  • 1 voto(s) - 3 Media
Atasco e3d abs 1.75
Buenas! Hoy por fin termine de arreglar los problemas en el montaje y calibracion de los motores, y el ultimo problema con los fallos de la fuente, y me he puesto con la primera impresion de un cubo de calibracion.
Parecia que iba todo bien, estaba saliendo con buen aspecto y demas, y de repente ha dejado de extruir, aunque seguia haciendo el recorrido de las capas. Habra hecho menos de la mitad de altura.
El tema es que parece que el extrusor esta atascado, no puedo ni sacar el plastico yo con la mano ni nada, que podria hacer? Me temo que me tocara desmontar el extrusor Facepalm
Es ABS blanco de campy de 1.75mm, la temperatura era de 230º, y el extrusor el e3d de la conjunta con su ventilador apuntando al cuerpo, aunque acabo de darme cuenta de que estaba algo inclinado hacia abajo y eso puede haber afectado...
EL blanco, no se el de campy, pero el de moebyus es bastante "pringoso" y es un poco coñazo de quitar.
Aún así, como te comenté, quitas el filamento, calientas a 250-260 y metes filamento de nuevo empujando a mano, sin enganchar en el extrusor, debería ir saliendo poco a poco hasta liberarse.
Si así no lo hace y se ha atascado el espárrago, desactiva el ventilador del extrusor un rato mientras calientas a 250-260, y tras 5 minutos o así, metes filamento y empujas.
Si aún así no va, tendrás que desenroscar la punta (tienes que calentar el extrusor, si no no sale o puede romper), y sin punta deberías poder desatascarlo metiendo filamento por arriba, yo suelo cortar un trozo de filamento y lo meto rápido , luego tiro por abajo hasta sacarlo del todo, así no quedan restos. Vuelves a montar la punta y debería estar solucionado.
En caso de que el atasco esté en el espárrago, puedes quitar la punta y el disipador, dejando solamente el bloque calefactor y el espárrago, tras calentar un poquillo, metiendo filamento como antes debería desatascar..
SI la punta se resiste, tendrás que tirar de acetona durante un buen rato para que lo disuelva.
Sea como sea, en mi caso los atascos se terminaron cuando cambién el hobbed bolt (tornillo fileteado)
El filamento no puedo quitarlo, yo creo que podria levantar la impresora tirando de él hacia arriba y no saldría...
De momento he probado a empujar yo el filamento, tanto con ventilador como sin el, y nada, ahi sigue... se debe haber hecho una buena bola.
Para desenroscar la punta los pasos serian calentar (a 250-260 o menos??), desenroscar con alicates, y meter en caliente? o dejo enfriar o como?
Creo que este hobbed bolt me va a durar dos telediarios si... Gracias por la ayuda!
pero tienes que quitarlo desatornillando los tornillos que lo presionan, y estando el extrusor caliente, 230 o más.
Lo del hobbed bolt... si tu supieras los días y semanas que me tiré buscando la solución a los atascos... cambiando mil cosas y valores...
Asi que desmonto de primeras el hotend del extrusor, entendido
nono, digo desenganchar el filamento del tornillo fileteado y tirar de el, pero estando el hotend a temperatura de impresión.
Ah! Ahora si que te he entendido, te refieres a los tornillos con muelle del Jonas. Los tengo ahora mismo ambos quitados y calentando el hotend no hay manera de que salga lo que esta enganchado...
Problema resuelto parece ser, al final paciencia y calentar sin ventilador y salio! Despues de cenar subo unas fotos del filamento que he cortado a ver si se puede detectar el fallo o lo que sea y sigo probando.
Cuanto tenía ese hobbed, solucioné los atascos haciendo que el filamento entrara torcido, es decir, inclinado hacia los tornillos de muelle, o buen sujetando el hilo ,o bien metiendo algo en el agujero para que empujara contra ese lado.
Aún así, si se te ha atascado donde el esparraguillo, puede que no disipe bien el ventilador que tienes.
Dentro de unos años leeremos estos foros y diremos: vaya desgraciados que eramos con esas impresoras artesanales... Las impresoras se venderán a cuatro duros y tendrán calidad de verdad, no como esto, que es pa artesanos j.. No puedo hacer dos piezas seguidas sin retocar algo!!
Voy a probar otro cubo de calibracion con ese consejo antodelg.
El ventilador que tengo es el de 30x30 de campy, aunque en cuanto me apañe la fuente vieja voy a poner el de 40x40 por asegurar.
Jajajaja cuanta razon, esto es trabajo de chinos pero y la satisfaccion que da cuando funciona? eso no tiene precio!
yo tengo uno de 40x40 de 12 v, el de 30x30 murió en el montaje xD
Tranquilo, todo mejora con el tiempo y experiencia.
Solo he tenido 2 atascos hace 1 año (cuando empezaba y uno era con material experimental de madera).
Siempre está el quebradero de cabeza de cada rollo de plástico, buscando la temperatura idónea, pero tampoco es tanto, se le pilla el truco en 2 ó 3 pruebas.
Lo mejor de todo, el haberlo montado yo (con la ayuda de los vídeos de este foro, claro) porque tú mismo lo reparas, es una gozada saber por qué falla y qué debes tocar; sin tener que meter servicio técnico ni portes ni paquetes de por medio, jejeje.
  Atasco al quitar filamento ofitecno 1 1,062 17-01-2024, 10:43 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 4,077 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
  Geeetech i3 Proc C Dual atasco del filamento. gerag8 0 1,466 19-02-2021, 07:28 PM
Último mensaje: gerag8
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,965 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
Pregunta DUDA KM10 o E3D V6 Inderlard 5 2,873 25-10-2020, 09:41 PM
Último mensaje: dvera16
