  • 1 voto(s) - 1 Media
Guía filamento P3Steel
Quería enseñaros la primera pieza que he diseñado desde cero e impreso.
Es una guía de filamento (un poco exagerada el tamaño jaja) para la parte superior encima del LCD con un pequeño ángulo para que quedara algo mas recta y con todo los bordes internos redondeados.
No es gran cosa pero es la primera :mrgreen:
[Imagen: 15505988e831f75d042def31a8b94814.jpg]
Después de diseñarla me dado cuenta que me he "flipado" con el ángulo y los chaflanes(no tengo ventilador de capa) aun así he pasado el Slic3r y la construcción de soportes me ha gustado así que lahe dado a imprimir.
A la 5° capa se me ha levantado exageradamente el voladizo y he tenido que abortar.
Al según intento estado mas pendiente y me puesto a soplar como un cabrón y a la que veía que pasaba intentaba sujetar las partes calientes en su sitio....al final incluso he perdido pasos en el eje Y cuando me dado cuenta he forzado un poco la cama y lo he vuelto a poner en su sitio(pura coña).
[Imagen: 9d15149798f3fc8bf6c7dc67b28e5c45.jpg]
Y después de 45min este es el resultado.
[Imagen: 37113bba143311c9056d7e4216123af6.jpg]
[Imagen: 0185d4a686f75d7537e725713869a108.jpg]
[Imagen: 30ae25816501ee7e3c0f5d9984eb8f5f.jpg]
Después de un poquito de esfuerzo y un cúter he quitado los soportes.
[Imagen: 15326ddaa8846cd98ad61c198a4a7476.jpg]
[Imagen: d585cc69342621c0e3b41b56957af4c1.jpg]
[Imagen: 8a2298a35c332ceaf11ad878d5b759c9.jpg]
Le haría falta una manita de lima (están en camino) para dejarlas bien.
Y por ultima en su sitio:
[Imagen: 4bc753a6f073050252cd750fd60b93bf.jpg]
Después de esta experiencia tengo claro que necesito urgentemente un ventilador de capa si quiero seguir imprimiendo en PLA.
PD: no seáis muy duros conmigo.
Mucho material de soporte!! rebájale la cantidad para que sea mas fácil retirarlo, y ahorrar tiempo y filamento.
Buenas.
Hay un post específico:
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=2397
Tiene buena pinta, ayer precisamente estuve buscando una guia para el filamento, os pondré fotos de como queda el mio en ABS.
jukillo escribió:Mucho material de soporte!! rebájale la cantidad para que sea mas fácil retirarlo, y ahorrar tiempo y filamento.
Como se le reduce la cantidad de material? Por que yo pensé lo mismo pero no veo que afecte nada a la cantidad.
Tengo que decir que por dentro esta prácticamente hueco.
Inyector escribió:Buenas.
Si ahora pongo el enlace de thingeverse en el post, aqui queria comentar un poco la experiencia.
Creo que habria que reducir el diametro del anillo por que e un poco exagerado.
que configuracion tienes para la pantalla? en la mia imprimiendo desde la sd no sale el tiempo restante, solo "printing"
skalabre escribió:que configuracion tienes para la pantalla? en la mia imprimiendo desde la sd no sale el tiempo restante, solo "printing"
Con la SD no sale no, imprimi desde el pc, lo que pasa que en ese momento tenia la SD pinchada.
Desde la SD no calcula el tiempo es el repetir yo creó y es el valor que muestra.
En el Slic3r, apartado Support material -> Pattern Spacing
jukillo escribió:En el Slic3r, apartado Support material -> Pattern Spacing
Y en Pattern Spacing que hay que poner? Yo por ejemplo tengo 2.5mm
No tengo aquí mi config de slic3r. Upea el hilo el lunes y te lo miro a ver en cuanto lo tenía yo.
Yo utilizo como bien dices 2'5
El3endil podrias hacerme un favor i decirme dimensiones de el panel lcd?
Quiero hacer las piezas en la impresora ya que no me venian cortadas.
Tengo los dibujos echos pero me falta dimensionarlo.
jukillo escribió:No tengo aquí mi config de slic3r. Upea el hilo el lunes y te lo miro a ver en cuanto lo tenía yo.
Jukillo, has podido mirar a cuanto tienes el Pattern Spacing?
uf, se me había pasado. a ver si revivo el hd viejo.
Según la configuracion que use, lo tengo entre 2.5 y 1.5
Fotografía Primera pieza con P3steel Tubaria 7 6,091 03-12-2016, 09:39 AM
Último mensaje: Tubaria
Información Nuevas piezas imprimibles para P3Steel javi_tecla 6 6,558 09-01-2016, 10:36 PM
Último mensaje: Jaimelito
  Sistema Tensor eje Y P3steel MakerGal 4 4,025 21-03-2015, 09:44 PM
Último mensaje: vmayoral
