Cargar modelos en la sd del lcd
Hola a todos, despues de mil batallas con mi rostock y sin tener que llegar a utilizar el martillo que ganas me dieron , tengo un problemilla : ¿ como puedo cargar los modelos en la sd del lcd desde el repetier o desde cualquier otro?.
La verdad que da gusto como va la impresora trabajando desde el lcd.
Buenas.
No entiendo muy bien tu pregunta, porque si dices que desde el lcd la impresora va bien es que ya has cargado los programas en ellos, no?
El modelo no puedes cargarlo en la SD, para ello tienes que generar el gcode con el slicer/cura/etc y guardarlo en la tarjeta, para ello en Repetier pulsa guardar y elijes la tarjeta SD.
Hoola , gracias por contestar.
No se como elegir la tarjeta desde el repertier una vez generado el gcode ,no la veo , para guardarlo tengo que sacar la tarjeta del lcd y cargar los ficheros por otros medios.
Ahh, el repetier tiene un botón, justo al lado de ver registro.
Yo de todas formas siempre saco la tarjeta y copio el gcode porque tengo el ordenador en otra habitación.
[Imagen: 10435840135_8551880202_z.jpg]
Na , que no va , ni desde el 0.90C ni desde el 1.0.6 .Debe ser un problema de comunicacion con el pc , se queda parado en ¨cargar terminado¨ y no aparece en la memoria.
El tema es que tengo el lcd encajonado y tendre que hacerle acceso por algun lao y hacer lo que tu haces, no me voy a romper mucho mas los cuernos porque la verdad el repetier y otros se comportan muy diferente dependiendo del pc y del sistema operativo y eso es el inframundo.
Un saludo y gracias por la ayuda
  DUDA Duda sobre unir modelos en 3d con meshmixer lc87 1 1,873 10-08-2022, 12:15 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Imprimir modelos gracab astur84 2 2,164 24-12-2019, 06:28 PM
Último mensaje: astur84
  Texturas modelos 3d JacnaroL 5 4,688 12-07-2017, 09:39 AM
  [Solu]Problema al conectar placa al pc para cargar el marlin diabliyo87 6 7,649 18-04-2016, 09:22 PM
Último mensaje: gothichi
  Problema con home del eje Z fuera del área de impresión omach 3 4,319 29-11-2015, 07:31 PM
Último mensaje: gale9010
