Problema motor eje Z
Buenas, os escribo a los expertos a ver si podeis echarme un cable.
He tenido la impresora parada bastante tiempo, pero la ultima vez que la usé funcionaba sin ningun problema.
El caso es que hoy cuando he ido a ponerla en marcha, al probar el eje z, veo que hay uno de los dos motores esta funcionando y de repente se para y solo funciona uno hace ruido pero no funciona, he probado a subir el pololu. si paro la impresora y giro manualmente va suave, sin problema.
sabeis de que puede ser? muchas gracias.
¿El pololu funciona bien? Pruébalo cambiándolo por el del eje Y por ejemplo, a ver si sigue haciendo lo mismo. Si va bien, es que se te ha quemado.
intercambie los conectores de los motores del eje z y seguia haciendo lo mismo el mismo motor. si bajaba el pololu no funcionaba ninguno de los dos motores, asi que supongo que esta bien, ahora mismo no puedo probar lo que dices.
  CONSULTA Anet A8 se sobrecalienta motor eje Y kateshi 3 4,145 22-05-2021, 11:20 PM
Último mensaje: Mardirossian
  problema al montar doble motor en eje z luis A. Olivares 3 2,809 16-12-2020, 08:19 PM
  CONSULTA Motor Nema 17 doble eje de 1'8A Cayo 9 5,055 03-06-2020, 01:24 PM
Triste CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor Hideki 5 4,994 25-07-2018, 11:14 AM
Último mensaje: tete
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 5,370 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
