[TUTORIAL] Calibrar medidas de impresión.
Hola compañeros.
Pongo este minitutorial, porque hablando con algunos foreros, me estoy dando cuenta de que hay gente que no sabe que hay que calibrar la maquina para q las impresiones salgan con una medida precisa.
Voy a intentar explicarlo de manera fácil, espero que os sea util.
¿Os acordáis cuando rellenasteis el marlin por primera vez de la zona donde la linea recitaba esto?:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775}
Pues bien, esa linea, esta bien habiendo calculado las fórmulas, en teoria es correcto, pero bueno, cada maquina es un mundo, y con estas medidas, todavia puede dar un par de decimas de milimetro de mas en una impresion de 20mm por poner una ejemplo, cosa que para mi, es una barbaridad.
Pues bien, aqui la solucion para que las piezas salgan mucho mas precisas, casi a fallo 0,01, segun la paciencia que tengais en repetirlo una y otra vez hasta q este bien.
Bueno, pues eje x a 80, eje y tambien a 80 y el z a 4000
Mandamos a imprimir un cubo de calibracion, de por ejemplo, 18mm en el eje z, 25mm en el eje x, 20mm en el y.
Cogemos el calibre y medimos, vemos q nos da en cada eje.
Ejemplo:
z=18'00
X=25'3
Y=20'1
Pues bien. Usamos una regla simple de 3=
Para el eje x: (80x25):25'3= 79'051
Para el eje y: (80x20):20'1=79'602
En el eje z no tocariamos nada xq ya sale bien de medida en este caso.
Una vez hecho esto la cosa quedaria así:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {79.051,79.602,4000,775}
Modificamos estos valores en marlin, volvemos a imprimir, medimos y repetimos el proceso las veces que haga falta, siempre usando el ultimo valor obtenido aplicando la regla de 3.
Cuanto mas tamaño tenga el cubo o cruz de calibracion, mas facil y rapido sera conseguir una precision adecuada.
Espero que os haya gustado y que lo haya podido haber explicado haciendolo entender facilmente.
a favs. y a mis apuntes, gracias!
Perfecto explicado, muchas gracias!
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 162 392,167 02-08-2023, 08:54 PM
Último mensaje: Leotathabe
  CONSULTA Medidas Mesa para una Ender 3 S1 Josse4Cats 0 1,202 16-01-2023, 11:53 AM
Último mensaje: Josse4Cats
  CONSULTA Deformaciones y diferencia de medidas Argus68 2 1,695 30-06-2021, 04:31 PM
Video APORTE TUTORIAL Crear una pieza 3D en Sketchup para Impresión 3D en CURA plastikelectrik 0 6,530 16-03-2021, 02:48 PM
Último mensaje: plastikelectrik
Video APORTE TUTORIAL Instalar plugins impresión 3D en Sketchup plastikelectrik 0 6,638 16-03-2021, 02:40 PM
