Quadcopter muchas dudas
Hola llevo tiempo viendo los bichos que tenéis y para los Reyes me hago uno.
Preguntas y dudas:
-Hay software para control por wifi y cámara a tiempo real?
-Cuando costaría hacer un bicho con 1 hora mínimo de vuelo? pregunto, si hace falta se ponen 5 baterías si se puede y los motores que hagan falta, en ningún sitio de toda España me van asesorar como en el Spainlabs.
A ver si me decís algo, no quiero ni mirar para no engancharte es que esto de los quadcopter esta chulisimo el tema.
No veas, no veas, no veas....mi mujer me mata Facepalm
1 hora de vuelo?
Que a donde quieres ir?
una batería mia de 1000 mHA me dura 6 minutos, osea que 10000 duraría 60 minutos.
Pero el peso haría tener que usar unos motores mas potentes, por lo tanto gastaría mucho mas por lo que necesitaría muchos mHA mas y estos pesarían mas, asi que tendría que usar motores mas grandes que
....................... Ya me sigues no? ,,,,,,,,,,, inviable
Por cierto, lo de la cámara por wifi (que seria inalámbrica no wifi) si vas a volar 1 hora será por que quieres llegar muyyyy lejos, por lo que el equipo de emisión consumiría casi como el quad
asi que te harian falta mas baterías............ volviendo a lo de arriba........ inviable.
Por que te crees que santa va con renos y los reyes en camello....... por que no gastan tanto :mrgreen:
Si quieres autonomias mayores, o paras a cambiar bateria o tienes que irte a aviones. Con quads no vas a lograr mas de 20min sin dejarte una buena pasta
lo que buscas se llama ardupilot o pixhawk (version mejorada algo mas cara). tiene una aplicacion para pc, movil o tablet, para ver la telemetria en el (velocidad, posicion, bateria, giroscopio y todo eso), y tienen todo tipo de sensores y accesorios, mas o menos "baratos". Igual sobre 100€ para arriba.
La telemetria que venden con el kit, creo que llega entre 1km o 2km nada mas, por encima de eso lo perderias (el sigue volando por tus puntos de ruta y podria volver al punto de despegue, pero perderias la señal de la telemetria), aunque puedes hacer puentes o estaciones de tierra mas grandes obiamente, tb mucho mas caro. Incluso lanzar un globo sonda con una antena para repetir la señal, ya que si vuelas 1 hora, perderas la vision directa del avion por el terreno y la curvatura, y sin vision directa no llega la señal.
sobre la autonomia, la podrias hacer pero no con un helicoptero que es muy ineficiene, tendria que ser algo grande de tipo planeador con un motor y volar muy alto, sacando partido al viento y planeando. y con muchas baterias.
con un helicoptero, podrias usar un hexa (6 helices) lleno de baterias, con motores muy muy grandes y palas muy grandes, que son las mas eficientes. He visto algun hilo sobre ello, volando unos 45 minutos, pero era un bicho del copon, y muy caro 3000+€, y del tamaño de media persona.
Hola OverCraft unos de mis maestros de la gran prusa i3, gracias por tus tutoriales.
Gracias tíos de eso se trata vamos hacer un bicho bueno, la cuenta no seria 6 minutos 1 unidad de batería pues 60 minutos 10 unidades de baterías o una batería con 10000mA no se si el calculo es correcto? (que soy muy burro y a lo mejor me equivoco). Si es correcto nos buscamos una batería lo mas ligera posible con 10000mA.
Como ya estoy enganchado he visto la conjunta y esta muy bien de precio, ahora no puedo comprar ni pipas casi.
Al tema, como he visto la pantalla y el mando conjunta lo del wifi anulado por ahora, tiene una pinta cojonud...
Bueno Overcraft el equipo ese de comunicación con el drone es por wifi? Otra pregunta es correcta la cuenta de las baterías? Es que mi móvil es grande y tiene batería de 4000mA es por buscar la mejor batería
Jajja si al final nos conocemos todos en el foro ya, lo que no se es como no se ha hecho una kdd ya Guiño
Lo que vueles tendra un control x emisora normal, una turnigy 9xr frsky o la ke sea, sera el posible control manual para sacarlo de posibles problemas y para pruebas.
Luego tienes el modulo de telemetria, el que te viene con ardupilot es de 433mhz con alcanze 1-2 km, inalambrico x supuesto no con un cable (pedazo cable jaja) si eso preguntas. Wifi es 2.4ghz. Digamos que telemetria es para ver el estado del cuad y mandarle órdenes, como una nueva misión, volver a casa y cosas asi. Puede que se pueda volar en manual con la telemetria, pero poco recomentable, no sera una conexion tan solida como una emisora que va saltando x las bandas.
El calculo de las baterias es muy incorrecto. Si un cuad vuela con 1A 6 minutos, con 10 baterias vuela 0 minutos xk ni despega por sobrepeso, lo mismo que si le enganchas una caja de cervezas. A mas peso los motores trabajan mucho mas para mantenerse en el aire y dispara el consumo.
Entonces hay muchas cosas que mirar en función del consumo, motores, peso que levantam etc.. En general no puedes poner mas lastre en un avion, sean baterias o piedras. Tendrás primero que buscar un avion con unas alas que soporten varios kilos para llenarlo de baterías en funcion del tipo de motores qie lleve. Asique te toca leer fichas de motores y aviones.
P.d. la bateria de tu movil es de 4000mA, y es 10 veces mas pekeña que la del minicuadcopter de la conjunta y que pesa 100 gramos y es de 1.3A. El motivo es xk su capacidad de descarga es muy pekeña, pero los motores del cuad pueden necesitar 40A de pico, lo cual es muy bestia. La bateria de tu movil no los haria ni despegar.
Mirate este: http://flitetest.com/articles/fx79-let-s-fly
No recuerdo cuanto volaba pero ya es grande
Pues es verdad, kdd ya SpainLabs a ver si organiza algo que me apunto.
Edito: La parte personal mia la borro y dejo la chicha para el que le mole.
Otra pregunta no entro mas al hilo por que me conozco y me apunto, la conjunta del quadcopter hasta que fecha es de limite y cuanto cuesta en total con todos los extras (la pantalla) . Eh visto el hilo y hay gente que le mola la destrucción, seguro que no hay ganancia ninguna pero si la hubiera que, la gente se cree que organizar, buscar, el tema tecnico para comparar( lo que dice el compi weso ), las responsabilidades y después que no salga nada mal entonces tienes criticas eso no esta pagado, simplemente gente con iniciativa que da el paso para adelante y.
Indalo3d escribió:Eh visto el hilo y hay gente que le mola la destrucción, seguro que no hay ganancia ninguna pero si la hubiera que, la gente se cree que organizar, buscar..
Supongo que esto va por mi..estas muy equivocado todo lo contrario, odio la destrucción, el peloteo y los listos.
Lo unico que comente, que la conjunta salia igual o mas caro que comprar por separado. Abra gente que lo vea asi, otros que no, para eso son los foros, libertad de opiniones, aunque en algunos se emplea en demasia la censura.
Con respecto a lo que dices de el curro que lleva organizar una conjunta, elegir componentes etc..si se hace correctamente, como se hacen en otros foros, colaborando todos los foreros, aportando soluciones, y trabajando todos no supone ningun trabajo extra.
Y llevo montando y pilotando Drones desde 2009
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 4,030 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 10,321 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 162,295 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 5,545 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
  Dudas para un proyecto final de carrera con un drone!! Drako 2 3,013 03-11-2015, 02:34 PM
Último mensaje: Blasphemor
