  • 1 voto(s) - 5 Media
Prusa i3 steel - semi low cost
Hola, soy nuevo por aquí, alguna vez leía el foro, pero no había participado, estaba esperando a otra conjunta, pero viendo que hasta finales de mes tal vez no salga, y que luego se retrasarán más los envío, me he decidido a ponerme por mi cuenta aunque no tengo mucha idea, esto es lo que voy a pedir:
De los chinos (Aliexpress)
3D printer heatbed Heat bed MK3 standard aluminum plate 3mm hot bed reprap € 16,60
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...80634.html
10pcs 3d printer thermistor 100K for head and heated bed heating 100k thermistor € 2,44
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3d-...32209.html
2pcs/lot 3 D printer accessory Wade's extruder hobbed bolt, reprap M8 wire feed teeth space 1mm for 3mm,1.75mm ABS,PLA € 6,35
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-...31074.html
1pcs Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller + 5pcs A4988 Stepper Driver Module +1pcs 12864 controller for 3D Printer kit € 29,63
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Mega...51671.html
6sets/lot Optical Endstop Light Control Limit Optical Switch for 3D Printers RAMPS 1.4 € 5,06
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-...54396.html
3D printer Stepper Motor Flexible Coupling Coupler /Shaft Couplings 5 mm*8mm**25 mm € 0,91
http://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot...10393.html
2Pcs 20-GT2-6 GT2 Pulley And 2m GT2-6mm Open GT2 Belt for 3D printer(4xM3 setscrews and 1xAllen Key) € 4,45
http://www.aliexpress.com/item/Free-Ship...12246.html
RepRap 3D Printer MK4 MKIV J-Head Hot End 0.4mm nozzle 1.75mm filamnet € 19,49
este el hot end, supongo sera cutre del todo, pero como lo mismo hasta me lo cargo
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...90332.html
Total Chinos 84,93€
Tiendas
Kit varillas de acero inoxidable para Prusa i3/P3Steel Varillas para : P3Steel 18,00 €
http://www.kitprinter3d.com/es/movimient...sa-i3.html
Estructura para la P3Steel (acero galvanizado) Con tornillería: Incluida 51,00 €
http://www.kitprinter3d.com/es/estructur...steel.html
Ebay
PIEZAS DE CALIDAD PRUSA IT3 STEEL + JONASKUEHLING 15,00€
http://www.ebay.es/itm/201183875961?ssPa...1497.l2649
5 motores NEMA 17 modelo SM42HT-1684A50Oz printer impresoras 3D RepRap 54,50€
http://www.ebay.es/itm/301333216697?ssPa...1423.l2649
Total tiendas 138,5
Total prusa i3 steel: 223,43
Aquí tendría que sumar los tornillos menos de las estructura y los rodamientos, que supongo los venden en cualquier ferretería, si no tocara pedirlos a la tienda cuando pida el chasis.
Como soy novato del todo, es para ir tanteando, si algo no funciona bien o se puede mejorar ya intentaré cambiarlo cuando ahorre :nuse:
Si alguien quiere opinar o corregirme algo es bienvenido. Saludos y gracias.
Setolam
puedes poner los link de lo que piensas comprar,asi es mas facil comparar.
Hola, a final de mes se va a organizar una compra conjunta. La anterior salió por unos 320 €. Por si te interesa.
Buenos dias
He montado un e3d (el segundo 15€)y el precio creo que bien, hasta ahora bien
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sear...0907215824
Encontre este otro es parecido al anterior.
http://www.aliexpress.com/item/All-Metal...25312.html
Hola, he añadido los links de todo lo que estoy comprando, muchas gracias por los comentarios.
La conjunta me interesaba, porque viene todo junto y mejor, pero como será a fin de mes más el tiempo de recolección más el envío, al final creo que se iría hasta mediados-finales de noviembre, por eso al final voy a probar a pedirlo todo.
Ok. Suerte. Ya nos irás contando.
estos no te sirven
ya que la steel tiene varillas de M5 en el eje Z y tendrias que comprar Couplings 5 mm*5mm**25.
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-3...81862.html
que te parece este kit?
http://es.aliexpress.com/item/Reprap-Ram...50951.html
Francisco escribió:Buenos dias
Francisco el que compraste venia con resistencia y sensor?
Buenas
Yo compré el mk4 mkiv j- cabeza caliente final 0.5mm y no me ha convencido, la boquilla integrada en el bloque está muy bien pero si quieres cambiar de boquilla o limpiarla por atranque, tienes que quitar calentador y sensor y es un engorro Sisi3 y compré este http://www.aliexpress.com/item/All-Metal...25312.html y va muchiiiiiiiisiiiimo mejor no hay color. y por 15€ completo Confundidoing: :elrisas:
Hola, gracias Francisco, la verdad que si me di cuenta después, pero ya que lo tengo pedido, tendré que probar con el, yo también prefiero que todo se desarme, pero como es la primera vez que monto una, prefería que viniesen todos los cables puestos.
Si me da problemas tendré que acabar comprando un all metal con boquillas intercambiables, apunto el que dices que además es del mismo vendedor que compre lo demás.
Los motores al final los he comprado aquí:
http://www.aliexpress.com/item/HOT-wanta...23593.html por 48,15€
No entiendo mucho, pero son el mismo modelo que la tienda donde voy a comprar el chasis, así que encajaran mejor y algo más potentes, supongo que a más potentes mejor, dentro de la medida. :nuse:
Buenos días
Te hablo por mi experiencia en la mia.
1º Vete haciendo acopio de pasta para comprar el hotend que te puse, puedes empezar con este, pero cuando se te atranque que espero que tarde mucho, veras de lo que hablo.
Además cuando tengas el de arriba, veras la diferencia de funcionamiento de uno y otro. Te contaré, había un filamento que me salía muy mal siempre con el que tú has comprado y solo lo usaba para hacer cosas para mí, me daba no se qué hacer otras cosas, pues bueno, desde que tengo el nuevo, este filamento, es casi casi igual a los demás y queda de 8,5 sobre 10.
2º Sobre los motores:
El motor del extrusor a mi me daba en el marco, al ir al cero, tuve que hacer un suplemento en el carro del extrusor para separarlo. Sin más problemas.
Lo de la potencia: tendrás que ajustar en la placa el consumo un pelín mayor que para los normales, pero un pelín, para que te vayan redondos.
Hola, actualizo mi hilo, por si a alguien le resultan útiles los enlaces, decir que ahora mismo la impresora esta montada, pero me extruye más plástico del que puede fundir y al final se me chasca. Como soy principiante estoy investigando que puede ser.
Las piezas funcionan todas bien, los motores, la cama y todo, con algún problema de principiante, como que hay que hacer los agujeros bien sobre todo los de las varillas roscadas, porque si no hasta que se hacen solos estas muy duros, y no sabras de donde viene cuando no ande bien el motor de ese eje.
Otro problema son los endstops opticos, creo que son mejor los mecanicos, porque en esos las mismas piezas hacen de contacto, yo he tenido que montar los endstops, y una varillas que se metan en el optico para que sean detectadas, con lo cual el recorrido de algunos ejes es menor y no puedo aprovechar el 100% de la superficie, cuando me funcione bien, mirare si puedo poner el endstop en otra parte fabricando alguna pieza y aprovechar más superficie.
El motor del eje X no me choca con el marco, choca con la varilla pero hace todo el recorrido. Choca pero cuando esta al borde el espejo, el problema es que ahora esta puesto ahí el endstop optico, y una varilla que se mete en el agujero con lo cual pierdo unos 3 céntrimetros en esa parte, igual me pasa en el de atrás con el eje Y, que he pegado en endstop al chasis, y no lo puedo poner más lejos con la pieza que venia para endstops, con lo cual ahí perdo algún céntrimetro igual, son problemas que espero solucionar si consiguo imprimir.
He estado liado y todavía no he conseguido imprimir nada del todo, por el problema que tengo, cuando llevo medio cubo de prueba, el hilo se me chasca, y se queda un poco dentro, para sacarlo no hay problema en caliente, si puedes tirar claro, tiras y sale todo, no se me ha atascado la boquilla aún. Aunque pedi un all metal como recomendo francisco por si acaso. Lo mismo lo cambio y veo si este funde más rápido. (^^!)
En cuanto a mi problema, no he visto cosas parecidas en el foro, así que tendré que probar hasta que no eche plástico o eche menos, bajando el multiplicador ese o cambiando el diámetro de la boquilla, lo mismo el chino me mando una más pequeña, porque en la prueba de extrusión si doy 10cm es lo que sale, pero luego se va doblando dentro hasta que se rompe por la presión al no poder extruir todo. Si alguien tiene alguna sugerencia es bienvenida.
Un saludo y gracias por los comentarios.
Muchas gracias Setolam por la información.
Yo estoy como tu preparando un posible pedido si no sale una conjunta pronto que me convezca.
Yo soy novato en esto pero por lo que cuentas tiene pinta de que sea por el extrusor, o el calentador cerámico o por configuración.
Estaremos atentos a tus novedades.
Hola , todos los allmetal necesitan un ventilador apuntando al cuerpo del metal para disipar el calor si nos se obstruyen.
Si todavía no puedes imprimir ningún soporte para el ventilador se puede hacer de carton o intentar atarlo con cinta kapton directo, yo esto ultimo lo he probado y no va muy bien porque hay que dejar una pequeña distancia entre el ventilador y el hotend.
  Prusa I3 Steel con Klipper problema eje Z Thulsa_Doom 2 2,533 04-09-2025, 05:27 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 1,859 23-08-2022, 05:52 PM
  piezas varias de estructura prusa i3 steel PacoMB 4 3,212 09-03-2021, 10:38 AM
Último mensaje: PacoMB
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 13,106 17-05-2020, 07:24 PM
  ¿ aumentar altura a 40cm en Prusa I3 Steel? PacoMB 0 1,750 07-03-2020, 03:12 PM
