Piezas de abs se me parten con facilidad
Hola chicos, ya vereis que estoy dando un poco de guerra, pero es que estoy casi todos los dias imprimiendo, para ir pillandole el truco
Ya me fusile un rollo de pla, y ahora voy con el abs
Pero con el abs, veo que es mas rigido, y que estoy teniendo problemas a la hora que se me parten piezas por la union enrte dos capas en piezas pequeñas
En las piezas con relleno tipo honey no, solo con las que rellena ella en forma de lines
Temperatura?? o falta de ventilador de capa??
Buenos dias
Tienes que ponernos a que temperatura imprimes tanto en cama como en hotend
cama mas o menos 110 grados por lo menos 2 0 3 primeras capas,,,, despues algunos la bajan.
hotbed 235 es lo normal, pero algunas personas ponen 235 3 capas y despues 229,,, 225 hasta cojer el punto pero menos no por que no pega una capa con otra.
¿puedes poner foto de la pieza partida? Sonrisa
Hot end 250, segun los datos del proveedor
cama a 100
y se me parten cuando las intento manipular para quitar el material de apoyo, o las meto ajustadas unas a otra, como las cadenas que se ponen aqui http://www.thingiverse.com/thing:174215
Buenas, ya se que soy nuevo en este foro, pero vengo del grupo de google.
A mi tambien me pasaba eso, y pensaba que era por falta de temperatura, y mas o menos va por ahi la cosa.
Lo que te falta es temperatura ambiente. Lo que hice yo es poner una caja encima de la prusa 3 steel que tapara todo, menos la electronica, y ahí la temperatura ambiente sube y hace que se adhieran mejor las capas, porque lo que realmente te pasa es que se enfria demasiado entre una capa y otra.
Pruebalo y nos comentas, a mi me lo soluciono (heatbed a 90 y hotend a 250)
Hola, has conseguido solucionar el problema?
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,512 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 2,913 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 2,542 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid PacoMB 11 6,194 25-12-2019, 12:02 PM
Último mensaje: Peter13
  DUDA DESBASTADORA PAR APLA U ABS DANGO 1 1,554 04-06-2019, 05:15 PM
Último mensaje: ehades
