  • 2 voto(s) - 1.5 Media
Crear color con Arduino + 4 leds?
Hola a todos,
Queria saber si con el siguiente codigo puedo enviar un color en HEX via bluetooth al arduino y que este los encienda de forma que los cuatro leds lo representen de la forma mas aproximada. Hay algun error en el?
#define RED OCR1A
#define GREEN OCR1B
#define BLUE OCR1C
#define WHITE OCR4A
int whitevalue;
void setup() {
  // initialize serial:
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("Arduino control RGB LEDs Connected OK ( Sent From Arduinno Board )");
 Serial.print('\n');
void loop() {
 // if there's any serial available, read it:
 while (Serial.available() > 0) {
   // look for the next valid integer in the incoming serial stream:
   int red = Serial.parseInt();
   // do it again:
   int green = Serial.parseInt();
   // do it again:
   int blue = Serial.parseInt();
   // do it again:
   int white = Serial.parseInt();
   // look for the newline. That's the end of your
   // sentence:
   if (Serial.read() == '\n') {
     // print the three numbers in one string as hexadecimal:
     Serial.print("Data Response : ");
     Serial.print(red, HEX);
     Serial.print(green, HEX);
     Serial.println(blue, HEX);
     Serial.println(white, HEX);
Prueba los rgb
  [TUTO] Pantalla 150 Leds WS2812 cansi22 27 36,319 06-10-2019, 08:14 PM
Último mensaje: yomaker
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 2,374 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  Controlar 8 leds 100 mA con Arduino y ULN2803 amjlopez 1 2,371 30-07-2018, 12:04 PM
Último mensaje: Bayaz
  Dimmer para tira de leds, problema ZeroCool 7 4,742 27-04-2016, 08:57 PM
  Leds ws2801 y alimentar arduino uno joseab 1 5,115 27-07-2015, 08:53 AM
Último mensaje: biketrial981
