Solucion 5V a partir de 3.7V
Bueno, necesito consejo compañeros.
Supongamos el caso de que tengo una bateria de litio de 3.7V, dado que necesito que sea pequeña, recurrimos a una de esa tension, vamos una celda. Y necesito sacar 5V y 2.5 para actuar sobre un OAMP en modo Single-Supply, tengo dos posibles soluciones:
A) De esos 3.7V, reducir a 2.5 con cualquier regulador ajustable, y luego subir de esos 2.5 a 5V con una Charge-Pump.
Pros de este modo, no requiere de bobina por lo que el circuito es mas pequeño, el tamaño es importante en este diseño
Contras, la corriente de salida no es demasiado grande unos 40mA y con ello necesitaria alimentar un PIC para tratamiento de una señal de audio, vamos muestreo, imagino que no consumiria mas de esos 40mA, pero aparte del PIC hay unos OAMPS para acondicionamiento...., nose si me pillaria los dedos la verdad
B) De los 3.7, subir a 5V con un STEP-UP o BOOST, y luego pasar a 2.5V de esos 5V o de los 3.7V
Pros, no tenemos problemas de corriente ya que soportan mas corriente los Boost mas tranquilidad por mi parte
Contras, la bobina me ocupa espacio en el diseño, aunque sea SMD, tendria que mirar tamaños, seria de 47uH creo
Alguna opinion al respecto?, cada vez me llama mas la segunda opcion, pero me gustaria alguna que otra opinion.
Integrados de boost y de charge pumps para subir de una batería de litio a una salida de 5V tendrás un montón donde elegir de los distintos fabricantes, supongo que tienes que evaluarlo desde varios puntos de vista, la eficiencia (duración de la batería) con qué solución es mayor (diría que el boost), el rizado de la salida: http://tangentsoft.net/audio/opamp-ps.html http://en.wikipedia.org/wiki/Power_suppl...tion_ratio y el tamaño en tu caso.
El tamaño de la bobina del boost depende de la frecuencia de conmutación y del rizado de corriente que quieras establecer en la bobina, por lo general en los datasheets de los integrados encontrarás circuitos de ejemplo con la referencia y valores de los componentes externos que tienes que poner.
Si el rizado de la salida puede ser un problema en tu caso otra solución puede ser usar una batería de dos celdas y reguladores lineales, lo que probablemente reduzca ese rizado.
Edito: integrados de charge pump no sé los que habrá pero en una primera búsqueda rápida y sin mirarlo: http://www.linear.com/product/LTC3204 los hay de más de 40 mA
Gracias por el comentario Jorge, uso concretamente el OAMP TLC272, despues de mucho meditar y tomar medidas y demas, llege a la conclusion que me era muy incomodo trabajar con una tension de -3.3 a 3.3 (Empleaba un Charge-Pump para la negativa y aparenta funcionar bien), y ni hablamos de 0 a 3.3V, es muy poca tension, hay que recurrir a Operacionales concretos y no me gustaba como se comportaban en las simulaciones. Por eso me decididi por una configuracion SINGLE SUPPLY y ese OAMP especifico para tal fin. En la teoria funciona muy bien, veremos en la practica.
Si te soy sincero no mire CIs de Linear, porque estoy acostumbrado a Microchip y TI por el tema de los Samples, me es muy comodo., pero los echare un ojo.
Como en las frecuencias que trabajan estos circuitos, normalmente altas, no me afectan a las frecuencias en las que voy a trabajar yo 20Hz-1Khz, no es un tema este que pueda resultarme perjudicial en in principio, el tema del ruido vamos, que sabemos que estos circuitos conmutados no van cortos del mismo.
Todabia no se muy bien que ganancia voy a tener en la parte de amplificacion, por tanto no me puse a hacer calculos sobre el PSRR y si afecta en sobremedida.
Le echare un ojo a esos circuitos, tengo que mirar tambien si hay algun regulador que ya venga a 2.5V fixed, sino tendre que coger uno ajustable.
  Obtener 3,3v a partir de 5v - Sugerencias grafisoft 4 3,031 23-01-2014, 10:46 PM
