Motores RCX
Bueno, abro este hilo para que hablemos sobre los nuevos motores que ha creado rcx para nuestros mini quads y los comparemos con los antiguos RCX 1804
Empecemos con el predecesor
RCX 1804
http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv-...-6280.html
[Imagen: ZMR-XPOWER-10-ZMR-1804-2400KV-Micro-Outr...ise-01.jpg]
Este es el que actualmente usamos en todos los microquads que han salido del proyecto QUADCOPTER LOWCOST son muy pequeños y una potencia nada despreciable
Los usamos actualemnte con palas 5030 y esc de 10 amperios
El nuevo motor del que hablamos es el siguiente
RCX 1806
http://www.myrcmart.com/rcx-h18066-2400k...-7990.html
[Imagen: RCX-1806-2-2300KV-Micro-Outrunner-Brushl...TOR-06.jpg]
Este es el nuevo motor que segun la pagina es bastante mas potente, y con palas 6020 llega a dar 700 gr de empuje por motor
Por ahora esta version con el eje para la pala de 5mm esta en pre order, mas barato de lo normal
Yo por lo pronto he pillado 4 en pre order ya que salen mas baratos que los 1804, llegara para finales de agosto pero bueno esperemos que merezca la pena
Abro debate, que tal pueden estar estos nuevos motores, que son un poco mas grandes y tendriamos que rediseñar los agujeros de los brazos de nuestros quads pero que dan mucha mas potencia para cargar con baterias mas pesadas y que aumentarian la autonomia
Y a palas iguales. ¿Se nota la mayor potencia? Porque no en todos los QUADs de tamaño 200-300 puedes poner unas 60
También leo esto: Suitable Battery: 2-3S Li-Po
◦10A ESC is OK if you use a 5030 Prop. However, if you use 5045, 6020, 6030, 6045 etc larger props you might need a 12A - 15A ESC to avoid over-driving the ESC (will result burn of ESC if it is over-current).
claro, en principio yo los usare con las 5030, para no tener que cambiar de ecs de todas formas, en el momento que lleguen podria hacer la prueba a ver que tal funcionan si hay mejoria o no
El tema de usar 5" pesa unos gramos de mas el 1806 igual se queda algo corto no? Pero bueno tienen bastante buena pinta
He realizado un trasto infernal para ver el empuje de los motores, cuando pueda subo el video
Una L, un extremo en la bascula que este a 0 en reposo, y cuando acelere en horizontal transmite la fuerza igual.
Asi es asi es jajajaja
yo también estoy para montarme uno y hacer pruebas sobre todo comparar motores elices y consumos
Te falta el consumo, cosa importante!!!! Xk con las 3 palas es bastante mas. Y despues si haces como los profesionales, con unas gefman y con unas hqprop. Y ya si pruebas 5030 y 5040 de lujo ;0
Si por mi fuera..., mi bolsillo me manda parar ya jajajaj
Buenas, casi seguro que me pillo los nuevos RCX H1806-6, ya que el precio es increíble. Mejor unos esc de 12A no? los RCX con firmw simon iran de lujo?
Te refieres a los 1806?, con 12A van bien, y mas con el Simonk, no tendras pega. Ahora nose que tal saldran estos motores
Triggerr escribió:Te refieres a los 1806?, con 12A van bien, y mas con el Simonk, no tendras pega. Ahora nose que tal saldran estos motores
si exacto, los RCX H1806-6. Por el precio que tienen, unos 6€, si salen malos, tampoco pasa nada.
Eso desde luego jajajja, estan aun en preorder no? Osea tocara esperar hasta que os llegen.
Básicamente, hasta septiembre o por ahí no creo que llegue
Ya nos informareis que tal van y que calidades traen :good:
Cita:2014-08-14 - RCX H1806 2400KV Motor is coming.
H1806 2400KV Motor (the first batch) is coming between 17th and 20th Aug so there is few more days to wait. We will then dispatch the "Pre-Orders" received in July asap. The remaining motors will arrive in 5-10 days after the first batch. Thank you for your patient. If you have not yet ordered this little cool motor, Click Here to get one fast at a discounted pricing. Later, we will release a H1806 motor (now in testing between 1600kv & 2000kv to find out the best KV for 4S) in 4S Li-Po version for those who like to fly with 4S Battery.
:zpalomitas:
Mis motores están en
08/20/2014 Shipment Ready
:yeah: :zplatano2: :yeah:
lo pediste en Julio no? yo lo pedí el 8 de agosto, así que creo que toca esperar 1 semana mas.
  [CONSULTA] RCX H450 MyRcmart K3ssler 0 1,929 15-11-2014, 08:45 PM
Último mensaje: K3ssler
  Motores 1806 rcx Bernardo5 2 2,636 07-11-2014, 08:39 PM
Último mensaje: hectorri
