Duda Mobius
Buenos dias compañeros, me sucede algo un poco raro con la mobius, y me gustaria saber si os pasa a vosotros, cuando grabo a 720p 60fps, y las condiciones de luz cambian, sufre como una especie de pequeño corte, en el video en la primera parte se aprecia. La segunda parte esta graba a 30fps y se ve como no sucede este efecto, esto es normal?
Espero que lo sea, porque cualquiera tramita una garantia a china.....
Sobre el video no te puedo decir, pero sobre la garantía... bueno, yo me cargué una Mobius por locura mental transitoria... le metí 11V a la alimentación por error con el cable usb, así que la freí.
Esto fue a los dos meses de tenerla y por probar mandé un mail diciendo que había dejado de funcinoar, me dijeron que la abriera y probase con otra batería y les mandara un pequeño video. Eso hice y me mandaron otra sin cargo alguno !!
Ovt escribió:Sobre el video no te puedo decir, pero sobre la garantía... bueno, yo me cargué una Mobius por locura mental transitoria... le metí 11V a la alimentación por error con el cable usb, así que la freí.
Que lo tramitaste con el chino donde la compraste? O a la propia casa?
La pille en ebay,así que a través de ahí... Y resulto ser Banggood
Ovt escribió:La pille en ebay,así que a través de ahí... Y resulto ser Banggood
Yo la compre en Ebay tambien. Pues nose, vere que me dicen los compañeros. En 30FPS va perfecta perfecta y en 60FPS a no ser que existan asi cambios de luz raros no pasa asique nose que are
Le has metido el último firmware ?
Si, probe con la de serie, 1.70 puede ser? y con la 2.10, alguna recomendacion sobre que firm meter?
Pero los 60fps no salen de copiar por software? No son reales o si?
Resolution and
Frames per Sec. FOV CMOS Area Explanation
1080p @ 5-30fps Wide 2304 x 1296 Reduced to 1920 x 1080 using pixel binning. Widest possible setting
1080p @ 5-30fps Narrow 1920 x 1080 Captured directly from center most portion of CMOS array. No
scaling
720p @ 5-30fps Wide 2304 x 1296 Reduced to 1280 x 720 using pixel binning. Widest possible setting
720p @ 5-30fps Narrow 1920 x 1080 Identical to 1080p @ 30fps but reduced to 1280 x 720 using pixel
binning
720p @ 50-60fps Narrow 1280 x 720 Captured directly from center most portion of CMOS array. No
scaling.
WVGA @ 5-60fps Wide 2304 x 1296 Reduced to 848 x 480 using pixel binning. Widest possible setting
WVGA @ 5-60fps Narrow 848 x 480 Captured directly from center most portion of CMOS array.
No scaling. Narrowest possible setting
Creo que no, pero nose decirte al 100% seguro
Que clase es la SD. Prueba con otra SD diferente a ver si te sucede lo mismo, o hazle un test de velocidad de lectura/escritura
eslanek escribió:Que clase es la SD. Prueba con otra SD diferente a ver si te sucede lo mismo, o hazle un test de velocidad de lectura/escritura
La SD la que venia de serie, le are un test de lectura/escritura, lo que me extrañaba es que cuando ponia la camara con salida AV me hacia lo mismo en el monitor. Ahora hace un tiempo que no la uso a la espera de tener el micro montado con FPV, pero aver si le ago esas pruebas
Hola chavalada!!!
Llevo bastante desconectado de por aquí pero os sigo leyendo!!
Resulta que la mobius lleva unos días que deja de grabar video en pleno vuelo y otros que he iniciado a grabar y luego he pulsado el botón de terminar video y ni siquiera aparece
A alguien le ha pasado?
¿Podría ser que la pequeña batería que tiene se ha desgastado y apenas da autonomía?
Sí sólo es eso, sería cuestión de reemplazarla, es barata y lo puedes hacer tu mismo.
Pregunta ¿Cómo configurar el fichero de la Mobius? Electromecánico 0 2,013 08-07-2018, 05:10 PM
