Torre de temperatura imposible
Hola y gracias por leerme.
Tengo una artillery sidewinder X4 Plus S1 muy mimada. Se que muchos piensan que no es buena máquina pero con el sistema bien ajustado y la mecánica cuidada la verdad que es muy buena máquina a buen precio. La cosa es que destaco esto por qué cuido mucho que este bien lubricada y ajustada cada correa y excéntrica.
La máquina funciona muy bien para casi todo, los objetos con base grande los hace sin problemas. Sin embargo, cuando trato una geometría de torre de temperatura de orca falla siempre a una altura aleatoria y no depende del material empleado.
El problema no es de adhesión a la cama, sospecho de colisión del nozzle en los desplazamientos, pero desconozco el motivo y me estoy volviendo loco para intentar encontrarlo...
A continuación dejo una lista de cosas que he probado/comprobado:
- Recalibrar Zoffset
- Recalibrar cama a menos de 0.2 de variacion maxima
- Rehacer bed mesh
- Bed mesh de alta densidad (9x9, tarda una eternidad)
- Recalibrar los steps/mm del extrusor
- Recalibrar los steps/mm del eje Z
- Reajustar tensiones de correas y excéntricas
- Verificar flujo de ventilador (vaso de agua): Buen flujo y volumen de aire
- Imprimir la torre girada 90°: Sin resultado
- Variar temperatura del material (arriba y abajo): Sin resultado
- Desplazamiento de los ejes (individualmente): Todos los ejes hacen su recorrido sin problemas
- Garantizar la correcta lubricación de rieles lineales y husillos
- Aumentar lineas de adhesión: Sin resultado
- Usar raft: Sin resultado
- Cambiar patron a giroides: Indiferente
- Imprimir sin retracciones: Sin resultado
- Imprimir con retracciones exageradas (sin atascos): Sin resultado
- Imprimir jarrón completo en vase mode: Sin problema, impresión perfecta
- Imprimir una caja (tamaño teléfono pequeño): Sin problema, impresión perfecta
- Probar diferentes filamentos, materiales y marcas (PLA, PLAHF y PETG): Sin resultado
- Desecar filamento (Desecadora sunlu): Sin resultado
- Imprimir geometrías de las dimensiones de la torre huecas (1 sola pasada de espesor, sin vase mode): Impresión perfecta
- Imprimir geometrías de las dimensiones de la torre rellenas: Impresión perfecta
Cabe destacar que con la configuración:
- Zhop a 0.8 mm (altísimo)
- Tiempo de capa a 20 s
- Bajar el ratio de flujo en 0.03
He conseguido imprimir una torre como la que veis en la imagen (que casi todo decente, pero al final un desastre)
La cosa es que he ido "quitando" o reduciendo estos factores a los que antes eran mis valores normales y funcionaban. Pero ha empezado a fallar y al volver a poner estos. Sigue fallando. Como si el "error" se hubiese extendido... La verdad que estoy empezando a desesperarme con este problema...
Nota. Indico que es la "geometría" de la torre de temperatura por qué solo uso el stl, no el script de cambio de temperatura.
Os adjunto el 3MF, mi orcaprinter y mi klipper Conf por si queréis echarle un ojo a algo. Me ha estado funcionando mucho tiempo, a si que no comprendo por que ha fallado así súbitamente...
Gracias de nuevo. Toda idea es bienvenida.
Hola, si el problema no es de adhesión a la cama, sino que viene por un choque de la boquilla con la pieza, quizá se produzca al imprimir zonas en las que el material depositado se combe ligeramente hacia arriba: esto es habitual en zonas con mucho descuelgue, como por ejemplo al finalizar los agujeros horizontales o las paredes con mucha inclinación.
(26-04-2026, 08:53 PM)Simemart escribió: Hola, si el problema no es de adhesión a la cama, sino que viene por un choque de la boquilla con la pieza, quizá se produzca al imprimir zonas en las que el material depositado se combe ligeramente hacia arriba: esto es habitual en zonas con mucho descuelgue, como por ejemplo al finalizar los agujeros horizontales o las paredes con mucha inclinación.
Hola Simemart, gracias por tu rápida respuesta, respondo ahora por que he hecho varios test para comprobarlo y ciertamente tienes razón.
He hecho el siguiente test de overhangs y este ha sido el resultado:
[Imagen: Overhang1.jpg]
[Imagen: Overhang2.jpg]
Como podéis ver un autentico desastre, esas "protuberancias" que se forman deben ser la causa en la torre de temperatura, pero desconozco el por que ocurren...
Luego he hecho este test de curling, que se ha despegado, como la torre de temperatura (Asumo que mismo motivo):
[Imagen: Curling1.jpg]
[Imagen: Curling2.jpg]
Que como se observa, ha curvado al extremo las puntas.
Esto me ha hecho replantearme (otra vez) si mi ventilador de capa iba bien y si tenia el flujo correcto, a si que he verificado ambos y están en orden...
Finalmente he hecho otra torre de temperatura (fallida) para ver este "curling" aquí dejo la imagen:
[Imagen: Torre.jpg]
(Ignorad los hilos, han aumentado drasticamente por motivos desconocidos...)
NOTA: Si las imagenes no se visualizan, porfavor miradlas en el drive, estan nombradas
Parece que el problema puede ser ese y que yo sepa no hay una solución para él, solo algunas cosas que quizá puedan paliarlo.
Sobre el tema de la ventilación de capa, aunque parece lógico que aumentarla debería ayudar a fijar la forma del material impreso y así evitar que se deforme, creo que algunas veces sucede lo contrario, acelerando la deformación por el hecho de aumentar la contracción del material si se enfría de forma más rápida: es algo que hay que comprobar de forma empírica y ajustarlo donde se consigan los mejores resultados.
Si las piezas tienen poca base de contacto con la cama, una posible solución es utilizar una balsa, más o menos amplia, como método de adhesión a la cama.
También la temperatura puede influir en cuanto se deforma el material, por lo que su ajuste puede ser relevante para evitar ese efecto.
He comprobado que el fenómeno se produce más con unas marcas de filamento que con otras, dependiendo supongo de la composición de los mismos, por lo que también puede depender del que utilicemos en cada impresión.
Por otra parte, no solo afecta a las piezas pequeñas, despegándolas de la cama, sino que también se produce en piezas grandes y en ese caso, si resiste la unión con la superficie de impresión, suele producirse una pérdida de pasos que se traduce en un desalineamiento, mayor o menor, de las capas a partir de ese punto.
Exclamación CONSULTA Imposible calibrar cama Artillery X1 carbu 5 5,693 17-04-2021, 06:25 PM
Último mensaje: yopis
