  • 1 voto(s) - 4 Media
Ingeniería inversa en el telefonillo de mi casa
¡Buenas!
Pues me compré un multímetro para la impresora 3D y ya que lo tengo me ha dado por jugar con él.
Para probarlo desmonté el telefonillo de mi casa y estuve haciendo mediciones y cosas para ver si era capaz de entender cómo funcionaba.
Lo ideal sería en el futuro poder controlar el telefonillo a través de un Arduino, así podría hacer cosas como registrar las horas a las que me llaman al timbre, o abrir el portal de mi casa desde el móvil, con lo cual me ahorraría llevar las llaves encima, que me suelo olvidar.
No he acabado de comprender del todo como funciona, y es que no tengo ni idea de electrónica, con lo cual recurro a los expertos en electrónica que hay en este foro para que me echen una mano y me corrijan si tengo algún error en mis pesquisas.
Lo primero que hice fue desmontar el telefonillo, y ver cómo estaba montado el circuito, así como el modelo.
[Imagen: 2mhye81.jpg]
El circuito parece muy sencillo, a través del cable que baja al portal podemos ver que hay 5 o 6 conexiones.
Buscando el modelo en Internet te envía al manual de telefonillos de la casa, hay bastantes pero no he podido encontrar justo mi modelo.
La documentación es: http://www.ehfringe.es/doc/es-tfus_v148.pdf
De la documentación se deduce que los cables probablemente sean:
- Masa
- Abrepuerta
- Altavoz
- Micrófono
- Timbre
(no en este orden).
También desmonté el interruptor, que en realidad lo que tiene son pistas que unen los pines del mismo lado de dos en dos, según bajas el interruptor pues une los dos siguientes, y así.
El telefonillo tiene tres estados:
- DESCOLGADO (botón arriba)
- COLGADO (botón posición intermedia)
- ABRIENDO PUERTA (botón abajo del todo)
He hecho unas mediciones con el voltímetro, pero no me cuadran las cosas. A ver si alguien me explica cómo funciona esto.
Acabo de hacer estos esquemas de cómo creo que funciona el circuito, pero igualmente, hay cosas que no me cuadran. Serán mis conocimientos de electrónica.
Primero tenemos el primer estado. Descolgado.
[Imagen: r2w5f9.png]
La T es el auricular del teléfono, la B la bobina.
Luego he tomado mediciones de voltaje en todas las uniones de los cables, y he apuntado el valor (12, -12 o 0).
He unido los números con una línea negra que son los que deberían estar unidos entre sí según el medidor de continuidad.
Y finalmente he pintado las pistas de azul, hay un pequeño segmento morado que es lo que (creo) que une el interruptor.
Bajamos un poco el interruptor a descolgado.
[Imagen: 111sg0w.png]
Y lo bajamos aún más a la posicion de "Abrir puerta", aquí la polaridad en el número 2 se invierte, y en el 3 me da -12
[Imagen: 24dmvk9.png]
¿Tienen sentido estos esquemas?
Estaria bien, que separaras del T que es el auricular, el microfono del Altavoz , para saber cual cable sube con la señal de audio y cual baja.
Las uniones de abajo, no las entiendo muy bien, no puedes tener continuidad entre un pin que marca 0V y otro que marca 12V, yo tomaria las medidas siempre respecto del cable amarillo, que parece ser claramente masa Gran sonrisa
Triggerr escribió:Estaria bien, que separaras del T que es el auricular, el microfono del Altavoz , para saber cual cable sube con la señal de audio y cual baja.
Muchas gracias por la respuesta!!!
Pues a ver, he soltado cables y he hecho algunas mediciones. Hay cables por los que "suben" los 12 V, otros por los que viene 0 ,pero en determinadas ocasiones mide 12 (Supongo que entonces es que "bajan") y por último el de Masa por el que viene la corriente negativa.
Una cosa que me sorprende, es que el de corriente negativa (masa) aparentemente nunca está tocando con nada, sólo cuando tienes pulsado lo de abrir la puerta.
He actualizado mi esquema con las nuevas mediciones.
[Imagen: 2wlvj9d.png]
A la vista de esto, diría que funciona así
Por el 1 entra alimentación?
Por el 2 entra masa
Por el 3 sale la voz cuando está descolgado, y aparentemente la señal de abrir en forma de voltaje negativo
Por el 4 no va nada (no hay cable).
Por el 5 salen 12 V cuando está colgado ¿? A saber qué es esto.
Por el 6 siempre entra voltaje, creo que es el sonido que proviene de la calle.
Esto me genera algunas dudas. Por ejemplo, en el caso 1, entran 12 voltios por dos puntos, y salen 12 voltios por el número 3. No hay "negatividad" en ningún lado del circuito, porque en realidad el 2 no está conectando con nada.
Colgado es igual, solo que por 3 no sale nada, y por 5 salen 12 V, que a saber para qué sirven.
En el caso de pulsar el botón de abrir, por el 3 van -12 V.
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 5,104 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  Tengo este plotter por casa ¿alguna idea? antodelg 1 2,417 14-10-2015, 01:35 PM
Último mensaje: CHA
  [PROYECTO] Isoladora para hacer las placas en casa derethor 15 8,958 04-12-2013, 07:24 AM
