Tiene este TX de video arreglo?
Que cabreo tengo.... He estrenado hoy un immersion de 600mw nuevo de caja y en el primer primer golpe se ha arrancado el sma del pcb, le falta lo metálico para soldarle el sma, tiene arreglo? A ver si los gurus de la electrónica me pueden echar un cable
[Imagen: 5n6atz.jpg]
Todo tiene arreglo!
Pero por partes, si no me equivoco, aunque hay varios pads, varios de ellos son de 'sujección'. Vamos, que no tienen que tener contacto con ninguna señal. El que te interesa recuperar es el del medio. En la foto se ve bastante bien. ¿No tiene nada de pista? Sería bueno comprobar la continuidad con un multímetro entre ese pad central y la resistencia a dónde se ve que va la pista.
Llegados al punto si no quedara absolutamente nada de pista, se me ocurren dos soluciones:
1.- Raspar hasta retirar la máscara de soldadura (la pintura verde) y conseguir una nueva superficie de contacto.
2.- Tirar un pequeño conductor desde el condensador SMD (es un condensador?) hasta el conector SMA.
Si el conector SMA de las 4 patas no te vale, puedes reemplazarlo, se encuentra fácilmente.
hectorri escribió:Todo tiene arreglo!
Pues no tengo un multimetro para comprobar, pero aparentemente no hay nada pista, yo también he pensado lo de tirar una soldadura desde ese componente hasta el vivo del sma pero, y lo de los laterales... Es de sujeción o hace de masa en el conector sma? Estoy por echar una foto al otro lado y enseñártela
Gracias por la ayuda
Estoy con hectorri, en las antenas solo el vivo es el que transmite la señal, raspa un poco la pintura verde y completa con un trozo de alambre de cobre, como ya no hay pads para soldar las demás patas de la antena, pegalas con ciano y refuerzas con silicona caliente
Bueno, creo que lo he arreglado, he raspado la pista de lo que dices es la resistencia y he podido darle un punto de estaño, luego he sacado un latiguillo con un sma hembra que tenía por una caja, lo malo es que es rpa-sma por lo que no me va a valer la antenna immersionrc espironet, pero tengo por casa una antenna que me equivoque al pedir a China y que me va a sacar del problema hasta que me llegue un latiguillo sma hembra que voy a pillar en ebay. Después cubriré toda la soldadura y cable con epoxi para qué nada se mueva.
Una vez hecho todo lo he probado por casa y me ha atravesado la señal 3 plantas lo doy por bueno para ser 5.8
Después he hecho lo mismo en un lawmate de 1.2ghz y 1w que ya daba por perdido y este me ha atravesado 4 plantas y se veía perfectamente :yeah:
Ya había leído alguna vez del problema del immersionrc de 600mw pero desde luego que veo necesario quitar el sma y poner un latiguillo y atornillar al frame la hembra
Mil gracias por la ayuda :one:
Os dejo unas fotos:
[Imagen: IOju7O.jpg]
[Imagen: nsthnq.jpg]
[Imagen: QbyriD.jpg]
Asi tengo yo arreglado dos tambien y sin problema
  QX90 Unboxing, Review y mods para este pequeñin... Blasphemor 0 2,518 22-09-2016, 05:53 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Por fin un video volando mi Multirrotor vulcano108 6 3,695 21-03-2015, 05:23 PM
Último mensaje: vulcano108
  Quadcopter para grabacion de video h3ku 10 4,936 18-08-2014, 01:07 AM
Último mensaje: h3ku
