Conectar Motor Nema 17PM-K054-G7WS
Tengo dos motores que compre en su día NEMA 17 para CNC modelo: 17PM-K054-G7WS
http://www.banggood.com/5V-1_2A-1_8-Degr...21473.html
Caracteristicas:
Current: 1.2A
Stepping angle: 1.8°
Size: Like the picture show
Working voltage: DC 5V
Phase resistance: 2.5 Ω
Moment of force: 2.6kg.cm
Shaft diameter: 4mm
Connection Type: Red: A1 Yellow: A2 Pink: B1 Blue: B2
Wire length: 22.5cm / 8.86inch
Imagen:
[Imagen: SKU110399%20(2).JPG]
Y también tengo dos drivers Easy driver V44
Imagen:
[Imagen: SKU093504A.jpg]
El driver se puede alimentar de 7V a 30V. Viendo que el motor funciona a 5V. Mi pregunta es, se puede conectar este motor con este driver, para aprobechar el material?
Saludos y Gracias
En principio si, que el motor sea de 5v no quiere decir que el driver tenga que ser de 5v. Lo que tienes que controlar es la corriente, ahi si que tienes que limitarla al maximo del motor, que es 2A. Esta corriente la ajustaras con el potenciómetro que se ve en la foto.
Pd: Puedes alimentar el motor con 12v sin problema, pero sin sobrepasar la corriente maxima
Merci!
Vale probaré de conectarlo a 12V y poner el potenciómetro al mínimo.
Triste CONSULTA Conectar arduino a la placa madre de la kingroon modelo KP5L Arsenio 1 1,279 23-11-2024, 05:57 PM
  CONSULTA Re: Arduino Mega, 1 servo ,1 nema, 3 motor DC carlos hop 8 5,022 26-09-2018, 01:30 PM
Último mensaje: Shellmer
  no puedo conectar la placa tronix juan amor 0 1,550 02-08-2018, 12:27 AM
Último mensaje: juan amor
  Pitido al conectar mi pantalla smart full gráfic al ordenador Deme88 0 2,099 22-11-2016, 10:52 AM
Último mensaje: Deme88
  Conectar motores mas de 5 volt GabrielCardetti 7 3,985 02-05-2015, 01:35 PM
Último mensaje: Bimblis
