¿alguien me ayuda con el microtutorial de freecad de obijuan
Buenas a todos, resulta que como muchos no tenía ni idea de diseño y atraído por las impresoras me decidí a empezar con freecad con los microtutoriales de Obijuan, todo iba perfectamente hasta llegar a este : https://www.youtube.com/watch?v=bA06HZKR40E
No parecía difícil pero al llegar a los ejercicios concretamente al ladrillo no soy capaz de hacer las simetrías de los cuadrados, conseguí hacerlos todos iguales pero no soy capaz de ubicarlos de forma correcta, no se como tomar las referencias para que una vez ubicado uno de ellos se ubiquen los demás.
No se si he conseguido explicarme, recurro aquí ya que llevo desde ayer atascado y no quiero avanzar el curso ya que temo quedarme de nuevo estancado.
Gracias de antemano.
es fácil, mira:
[Imagen: 141020110514238121.jpg]
sobre los cuadrados interiores:
1º - los lados horizontales marcados con "a", los haces del mismo tamaño: seleccionar los 4 y le das en simetrías al símbolo igual.
2º - Los círculos amarillos, son simetrías de ambos vértices respecto al eje vertical
3º- El punto de referencia que dices para situar los cuadrados interiores: es el cuadrado amarillo, una cota horizontal entre el vértice del cuadrado exterior y uno interior.
El truco está en que unas simetrías restringen a otras, a ver si me explico:
- La cota horizontal hace que esos dos vértices se mantengan a una distancia fija. Inamovibles.
- La simetría respecto del eje vertical (los círculos), hace que los vértices implicados se mantengan en su sitio respecto al eje Y, pero como los lados "a" son iguales, el otro vértice de ese lado se mantendrá fijo y para colmo ese vértice tiene una cota horizontal.
Bien, ahora lo mismo pero con simetrías verticales, cota vertical, y lados verticales iguales.
Te adjunto el archivo simplificado. Lo único que he añadido a lo explicado, es la cota vertical, para que veas que todo se queda en su sitio. https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931...ADas.FCStd
Arrastra cualquier vértice y mira como se "redimensiona todo perfectamente".
Espero te aclare algo...
A ver si explicado de otra forma lo pillas mejor (porque a mí me costó):
Las simetrías empujan unas a otras.
[Imagen: 141020114848739641.jpg]
Cuando arrastras el vértice 1 hacia arriba, veamos que pasa:
- Hay una simetría de igualdad en el segmento que une 1 y 2, así que no se puede hacer más pequeño, por tanto, la simetría de igualdad, empuja el vértice 2 a la izquierda también.
- Pero el vértice 2 tiene una cota horizontal con el vértice 3, por tanto, el 2 no puede juntarse al 3 (porque rompería la cota), así que empuja al vértice 3.
- El vértice 3 no está fijado a nada, por tanto, el 3 se mueve a la izquierda y arriba al empujar el 1 a la arriba. Esa es la idea:
- el 1 con el 2 mantiene su distancia (por la igualdad), el 2 con el 3 mantiene su distancia (por la cota).
- Pero al final todos se han movido de su sitio, manteniendo las proporciones que queríamos.
Por supuesto es un ejercicio a medias, una vez que le pongas cota horizontal al cuadrado exterior, harás todo el conjunto rígido y no se moverá nada
Muchísimas gracias LEPES enormemente agradecido gracias a ti continúo con los micro tutoriales, aún me queda mucho que aprender sobre todo con las simetrías y a la hora de que se me pongan verde los bocetos... Hay muchos que no lo consigo, ya que no logro identificar el grado que me falta, una vez finalizados me descargo los que colgó en cada lección obijuan para comprobar lo que me falta y aparentemente son idénticos pero no debe ser así ya que no se finalizan y no me queda mas remedio que extruirlos así ¿hay alguna forma de saber cuál es el que falta? Los intento localizar moviendo cada línea o cada punto a ver cual delata..... Pero no los localizo.
Fijate muy bien en los pequeños iconos que representan simetrias, igualdades, etc.
Triste CONSULTA ¿Alguien entiende esto? gerard 25 6,617 13-01-2022, 11:37 PM
  CONSULTA alguien sabe como instalar marlin en cr-10s PRINTERZ 0 1,825 05-08-2019, 07:51 PM
Último mensaje: PRINTERZ
Bombilla Necesito ayuda de alguien que sepa diseñar 3d Agumon 4 2,762 07-02-2019, 07:38 PM
Último mensaje: Agumon
  APORTE Curso FreeCAD Etimoe 2 3,403 21-11-2018, 07:36 PM
Último mensaje: frajagal
  Nueva versión estable de FreeCAD dvera16 9 5,590 19-04-2018, 10:37 AM
Último mensaje: dvera16
