07-10-2014, 05:34 PM
Para acoplar la varilla roscada de 8mm al motor Nema 17 uso un acoplamiento flexible metálico.
![[Imagen: DSC_0168.JPG]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/27190796/Fresadora%20perfiles/Problemas/DSC_0168.JPG)
Por lo visto es aconsejable porque permite una cierta desalineación entre el eje del motor y la varilla, y así el motor sufre menos.
Pero el problema es que también actúa como muelle, y cuando baja el eje Z para fresar pierdo precisión en la profundidad.
Voy a sustituir los motores + acoplamiento + varilla por unos motores con la varilla roscada, con lo que resuelvo el problema,
http://www.banggood.com/JKM-42-Linear-St...33434.html
Me gustaría saber qué se puede hacer para evitar el efecto muelle del acoplamiento.
