Calibrar extrusor
Hola buenas, hace unos 5 meses tuve unos problemas con el ordenador (decidió que había llegado su hora) y hace un par de meses me monte uno.
La semana pasada me puse de nuevo con la impresora, y conseguí que todo funcionase, ahora estoy imprimiendo y no sé si sera el repetier o es que están mal calibrados los motores, le doy a extruir 50mm y no hace ni la mitad, recuerdo que tenia ese mismo problema antes, pero lo conseguí solucionar, estaba configurado a 444, y lo subí a 777 creo, y ya extruía 50mm, ahora estoy revisando los parámetros de marlin, y tengo 777 o por hay, así que ya no se si es problema del marlin, o de repetier, también cuando le doy al sentido contrario para que salga el hilo, sale a maxima velocidad, y me rompe el filamento.
He puesto el multiplicador para extruir en 1.5 y va bastante mejor... pero aun así no queda bien del todo, voy a probar con 1.8
gracias de antemano.
Puede ser del repetier, però fallo tuyo el programa hace lo que le dices. Mira haver que diametro de filamento tienes puesto en repetier yo tenia 3 porque extrusor era de 3 ya cambie a 1.75 i se me olvido cambiar lo... Xdd
I sinó prueba a calibrar de nuevo la medida de marlin con un calibre...
El diametro del filamento esta bien puesto, incluso probe poniendo menos diametro, y nada, pero vamos, visto lo visto, que he puesto multiplicador de 1.8 y están quedando casi perfectas... tendre que meter mano al marlin, me da cosilla, porque llevo mucho tiempo sin tocarlo y ya no se ni cual era la configuración que tenia antes
Hola Lagu!
Te dejo aqui la fórmula para calibrar el extrusor:
(motor_steps_per_revolution * driver_microstepping * gear ratio) / (pinch_wheel_diameter * 3.14)
Ejemplo con el extrusor de la normal y un hobbed bolt cuya zona dentada es de 6,86 de diametro.
(200*16*(47/9)/(6.86*3.141592654) = 775
"Traduzco" explicando la fórmula poniendo de ejemplo mi caso con el extrusor de la rework y un hobbed bolt de 6,5mm de diametro en la zona dentada.
pasos del motor (200) por los drivers que hemos colocado de micropasos debajo de los pololus, osea, la maxima precision que nos permite (16 en este caso) x (numero de dientes del engranaje grande dividido entre los del engranaje pequeño, en mi caso, al tener el extrusor de la rework x(43/10) todo partido por el diametro del hobbed bolt, multiplicado x pi.
Quedaria asi:
(200*16*(43/10)/(6.5*3.141592654)=674
Espero que te sea util.
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 2 2,340 13-02-2021, 03:04 PM
Último mensaje: Sr. Kowi
  CONSULTA Calibrar Z Youthanasia75 3 2,263 17-11-2019, 04:18 PM
Último mensaje: Youthanasia75
  Como Calibrar los pasos y velocidad del Extrusor Juda777 10 6,031 29-10-2019, 02:46 AM
Último mensaje: Juda777
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 8 5,986 23-01-2019, 07:10 PM
Último mensaje: Fendetestas
  PROBLEMAS A CALIBRAR MI ANET A8 BESOFEN 1 2,945 30-11-2018, 08:58 PM
Último mensaje: Javiito32
