Problema con placa KK 2.1.5
Hola a todos/as.
Me estoy montando un quadricóptero con una placa de vuelo KK 2.1.5 y el problema es que no se mueven los motores, lo tengo configurado como "quadricopter x" y cuando hago el reciever test de la emisora, funciona bien (me da valores entre -100 y 100 aproximadamente). Yo intuyo que pueden ser los ESC ya que solamente el que alimenta la placa tiene BEC. Aunque me he dado cuenta que poniendo la placa en modo tricóptero, el cuarto motor se pone a funcionar, y si pruebo en esa salida los demás motores también me funcionan todos, asique estoy un poco confuso ya que parece ser que los ESC funcionan. A ver si me podéis echar una manillo que tengo muchas ganas de volarlo ya!!.
Un saludo a todos/as!!
Has calibrado los motores?
Tienes ke desconectar la kk, y conectarla pulsando el primer y cuarto boton con la emisora encendida acelerado al maximo, cuando piten los motores bajar al minimo.
Cuando enciendes la kk, te pone algo de error en yaw o algo asi?
Hola, gracias por contestar.
Lo acabo de intentar, he mantenido pulsado los botones 1 y 4 al conectar la batería, con el gas de la emisora al máximo y luego lo he bajado a tope, pero cuando suelto los botones sigue sin funcionar, sin embargo si no suelto los botones y vuelvo a acelerar si funciona. Que raro..
En cuanto lo del error no me dice nada, en la pantalla pone:
Self leves is OFF.
OK.
Battery: 0.0 V (¿Aquí es donde marca el nivel de la batería si la conecto en los pines rojos de BATT?)
Roll Angle:
Pitch Angle:
Un saludo!!
Doy por hecho que lo armas correctamente, y en la pantalla te sale "ARMED", es asi.
Hola, disculpa la tardanza.
Pues no, no me sale nada de ARMED en ningún momento. Cuándo tiene que aparecer eso? Cuando bajo el stick al máximo los esc hacen unos pitidos pero en la pantalla sigue poniendo "throotle pass-throught" y cuando suelto los botones me vuelve a la pantalla de inicio donde pone lo de safe, self level is off, etc.
En ese momento se supone que debería funcionar no??
Los valores del reciever test los he puesto todos a 0 ajustándolos desde la Turnigy 9x, con los sticks de ail, ele y rudder en el centro y throotle en el mínimo, así lo tenéis vosotros también??
Gracias por tu ayuda, un saludo!!
Bueno tras leerme 5 minutos del manual de la placa lo he solucionado... Efectivamente faltaba armarla bajando el stick del throotle abajo y a la derecha. Aunque poco ha durado la felicidad porque al poco de ponerlo en marcha me he cargao una pala, jajajajajajajaja.
Muchas gracias a todos, un saludo!!
  carro con placa solar a control remoto vadilu 2 3,171 03-08-2020, 01:17 PM
Último mensaje: juangj23
