  • 3 voto(s) - 4 Media
Soldador nuevo
¿Qué me recomendáis?
Yo había echado el ojo al JBC 30S. ¿Alguna sugerencia o tienda dónde comprarlo?
http://www.electronicaembajadores.com/Pr...c-30s-220v
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disen...cPath=1192
Veo que viene con la punta de 1,5mm... ¿Cojo la de 1mm ya directamente?
Yo tengo el 40S y la verdad es que estoy bastante contento con él. Bien cuidado es un cacharro para toda la vida Mola
Lo que me da más la lata es el estaño que tiene pinta de ser malo a rabiar y tener más años que el mear en las paredes Meparto
Pues creo que voy a coger el 40s, además lo tienen al mismo precio.
Lo suyo sería tener una estación de soldadura, o un par de potencias diferentes....
Yo buscaba algo de 25W para no achicharrar los transistores, pero claro siendo un soldador único creo que lo suyo era tener uno más todoterreno.
Además creo que en la tienda donde lo compré no tenían otro menos potente Meparto
En realidad son los dos prácticamente iguales, 25 vs 26w. La diferencia se notará en que tardará menos en calentar y estar listo.
Tengo otro de 40w pero es que achicharro las pcb y todo como no me salga la soldadura rápida. Para conectores y cosas más 'toscas' va genial. Pero para hacer algo en circuitos...
Pues juraría (y creo que me lo vendieron así) que era de 40W!
Que inutilidad y eso que lo pone bien claro en el mango :dale2: :dale2:
http://www.jbctools.com/1402040-t-40d-lo...omposition
http://www.jbctools.com/3302040-t-40d-lo...omposition
Pues va a ser que no..xD
¿Vas a soldar SMD? Entonces JBC 14s
¿Quieres de todo un poco? Entonces JBC 30s
¿Quieres uno que haga de todo pagando un poco más? El JBC SL2020
Este último se calienta en apenas unos 10 o 15 segundos lo suficiente para soldar. Sustituyó a mi 30s y no me arrepiento de nada.
Por cierto, si al final te pillas el 30s, hazme caso y compra este kit: http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disen...cPath=1192
Un poco más caro, pero más barato que ambas cosas por separado y tus dedos te lo agradecerán (evitas mucho el quemarte si eres torpe como yo)
Uff, pero el SL2020 ya son 75€..
El 30s o 40s son 29€, sí que hay diferencia..
Ya tengo un soporte, aunque la esponja está ya para tirar. ¿Sabéis dónde comprar una nueva suelta? He visto esta, ¿Es para limpiar el estañador verdad?
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disen...&cPath=494
¿Cómo la usais?
Hasta ahora, con mi cutre-estañador de 40w que no tiene la punta tratada ni nada he estado limpiándolo con las típicas 'lanas'.
¿Cómo veis este estaño? El que tengo es de 1mm, pero creo que me vendría bien de 0,5mm para algunas cosas:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disen...&cPath=781
¿De puntas que opináis? ¿Me vendría bien la de 1mm? Por ejemplo, para soldar tiras de pines (2.54) en las hileras de agujeros de las PCB, resistencias, condensadores..
De SMD aún no he tocado nada.
Esa esponja te vale, pero si quieres ahorrar a la larga, igual esto te va mejor: http://www.ebay.es/itm/400376142465
20 esponjas por menos de 5€ (no llega a 25 céntimos cada una). Si quemas una, pues la tiras y la cambias.
La de JBC ha de usarse en teoría con las ranuras de la esponja por arriba, de forma que quites los restos de estaño pasando la punta del soldador por la ranura. Sin embargo yo la uso al revés (manías supongo). La cuestión es que se vaya el estaño.
Ese estaño que indicas es bueno. pillé de tres grosores (uno de ellos ese) y va perfecto.
Para soldar con SMD yo uso la punta de 1mm que me venía con el 11s. La de 0,5mm creo que es demasiado pequeña (por lo que no transmite tanto calor y no suelda bien). De lo que se trata es que la punta abarque cuanta más superficie de la pista a soldar mejor. Luego pones el estaño y de "derrite" solo.
Gracias, pues mañana seguramente haga el pedido a cetronic. Tengo ganas de 'quemarme los dedos' ya..jaja
Yo me voy a hacer una "estación" un soldador conectado a un regulador de una lampara de pié y listo
cansi22 escribió:Yo me voy a hacer una "estación" un soldador conectado a un regulador de una lampara de pié y listo
Justo eso lleva rondandome por la cabeza un tiempo.....
¿Hacemos una conjunta? :elrisas: :elrisas:
Conjunta?? Creo que a mi madre no le quedan más lamparas
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Depende lo que vayas a soldar, antes de pasarme a estación de soldadura tenía un JBC 30s y un 14s y casi siempre he usado el 14s + punta de 0.5 mm (uso habitual en smd), el 30s pocas veces que requieran soldar componentes de mayor tamaño o te encuentres que tienes que soldar a planos de masa grandes.
El 30s es el soldador que compré cuando empecé a estudiar fp y es el que mandaban comprar a todo el mundo, así que si solo vas a comprar uno no sé cuál es el el más adecuado de los dos. Yo personalmente me quedo con el 14s + punta de 0.5 mm, y si vas a montar SMD 14s sin duda aunque para otros usos se puede quedar corto de potencia (11w creo que son si no recuerdo mal).
Estaño yo uso de 0.5 mm, marca de estaño Multicore.
Con lo que hay aquí http://www.jmnlab.com/pcb/pcb.html me ha servido para hacer y montar todos los pcbs que he necesitado en casa.
Cuanto antes te pases al SMD mejor.
Mi consejo:
Gástate pasta en un buen soldador
Muchas veces la diferencia entre un buen y un mal trabajo lo marca la herramienta que utilices
Yo tenía un soldador chino-chungo y me he comprado un JBC y ha sido una decisión acertadísima, ahora las soldaduras tienen otro aspecto y es todo mucho más fácil.
Gracias a todos por los consejos.
Jorge: Muy buen enlace ese que has puesto, me dan ganas de ponerme cuanto antes a hacer cosas con SMD.
Ya que estais...como veis este soldador para todo el tema de la electronica?
[Imagen: 689576_CI500_1.jpg]
http://www.blackanddecker.es/powertools/...tno/CI500/
Es el que uso para hacer cualquier cosa pero ahora por tema de estudios creo que lo voy a usar habitualmente y no se si es recomendable ese o comprar un jbc :zpalomitas:
cna escribió:Ya que estais...como veis este soldador para todo el tema de la electronica?
Como soldador no sé, pero el soporte parece super-útil.
Los cocodrilos para sujetar cosas van de maravilla.
jose escribió:Como soldador no sé, pero el soporte parece super-útil.
Sí y no, tiene una pega la base y es que cuando pones el soldador en el muelle hace demasiado peso y no se queda la base apoyada entera en la mesa, se queda levantada ligeramente y con el soldador encendido... peligros los justos que quema y lo sé bastante bien Sisi3 y cuando usas las pinzas tienes el muelle en medio molestando, el mío no está ya tan derecho como se ve en esa foto :elrisas:
  Soldador / estación de soldadura ark 46 25,273 18-04-2016, 11:53 PM
Último mensaje: Jorge
