¿ Se puede convertir el E3D a 1.75mm?
Buenas tardes.
Hace un par de días, compré una segunda bobina de ABS, pero tonto de mí, me acabo de dar cuenta de que lo he comprado de 1.75mm en vez de 3 Facepalm Facepalm
Se podrá adaptar el E3D v6 a 1.75?
Tarde o temprano me iba a tener que pasar al 1.75 y me tocaría hacer esta pregunta igual, pero no esperaba tan pronto Facepalm
puedes probar a ponerle una camisa de teflon de 2mm de diametro interior, pero creo que lo adecuado seria vender ese y coger el de 1,75
Al parecer encamisando y cambiando el espárrago que une el disipador del cuerpo calefactor, se puede convertir. De todas formas voy a hacer las cosas bien y voy a pedir también el disipador de 1.75 para bowden (que también sirve para extrusión directa), el macarrón guía y una aguja de 0.3, así ya lo tengo todo preparado para más adelante.
Al paso que va esto... no te aconsejo "ser prevenido", todo lo que compres ahora, quedará obsoleto mañana
Las boquillas de 1,75mm y 3mm por dentro son diferentes. Yo no te aconsejaría meter el PFTE asi directamente. A Parte de que no te entraría ya que el extruder tiene un aguejro de 3mm y el ptfr de 1,75 mide 4mm de ext y 2mm de int.
Para trasnformalo de 3mm a 1.75. Creo que solo aprovechas el cubo. Es resto tendrías que cambiarlo
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Lepes escribió:Al paso que va esto... no te aconsejo "ser prevenido", todo lo que compres ahora, quedará obsoleto mañana
Si lo fuera a tener guardado, no lo compraría, pero dándole uso, yo creo que sí merece.
GaliPrint3D escribió:Las boquillas de 1,75mm y 3mm por dentro son diferentes. Yo no te aconsejaría meter el PFTE asi directamente. A Parte de que no te entraría ya que el extruder tiene un aguejro de 3mm y el ptfr de 1,75 mide 4mm de ext y 2mm de int.
Al final es lo que voy a hacer; voy a cambiar el disipador por uno que venden preparado para bowden que también sirve para extrusión directa, porque precisamente decía de pasar al 1.75 por el bowden.
Yo tengo un hotend E3D V4 de 3mm.
Como necesitaba imprimir un filamento de 1,75 que me mandó IGUS le metí un tubo de teflón de 2mmID 3mm OD que había en la tienda de Moebyus machines y sin problema.
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,998 10-09-2021, 06:41 PM
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 2,284 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  [tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d neoxM3 359 159,159 16-05-2019, 06:26 PM
Último mensaje: fjblancom
  ¿Existe E3Dv6 de 1.75mm "all metal"? ICEM4N 6 4,896 01-06-2016, 07:45 PM
Último mensaje: wicoke
  Donde comprar adaptador Bowden para E3D V6 javi_tecla 3 3,755 08-01-2016, 03:23 PM
Último mensaje: Stepan
