Mi hotend ha reventado!
Hasta huele bien :elrisas:
Ahora me acabo de encontrar un problema bastante simpático. El Budas no entra en el carro que utilizaba antes, así que tengo que imprimir un carro nuevo, para lo cual tengo que montar el Budas, por tanto tengo que imprimir un carro nuevo... Lo que viene a ser un bucle, vaya :roto2:
JavierIH escribió:Hasta huele bien :elrisas:
¿No tienes a alguien cerca? ¿No puedes hacerte un apaño al menos para poder imprimir el carro nuevo?
Que putada. :elrisas:
Suelo tener gente cerca pero en agosto están dispersos geográficamente hablando :elrisas:
Tendré que hacer algún apaño basto, con bridas... y cinta aislante...
Lo peor de todo es que mi impresora estaba en un punto de equilibrio peligroso. Tiene muchas piezas rotas unidas con bridas, cables empalmados... Incluso tenía cargado el Sprinter "super-estable" de Obijuan.
Como imprimía bastante bien decidí no tocar nada. Tendré que ponerme manos a la obra con la restauración/actualización ¡Si tan solo hubiese re-impreso las piezas de repuesto cuando la impresora funcionaba!
Con la excusa del hotend aprovecharé para dejarlo todo niquelao Sisi3
Como sigas acumulando esas reparaciones tan basicas, ya sabes que te va a pasar al final no?
¿Cuánto filamento hace falta para un juego de piezas completo?
Sí, a lo mejor es exagerar.. pero ya puestos.. quizás no venga mal tener uno guardadito de repuesto para lo que pueda surgir.
unos 300gr con un infill del 20%
grafisoft escribió:Como sigas acumulando esas reparaciones tan basicas, ya sabes que te va a pasar al final no?
Creo que mas o menos lo que me está pasando ahora... :oops:
Ultimamente he estado muy ocupado con otros proyectos, utilizando la impresora como mera herramienta, casi sin ninguna labor de mantenimiento. Y he abusado de la filosofia de "Si algo no se mueve y debería moverse, pasada de lija / Si algo se mueve y no debería moverse, le casco una brida" y adios problema.
Voy a poner unas fotos para que nos entendamos (aunque se me tendría que caer la cara de verguenza):
[Imagen: aewhhx.jpg]
[Imagen: mm3cs5.jpg]
[Imagen: mualtw.jpg]
[Imagen: 2rnelau.jpg]
JavierIH escribió:Llama el cartero a la puerta y...
//img]http://i44.tinypic.com/11qitk5.jpg[/img]
[Imagen: mvhz10.jpg]
Una pregunta
¿Pensais que los cables que trae de origen son adecuados? Me da la sensacion de que son demasiado finos. Para el sensor me da igual, pero en la resistencia no sé si debería sustituirlos por unos mas gordos.
Tiene pinta de ser dobles, asi que no te preocupes
Yo veo 4 cables, 2 para la resistencia y 2 para el termistor. No creo que sean dobles.
No obstante, cuando lo pruebes lo verás enseguida, si le cuesta alcanzar la temperatura.. a cambiar los cables.
Si, son dos para la resistencia y dos para el sensor, perdonad por la mala foto.
Voy a probar y si veo que se calientan apago y los cambio.
los jhead que tengo llevan unos cables similares y no me dan ningun problema. y el hotend se calienta muy rapido. Ark te puede decir
Esos cables lleva facil 15 amperios. Vamos que cubren sobradamente el hotend. Fijaros que los cables de la fuente de alimentacion de un pc, no son muy diferentes. Por ser finos no tienen que ser malos.
Acabo de terminar de montarlo y configurarlo (he aprovechado para upgradear de Sprinter a Marlin). Escupe plástico adecuadamente.
Como bien decíais, los cables aguantan de sobra Mola
Ahora voy a calibrar y a imprimir algunas piezas básicas. Seguramente tenga que imprimir un extrusor entero, ya que el que tengo tiene el boquete para encajar un J-Head y no alinea bien su agujero con el del Budas.
Vamos, que lo primero que voy a hacer es imprimir media impresora :dale2:
seguramente? o te las imprimes o las pegas con un moco :elrisas: :elrisas: :elrisas: no te veo muchas mas opciones.
Parece que fuera una prusa de hace 200 años despues de varios terremotos
Si si, eso por descontado Confundidois1:
A lo que me refiero es que a lo mejor tengo que imprimir un extrusor diferente. O eso, o hago alguna pieza para adpatarlo.
La verdad es que he sido bastante dejado, voy a ir imprimiendo piezas de colores para sustituir a las rotas Mola
Ghosthawk escribió:los jhead que tengo llevan unos cables similares y no me dan ningun problema. y el hotend se calienta muy rapido. Ark te puede decir
los del jhead son aun más finos y el hotend en 2minutos está caliente (los cables frios) y eso que lo tengo conectado con una clema de RJ-45, no digo más :elrisas:
edito: mirando la grafica de la última impresión de 30ºC a 230ºC en 4 minutos
los polacos tardaban casi 20 sin exagerar Meparto
no se como no se quema el rj45. y en otros sitios con clemas de medio metro para las uniones XDD no veo termino medio.
Refloto...
como va ese Budas? Estoy pensando en cambiar el extrusor y este es un candidato...
gracias!
Si quieres un budas y lo quieres barato aprovecha que están de oferta
http://www.geeetech.com/reprap-hot-end-v...p-685.html
58 Dolares
  DUDA cambiar hotend javi2 0 758 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 2,047 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 2,673 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 2,095 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 2,297 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
