[SOLUCIONADO] Arduino 1.4 + mega2560 / no movimiento
Os comento mi problema Facepalm .
Estoy montando una prusa I2, tengo todo montado.
[Imagen: mini_140607091553894666.jpg]
El primer problema que observe es que la placa de arduino con la ramps 1.4 no encajan hasta hacer tope las patas, ya que me toca una con otra con un componente del arduino.
Le instale el firmeware superestable r2-reloaded de obijuan, hasta ahi todo perfecto como en los videos de obijuan. Luego puse un pololu conectando un motor Nema 17 2k.
Enchufe el puerto usb i la fuente con el polimetro en medio para medir el amperaje y me marca 0.08, pero regulando por el pololu palante y para atras no hace nada el amperaje.
Probe de mover el motor y tampoco no hace nada.
[Imagen: mini_140607091757839657.jpg]
Gracias de antemano, estoy pez con la electronica.
att: Wizatek
P.D.: Posteo este post porque no encontre la solución en los otros temas.
Le puse los jumpers que no los tenia puestos y sigue sin moverse, le puse los 3 de debajo de cada pololu.
Como deshabilito los termistores i los endstop para poder moverlo manualmente sin tener que conectar todo y solo conectar lo que se ve en la imagen?
no veo muy bien la conexión de alimentación de la ramps pero por lo menos te falta un cable
Si es el +12 de la cama i extrusor, pero lo de los motores estan conectados.
En el conector verde que sobresale de la ramps tienes que tener 4 cables 12, gnd, 12, gnd y en la foto solo veo 3
Si,ya los puse. Pero nada.
Cables motores.
Red: A+
Green: A-
Yellow: B+
Blue: B-
En la placa ramps 1.4 aparece.
2b
2a
1a
1b
Conexion motores a la ramps
A+
A-
B+
B-
Tendria que ponerlo asi la conexion motores:
a+
b+
a-
b-
Ya funcionan, sucedia lo que comento arriba Guiño
Aqui un video, con la marcha imperial.
https://www.youtube.com/watch?v=WtCimYu3...e=youtu.be
  CONSULTA No hace el movimiento -Y Endito 3 1,116 12-07-2022, 07:14 PM
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 5,622 13-09-2021, 09:09 PM
  Problemas con el hot end (SOLUCIONADO) Mayl Nicolas 4 3,140 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mayl Nicolas
  CONSULTA Problemas para imprimir (Solucionado) hulkelpetit 3 2,046 16-05-2020, 02:54 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Solucionado - Problema finales de carrera Youthanasia75 5 2,537 15-10-2019, 11:27 PM
Último mensaje: Youthanasia75
