  • 1 voto(s) - 5 Media
Como imprimir éste tapón
Hola, buenas tardes.
Tengo que imprimir un tapón que yo mismo diseñé para una moto, es el siguiente:
Vista general:
https://www.dropbox.com/s/zglnxsyzmx3epm...2.jpg?dl=0
Vista interior del cilindro en Repetier Host:
https://www.dropbox.com/s/p9c1erq662jc9u...6.jpg?dl=0
Es un diseño muy sencillo, no hay complicación. Imprimirlo con ese voladizo y que luego el cilindro interior antes de llegar a la "seta" es más pequeño no hay mayor problema porque se puede dar la vuelta al diseño e imprimirlo al revés, así imprime de mayor dimensión a menos.
Pero el problema viene por las letras de ON y OFF, si lo volteo, como esas letras están en relieve, tendría que poner material de soporte o Raft. El Raft en la vista preliminar solo me hace la cama debajo del perímetro de las letras, no de toda la pieza, así que estaría en la misma situación que si la imprimiese normal sin material de soporte.
Ésta misma mañana probé a imprimirla con material de soporte, sin Raft con la siguiente configuración:
- Overhang thresold 0
- Enforce support por the first 7 layers (leí que ésta última opción era para generar solo material de soporte hasta la capa que quisieras, así que vi que el voladizo comenzaba en la capa 8 y por eso puse 7, no se si lo hice bien).
- Tipo rectilinear
- Pattern spacing 4mm
- Pattern angle 0º
- Interface layers 0
- Interface Pattern space 1mm
El caso es que el material de soporte arranca literalmente las letras y parte de la primera capa del voladizo.
Ésta noche probaré poner el tapón de forma normal y crear material de soporte mediante pilares para crear ese voladizo ......
Como lo imprimiriais vosostros? que tipo de material de soporte recomendariais para que no cueste quitarlo? Pilares, rectilineo ....?
Muchas gracias, Saludos.
Y porque no lo haces con las letras caladas en vez de sobresaliendo?
Yo lo haría con las letras caladas y lo imprimiría con el voladizo apoyado en la cama.
Si, era una opción, pero es un encargo y no es para mi...
Enviado desde mi 286 16mhz
Tiene toda la pinta de un grifo de gasolina. Nadie dice que deba ser igual al original. Las letras caladas es la mejor opción. Si le dices que haciendo las letras hacia fuera, se te han roto, listo. Y si no... que pague lo que vale en la casa oficial... ja, se acabó la discusión (te lo dice otro motero Guiño ). Nada más que por curiosidad, deberías ver cuanto vale la pieza, igual los 10-15 € no se lo quita nadie, si le cobras 2 € con letras hacia dentro, no creo ponga pegas.
Imprimir las letras y un anillo en una pieza.
Imprimir el resto
Pegarlo
Si acaso hacer unas marcas para que al tiempo de pegarlo siempre queden alineadas. Con el tiempo, el sol, posibles fugas de gasolina y tal... no sé yo si durará.
Hola Lepes, es de un interruptor de encendido para una Harley. Por suerte no tendrá contacto con la gasolina.
Al final he impreso las letras aparte y las he pegado, era una de las soluciones.
Aunque al final me di cuenta que las letras al ser tan pequeñas (para que os hagáis una idea el voladizo mide 4cm), y aún imprimiendo a 0,15 toda la pieza, las "O" hay zonas tan pequeñas que no las termina bien.
Anoche probé a hacerlo con las letras incrustadas y al ser las letras tan pequeñas, como dije antes, tapaba la mayoría de ellas por la primera capa de impresión.
Gracias y Saludos
Material de soporte. Luego se retira fácilmente, con la pieza en la posición en la que aparece en la primera imagen.
  Como imprimir una foto Electromecánico 3 4,321 09-03-2021, 11:36 PM
Último mensaje: Makerboy
  CONSULTA Como imprimir con soportes? gs3dminifactory 2 2,447 18-03-2020, 08:28 PM
  Como Imprimir una llave (Crecsent Wrench) En una PRUSA I3 Ivan Torres 1 3,087 20-04-2015, 04:43 PM
Último mensaje: repente
  Sabéis de donde bajar este modelo de egipcio caricaturizado? mokitochan 10 6,012 05-12-2013, 08:52 PM
Último mensaje: mokitochan
