Virgen en el mundillo CNC... por donde empezar?
Buenas, aunque no soy nuevo en el foro, si lo soy en este mundillo CNC en el que quiero meterme pero no tengo ni idea por donde empezar...
Todo surgió a raiz de un post de campy y su nueva impresora estilo ultimaker, donde he visto su cortadora CNC y me quede fascinado, ya que desconocia totalmente que estubieran ahora mismo al alcance casi de cualquiera... (pensaba en muchos mas miles de euros de coste :ugeek: )
Al lío, suelo hacer muchos trabajos de cortar madera, metacrilato, (aluminio no pero seria muyyy interesante), carbono... y quiero que esos trabajos los haga una maquina por mi, que para eso están Meparto
El tema es que claro, veo montones de routers CNC a la venta, con precios que personalmente me parecen algo "caros" para ser para hobby, sobre 1300e + portes (300e o mas) + aduanas lo mas barato a china, Facepalm
Si digamos, quisiera algo para empezar, que sea para cortar / fresar (no solo para "marcar" o "rallar"), existen kits estilo Prusa I3 (la cual ya he tenido y completado 2 sin problemas, por lo que me encanta fuchicar :one: ) para montarselo uno mismo? y no me refiero a cosas, que he estado viendo antes de preguntar claro Confundidois1: de DIY´s estilo que usan una DREMEL para marcar la superficie :dale2: , yo busco algo que pueda hacer cortes, y a materiales profundos, por ejemplo que corte DM de 1,3 o 1,6 ...
Pido demasiado? :nuse:
Gracias por adelantado
Algun kit puede haber, pero por encima de 600€.
El caso es que si te buscas las piezas tu mismo, puedes montar cosas por 400€ minimo. Tambien depende de que quieras cortar.
eso es posible hasta para una dremel, yo puedo cortar con ella maderas de ese espesor perfectamente incluso aluminio de 5mm solo que lo tienes que hacer de varias pasadas.
El tema es, y como me busco las piezas yo mismo? No encuentro realmente ningun tuto q explique en condiciones como montar el invento como si pasaba con las impresoras 3d... Esto parece como mas "secreto" jeje
Mi idea es cortar dm y como mucho lo q comenta el compañero ngc, aluminio de ese espesor... Podrias darme algo de info de la maquina que tienes y como la montastes?
Gracias a los 2
pásate por aquí http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=59.0 y podrás ver como es el diseño y por aquí http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=94.0 mas o menos el montaje, aunque no es un tutorial como el de las impresoras 3D
En la seccion de construccion, encontraras varias CNCs montadas desde 0 Gran sonrisa
ngc1300 escribió:pásate por aquí http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=59.0 y podrás ver como es el diseño y por aquí http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=94.0 mas o menos el montaje, aunque no es un tutorial como el de las impresoras 3D
gracias, voy verlo ahora mismo y te comento! pero claro asi por encima veo si como que la estas construyendo y tal pero lo que necesito es como en las impresoras, una lista de la compra Confundidois1: , tema electronica que ai que hacer, como se calibra... :nuse:
grafisoft escribió:En la seccion de construccion, encontraras varias CNCs montadas desde 0 Gran sonrisa
gracias, la verdad que ya estube en esa seccion pero claro, lo mismo que le dije al compañero. si , fotos de la gente montando las suyas pero no he visto nada en plan, que ai que comprar, donde, como se calibra, que programas, que programacion... como si pasa con las prusas por ejemplo, y no quiero estar 4 meses para montar una maquina jeje ,, la prusa la puse a funcionar en 2 dias y a imprimir correctamente en 2 semanas...
Tampoco compares, una misma maquina que la vende gente y hacen manuales, con 1 unica maquina que montamos cada uno y diferente. No encontraras eso que buscas en ningun lao
grafisoft escribió:Tampoco compares, una misma maquina que la vende gente y hacen manuales, con 1 unica maquina que montamos cada uno y diferente. No encontraras eso que buscas en ningun lao
Ya pero el problema esta en como montar algo asi... Si no sabes ni como empezar porque no tienes a nadie que te diga que es lo que hace falta, no se si me entiendes.
Yo al menos en la seccion de construccion solo veo gentr enseñando su maquina comonla monto, pero no explicando como alguien puede montarse una... Asi es sumamente complicado. Un saludo
Esa es la gracia de montarse uno mismo las maquinas.
Lo que necesitas es algun kit comercial, y es mas caro. Lo que buscas, no lo hay a buen precio
Hombre si en dos dias te montaste la prusa, y toqueteaste la configuracion, que quieres que te diga, yo creo que deberias de ser capaz de saber lo que te hace falta, yo tengo en mente hacerme una cnc en unos meses, y tengo bastante claro que es lo que necesito, y hasta que me monté la impresora 3d no tenia ni idea de como hacer, y ahora que la tengo funcionando, se que es lo que necesito para montarme la cnc, igual no es la mejor cnc del mundo pero va a cumplir con mi objetivo de montarme una cnc para hobbies, ademas hay bastante informacion en el foro de como la gente se montó las suyas...
No se, es mi opinion, para mi parte de la gracia de montar estas cosas, es pelearme un poco y ir ajustando las piezas hasta conseguir lo que me proponia en un principio, obviamente no vas a tardar un 2 dias, porque no hay kits, pero en 1 mes creo que podrías tener una cnc completamente funcional. Ademas de que cada uno la adapta un poco a sus necesidades.
weros escribió:Hombre si en dos dias te montaste la prusa, y toqueteaste la configuracion, que quieres que te diga, yo creo que deberias de ser capaz de saber lo que te hace falta, yo tengo en mente hacerme una cnc en unos meses, y tengo bastante claro que es lo que necesito, y hasta que me monté la impresora 3d no tenia ni idea de como hacer, y ahora que la tengo funcionando, se que es lo que necesito para montarme la cnc, igual no es la mejor cnc del mundo pero va a cumplir con mi objetivo de montarme una cnc para hobbies, ademas hay bastante informacion en el foro de como la gente se montó las suyas...
El problema no es toquetear, es que por ejemplo con la Prusa, compre el kit de piezas i3 y luego me busque la vida y pregunte hasta que fue perfecta, e incluso la fui mejorando como las piezas que publique aquí para el autolevel de la cama para el extrusor e3d, pero con este tema no se ni que hace falta porque como dije, no encuentro ningun post como de lista de la compra... ni tiendas donde pedir las cosas ni nada, no se si entendéis que quiero decir... un saludete
Neox, las fresadoras CNC son bastante parecidas a las impresoras 3D, tienen una controladora, unos driver, motores PAP y trabajan con código G igual.
Primero tienes que saber las medidas de la mesa que necesitas, y luego sobre eso, tipo de motores (nema 17,23), y rotor (una dremel, algo mas potente con refrigeración de agua), depende de los que vayas a mecanizar
Las controladoras mas baratas funcionan con Mach3 y ahí otras que funcionan con linux CNC (ambos programas son buenos para mecanizar)
Por ejemplo esta es una placa de mach 3 con los driver para 3 ejes
http://www.aliexpress.com/item/CNC-3-Axi...85276.html
Mi consejo, es que por 600-700€ te compres una CNC 3020 que es pequeña pero para empezar es mas que suficiente. (intenta encontrarla en Europa por el tema aduanas)
http://www.aliexpress.com/item/Free-Ship...90893.html
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
El problema fundamental de las CNC es que cada uno necesita unas medidas distintas, las impresoras 3D todas imprimen en 20x20 y todas imprimen los mismos materiales, en las maquinas CNC encontraras maquinas de 2 metros de largo como maquinas de 20 cm, maquinas construidas en aluminio, acero y madera, unas solo fresan madera otras solo circuitos impresos y otras lo hacen todo, con lo que al final cada uno nos hacemos nuestros propios planos para adaptarla a nuestras necesidades de tamaño y de robustez, Hay varios tipos de maquinas que se distribuyen planos y si buscas mucho seguro que también podrás encontrar algún kit, eso si el precio es muy distinto a hacerla tu mismo.
Mírate la momus que venden planos http://www.momuscnc.com/ es en la que esta basada la mía.
Otra que esta bastante bien es la builderBot http://www.instructables.com/id/Arduino-...D-Printer/ que ademas puede ser impresora 3D también, si yo tuviese que construir una ahora la haría como esta.
Esta parece que se vende en kit https://www.inventables.com/technologies...shapeoko-2
me acaba de llamar muchiiisomo la de inventables...
a demas tienen una guia perfecta de como montar y preparar todo , que incluso puede servir como base para montar algo similar...
muchas gracias! igual me pido esa! :aplauso:
Esa no esta mal, aunque yo la veo un poco sucia al tener los rodamientos tan abajo, y que los motores pueden ser un poco flojos para fresar aluminio. Pero la ventaja es que la tienes en kit
Para empezar, es una opcion. Eso si, tienes que tener la maquina impecable, despues de cada trabajo limpiar, y si el trabajo es largo, ir limpiando cada poco
ngc1300 escribió:Esa no esta mal, aunque yo la veo un poco sucia al tener los rodamientos tan abajo, y que los motores pueden ser un poco flojos para fresar aluminio. Pero la ventaja es que la tienes en kit
en teoria con ese kit, se fresa sin problemas aluminio de 5mm, que para lo que quiero yo es mas que suficiente... o por lo menos es lo que dicen jeje, no entiendo lo de los rodamientos..
grafisoft escribió:Para empezar, es una opcion. Eso si, tienes que tener la maquina impecable, despues de cada trabajo limpiar, y si el trabajo es largo, ir limpiando cada poco
Para lo que quiero yo creo que es mas que suficiente, se ve muy bien acabada y todo se puede "apañar", como lo de la suciedad...
[Imagen: 1396629568_Chargearoo-Press-Images-sm-16.jpg?1396629568]
de momento por facilidad y precio, la pongo de primera en la lista jeje
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,961 06-03-2025, 10:16 PM
  Domina la programación CNC para la electroerosión por hilo laurapa 0 1,040 02-02-2022, 01:35 PM
Último mensaje: laurapa
  Camino para empezar gutierrad 3 2,466 04-08-2020, 08:59 AM
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,688 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  [PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes vcode 61 57,392 24-02-2019, 04:25 PM
Último mensaje: garfieldf
