Código coche arduino
Muy buenas, querría que me ayudarais a encontrar donde están los errores en este código porque no consigo resolverlos:
//Se crea la variable
int unChar;
//Se crean las funciones
void adelante();
void reversa();
void parado();
void parado2();
void derecha();
void izquierda();
//Se iniclializa el puerto
void setup(){
Serial.begin(9600);
//Se llama a la función dependiendo de los datos que reciba
void loop(){
char unChar=Serial.read();//Se leen los datos entrantes
//Se inicia el switch
switch (unChar){
case 'w':
adelante();
digitalWrite(led,HIGH); //Indicador para saber si recibe los datos
Serial.write("Avanzar");
break;
case 's':
reversa();
digitalWrite(led,LOW);
Serial.write("retroceder");
break;
case '<':
izquierda();
Serial.write("izquierda");
break;
case '>':
reversa();
Serial.write("derecha");
break;
case 'c':
parado();
Serial.write("parado control");
break;
case 's':
parado2();
Serial.write("parado direccion");
break;
//Declaración de funciones
void adelante(){
digitalWrite(motorA,LOW);
digitalWrite(motorB,HIGH);
//digitalWrite(led,HIGH);
void reversa(){
digitalWrite(motorA,HIGH);
digitalWrite(motorB,LOW);
void izquierda(){
digitalWrite(dirA,LOW);
digitalWrite(dirB,HIGH);
void derecha(){
digitalWrite(dirA,HIGH);
digitalWrite(dirB,LOW);
void parado(){
void parado2(){
Esto son os errores que me salen:
Te falta definir todo eso que te tira error
Me podrías explicar como hacer eso ? Se me había olvidado, todo lo he sacado de aquí : http://es.slideshare.net/krlsavilez/crea...on-arduino
Que es "MotorA", "motorB", etc.? tienes que inicializarlos me imagino que son motores conectados a X pin del arduino pero q en ningún momento le dices a el en q pin esta conectados.
vale, estos pasan también por un puente h de 16 pines , que pongo el pin de la arduino o del puente h al que estan conectados?
Este sería el esquema:
  CONSULTA Saludos - Problema con código Alexeim56 2 1,763 29-03-2021, 09:59 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA ¿como uno dos codigos en un solo codigo? laurangcard 1 2,847 18-11-2020, 10:03 PM
  CONSULTA problemas en codigo kuro 1 1,686 13-10-2020, 11:06 PM
  error al compilar el código homer32 4 3,555 23-09-2019, 01:29 PM
Último mensaje: homer32
  CONSULTA Codigo pluviometro balancin Dieseldj1 0 1,807 01-09-2019, 10:43 PM
Último mensaje: Dieseldj1
