Juego automático
Hola!!
Tengo un proyecto donde necesito meter dentro de una caja cerrada,un eje x,y controlado por arduino y con dos motores Nema17, de los pequeños. Necesito también que no se vean cables por fuera de la caja, con lo que no puedo usar una fuente de alimentación externa.La caja tiene 7,5cm de alto y creo que lo tengo resuelto.Tengo más ideas que conocimiento. A ver si me podéis ayudar.
Gracias!!
Avi99
Hola @avi99, bienvenid@ al foro.
Con mucho gusto intentaré ayudarte en lo que pueda, pero me será imposible si no das más detalles de en qué consiste el proyecto o, en su defecto, en qué aspectos concretos necesitas esa ayuda: sin eso, cualquier indicación sería altamente especulativa y probablemente desacertada.
Gracias por ofrecerme tu ayuda y espero no desesperarte con mi ignorancia. Estoy haciendo un juego donde se muevan las fichas solas en función de una tirada de dados. De entrada¿se puede gestionar esto con pilas recargables(8) para no tener cables por fuera no conexiones externas? He mirado en internet y parece que con una o dos esp32, dos motores Nema 17,una protoboard,un controlador para los motores y la parte mecánica se podría. Este juego también lleva una pantalla donde aparecerían frases. ¿Piensas que es posible?
Casi todo es posible, la cuestión es si compensa hacerlo si la dificultad para realizarlo es muy grande.
Por el tema de la alimentación, no veo inconveniente en utilizar baterías de litio recargables que, si no quieres poner ningún conector externo, habría que colocar de forma accesible para poder recargarlas.
Sobre el tema mecánico, sin saber cómo sería el movimiento de las fichas, me resulta imposible decir si es factible con los elementos que planteas, aunque el hecho de que indiques fichas (en plural), me hace sospechar que quizá no lo sea.
Por la parte del control, seguramente tendrías que programar tu mismo el software, cosa que puede ser bastante compleja.
Son 4 fichas, no es un ajedrez, y la parte de los rieles, patines, correas y poleas, creo que lo tengo pero la parte de electrónica, programación…no tengo ni idea!!
Si es posible, me gustaría contar con tu ayuda. Si me puedes decir que necesitaría para hacerlo, te lo agradecería.
Muchas gracias!!
Si no puedes utilizar un software estándar para el control de los movimientos y careces de conocimientos de programación, la cosa se te complica bastante; y si quieres utilizar una pantalla para mostrar información, mucho más.
Por mi parte, yo solo puedo ayudarte intentando resolver alguna duda o aportando algún consejo sobre cosas concretas.
Buenas noches, sigo intentándolo. He visto varios tutoriales y no consigo que funcione el motor Nema 17. Tengo esp32,driver TMC2208 y Nema 17 pancake.¿alguien puede pasarme un esquema de conexiones a ver que estoy haciendo mal? Gracias!!
Hola, si indicas cómo lo estás haciendo, quizá sea más sencillo detectar donde puede estar el problema.
Hola, lo tengo montado en una protoboard con las siguientes conexiones: motor en los pines 3,4,5 y 6 entre gnd y vm. Steep, conectado a pin 18.Negativo de portapilas al gnd del driver y positivo a vm. Gnd de esp a gnd de driver. Dir al pin 19. D12 al en. No se si me falta algo y no se si tengo bien ? densificados los pines del driver,TLC 2208, porque sólo marca los de las esquinas.
No me quedan muy claras esas conexiones que indicas.
Dices que el motor va conectado a los pines 3, 4, 5 y 6, pero en el TMC2208 (que es donde deben ir conectados) no van numerados los pines sino rotulados como M1A, M1B, M2A y M2B: una vez identificadas las dos bobinas en el motor, hay que conectar una de ellas en M1 y la otra en M2 (un cable en A y el otro en B).
Los pines STEP, DIR y EN del TMC2208, hay que conectarlos en los pines del ESP32 que vayamos a utilizar para controlar esas líneas.
Para la alimentación del TMC2208 hay dos circuitos separados, uno para el motor y otro para el control: la del motor va conectada a los pines del TMC2208 rotulados como VM y GND (según su hoja de datos, con entre 4,75V y 36V) y la de control conectando los pines 3,3V y GND del ESP32, a los pines VIO y GND del TMC2208 (supongo que el ESP32 se alimentará por USB).
Aunque para esta prueba del motor no es relevante, hay que tener en cuenta que el nivel al que estén los pines MS1 y MS2 del TMC2208, determina la configuración de micropasos por paso, con la siguiente equivalencia:
MS1=LOW, MS2=LOW -> 8 micropasos (situación estando desconectados)
MS1=LOW, MS2=HIGH -> 2 micropasos
MS1=HIGH, MS2=LOW ->  4 micropasos
MS1=HIGH, MS2=HIGH -> 16 micropasos
Por otra parte, la corriente máxima que envía el TMC2208 al motor debe regularse de forma manual, ajustando el voltaje de referencia (Vref) mediante el potenciómetro que incorpora el driver: si está demasiado bajo no se moverá y si está demasiado alto podría sobrepasar el valor máximo que admita el motor.
Para el programa de control, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1- El TMC2208 se activa (es decir, puede mover el motor) cuando el pin EN está a nivel bajo (LOW) y se desactiva cuando está a nivel alto (HIGH).
2- La dirección de giro del motor se controla por el estado del pin DIR (bajo gira en una dirección y alto en la contraria)
3- El movimiento del motor se produce alternando el nivel del pin STEP entre alto y bajo, por lo que hay que temporizar de forma adecuada el cambio entre ambos: dicha temporización determina la velocidad de giro del motor (hay un intervalo de frecuencias permitidas).
Gracias por la ayuda, ya están funcionando. Ahora quiero conectar una pantalla para que salgan unas frases en función de la casilla en la que caigamos. Tengo una pantalla pequeña oled y otra, que me encaja mejor por tamaño,tft, pero no consigo que se encienda.¿alguna idea para hacerla funcionar?
Gracias!!
Hola, para saber si puedo responder a tu pregunta, necesito saber el modelo de pantalla que quieres utilizar.
Tengo una TFT spi 240x320 vi.2 y una TFT LCD shield
Por lo que veo, no parece muy complicado conectar una pantalla TFT SPI al ESP32 y controlarla mediante la librería TFT_eSPI.
Para configurar la librería, solo hay que saber qué controlador lleva la pantalla (normalmente ILI9341 o ST7789) y los pines del ESP32 a los que se conecte la pantalla.
La librería incluye varios programas de ejemplo, donde podrás encontrar cómo generar la salida de texto que necesites.
En Youtube hay varios videos explicando el proceso, como por ejemplo este.
Gracias por la ayuda,pero no soy capaz de hacerla funcionar. Se ilumina la pantalla pero no consigo que funcione,he seguido el tutorial y he visto más cosas por ahí, pero nada.¿Alguna idea más?¿alguien ha tenido el mismo problema?
Con pantalla oled de 0,94, lo puedo hacer, pero con la otra no.¿sabéis si hay alguna incompatibilidad?
Gracias!!
Buenas noches, he seguido todos los tutoriales que he encontrado, he probado dos pantallas, he consultado la IA, he probado varios controladores y el resultado es el
mismo:pantalla iluminada pero no salen imágenes.¿alguien tiene alguna idea más?
Gracias!!
Gracias por la ayuda, ya he conseguido hacer que funcione con una pantalla que ya venía integrada en Arduino.
Ahora a ver si alguien tiene alguna idea sobre: quiero hacer con arduino que se muevan piezas por un tablero, en el que el centro debe estar libre.
Si sale el proyecto, lo subiré porque puede estar muy chulo.
Gracias!!
  Ayuda invernadero automatico Atlas_L 1 1,728 17-09-2020, 09:52 PM
Último mensaje: asesorplaza1
