Gran sonrisaGran sonrisaGran sonrisa
y el video????
MonoPensante escribió:y el video????
... Encima de caramono pones pegas :gnomito: :gnomito: :gnomito: jajajaja. A ver si me acuerdo y lo hago que hoy lo puse, ajuste los tiempos y me fui rapido que tenia otro currito
tendremos que esperar dia de reyes para ver el video????
XD
  APORTE DIY - Construye tu propio DETECTOR DE METALES kuadri 0 2,633 23-12-2018, 11:03 PM
Último mensaje: kuadri
  transmisor y detector por infrarojos para speedmeter Stepan 2 2,699 17-01-2016, 10:03 PM
Último mensaje: WeSo
  Circuito detector señal cuadrada ivanVK 5 5,669 16-11-2015, 07:49 AM
Último mensaje: Ranganok
