  • 1 voto(s) - 3 Media
Software que haga soportes para piezas?
Estoy tratando de imprimir una cabeza como en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=fY16OxxjciQ
Se ve cómo imprime unas piececitas de soporte para las partes más salientes (orejas, barbilla, el hueco de los ojos) y me gustaría saber qué software hace eso, porque no parece que los lleve el modelo stl. En el minuto 4:30 se ve cómo quedan las piezas de soporte.
Me he bajado el Kisslicer porque es el que dice el autor que ha usado, y he encontrado la pestaña "support", pero la verdad es que me he acostumbrado mucho al Repetier con Slicer y no sé si me va a dar tiempo a aprender un programa nuevo a estas alturas (necesito imprimir la cabeza muy urgentemente).
Hay alguna opción en Repetier para hacer esos soportes? Y cómo se hacen en Kisslicer, si alguien ya lo controla? 7
Muchas gracias por la ayuda, saludos!!! :mrgreen:
Me parece recordar, que hay una opcion en el slic3r para que cree el material de soporte. Lo crea cuando pasas el slic3r a la pieza dentro del repetier-host, y lo ves en la pestaña g-code si te crea el material de soporte, porque cuando tu cargas el archivo stl de la pieza, ese material de soporte no te aparece, porque es el slic3r el que lo tiene que crear al laminar la pieza.
Espero te sirva. Guiño
Acabo de ver la pestaña del material de soporte. Tienes que abrir la configuracion del slic3r. Y en "print settings", la 5 opcion pone "support material" y hay marcar la opcion "generate support material" las opciones de abajo creo recordar que era para decir a partir de cuantos grados crear el material de soporte, capas de soporte, forma del soporte, etc. Hay manuales en pdf del slic3r en español que te dice exactamente para que es cada opcion.
Localizado, perfecto! Gracias por la ayuda ^_^
  CONSULTA Error con el Software de la pantalla y el M600 AquPablo 0 1,018 04-12-2023, 10:38 PM
Último mensaje: AquPablo
Estrella CONSULTA Problemas con Soportes en Cura carlie.catt 3 1,677 20-04-2023, 10:38 PM
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 2 2,403 17-02-2021, 12:21 PM
Último mensaje: F.IDO
  CURA 4.8: Cómo hacer que no haga tantos desplazamientos PacoMB 3 3,405 30-01-2021, 02:46 PM
  software 3d tazma 17 9,292 05-08-2020, 09:57 AM
Último mensaje: jordi_enginyer
